Страница 85 из 111 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1681
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Я имел ввиду Beyma =)
  3. #1682
    Где-где?
    так то я биему видел динамики. америкосов мало, а китайские отвратительные, хоть мне и нравятся заводского производства дины
  4. #1683
    Армения, Гюмри
    америкосов мало,
    вообще то они испанские
  5. #1684
    Где-где?
    биема - американец собираемый в китае. а вот бейма....
  6. #1685
    Армения, Гюмри
    Сообщение от Eretik
    речь шла о Бейме а не биеме
  7. #1686
    Где-где?
    речь шла о бейме, но мне кажется что мало кто сталкивался с биемой на деле, вот и пояснил. вообще я заметил что на форуме бейму часто называют биемой. это все равно что мерседес ладой калиной обозвать.
  8. #1687
    Армения, Гюмри
    но от этого бейма не становится америкосом
  9. #1688
    Где-где?
    Ты невнимателен. Америкосом я назвал биему и пояснил.
  10. #1689
    Армения, Гюмри
    но речь же шла о бейме...))) при разговоре про людей говоришь про привычки обезьян...
  11. #1690
    Где-где?
    Re: в поисках "ТОПа" (сателит для кластера)
    Сообщение от Eretik
    так то я биему видел динамики. америкосов мало - вот о чем я . америкосами я биему называл, а не бейму!
  12. #1691
    Армения, Гюмри
    рад за тебя...)))
    но речь шла абсолютно о другом...
    а кто обратного говорил то...???
  13. #1692
    Где-где?
    Hrach, да ну ее нафиг эту тему а? что то я и сам запутался уже и ветку засоряем!
  14. #1693
    Украина
    MicxaelDu, у меня М210 в МТ122 с 900 гц. Правда 12шки там у меня не такие по чуйке зверские как биема у вас, наверно с 900 гц М210 будет на пределе с 12ми100, можно как вы сказали и выше попробовать с 1000гц. М200 и М210 небо и земля от увидете!
    я то-же думаю, что будет все очень не плохо, 4" катушка.
  15. #1694
    Нижний Тагил, Russia
    Если потянут М210, можно и от 1000 гц. Главное, чтобы их под две 12МИ100 хватило...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  16. #1695
    Украина
    Вопрос : один МТ122 на 2х 12МИ100 + М210 (4") и топы Кобры 2 - сравнить, что будет эффективней.
    я так понимаю в Кобре , там по 2 таких на сторону
    Сопротивление - 8 Ом
    Расчетнаямощность RMS - 600 Вт
    Программнаямощность - 1200 Вт
    Уровень SPL,1 Вт / 1 м - 100 дБ
    Максимальныйуровень SPL / 1 м - 131 дБ
    Уголраскрытия 1 кГЦ (-6 дБ) - 120° х 30°
    Уголраскрытия 10 кГЦ (-6 дБ) - 90° х 40°
    Частотныйдиапазон (-10 дБ) - 50 Гц - 15кГц
    Габаритныеразмеры, Ш х В х Г, мм - 600 х 495 х717
    Масса, кг - 60
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 21.02.2013 в 01:25.
  17. #1696
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Разумеется МТ122 дальнобойнее.
    Кобра ведь не рупор, там только попытка в СЧ сделать лин-массив. Но кобра топ мид-бас играет по частотке разумеется лучше.
    https://vk.com/id73158862
  18. #1697
    Украина
    ну, мид- бас нужно добавить это понятно, сейчас определяюсь с конструкцией и буду пилять, как немного потеплеет.
    Просто на МТ122 х-ки не попадались на глаза.
  19. #1698
    Украина
    http://www.youtube.com/watch?v=-4PheRijqNY для раздумий
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение в 20:57 ----------
    http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=...ture=endscreen
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    http://www.youtube.com/watch?v=RlSx-3TBwS4
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:02 ----------
    я думаю для проката на саб нужно на стойках крепить лин. массив, наподобие
    http://www.youtube.com/watch?v=MalQxUL2aaM
  20. #1699
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Нет, очень неграмотное расположение массива!
  21. #1700
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    oleg1263, +100
    в первых 10 метрах половина звука "застрянет" в толпе ИМХО
