Страница 87 из 266 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 5310
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1721
    Новичок Аватар для Egor
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Как понимать данные из калибровочного файла WM-60AX от LSPLAB3?
    Первый столбик - частота,
    второй - поправка к амплитуде в децибелах,
    третий - поправка к фазе в градусах?
    "Ref Sensitivity = 5.29 MV/PA" - на какой частоте? 1 kHz?
  3. #1722
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    Завтра с элитана wm61а выложу замеры в сравнении с беренжеровским капсюлем,сдесь- http://yadi.sk/d/DpzaM9fk2WOZV были поправочные файлы к микрофонам и рабочие проги,пароль имя файла,к стати какой софт лучший и почему?
  4. #1723
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    У разных капсюлей разный разброс, каждому нужен свой калибровочный файл.
  5. #1724
    Что скажете по поводу этого http://alex-jet.narod.ru/articles/MicAmp.html#links предусилителя, стоит собирать?
    ЗЫ Как-то там, лично мне понятней....
  6. #1725
    Померил 4 капсюля wm-61 с Элитана- http://www.elitan.ru/price/index.php...m=y&find=wm-61 ,их маркеровка-61G11,
    разница по чуйке 4 капсюля wm-61 относителино беринжера(красная ачх) и его капсюля(wm60a маркеровка 60G44,зелёная ачх) с предом на 2 транзюках.
    Беренжер калибровал его снятой ачх и согласно этой калибровки сделал замеры 4 капсюлей wm-61
ID:	176801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176802   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1726
    Перемудрили...
    E_I_A, что мешает собрать пред Феникса или вариант с перерезанной дорожкой ?
  8. #1727
    РФ Саратов
    Похоже капсюли испытывались голенькие,без корпуса,и попали в резонанс в районе 50 Гц,и ниже по частоте большая погрешность видимо тоже от этого.
  9. #1728
    Киров
    Ниже 50 Соня не играла - это внешний шум так по разному выглядит
  10. #1729
    Перемудрили...
    Вроде как подразобрался со всеми этими ОУ , остановлюсь на преде Феникса.
    ЗЫ
    Еще возможно нашел где можно WM-61A прикупить......
  11. #1730
    РФ Саратов
    Тоесть когда строили график WM60 (нижний) Этого шума небыло?
  12. #1731
    Киров
    На втором вложении приведена частотка этой Сони - ниже 40 шум, как получен график WM60 ???
  13. #1732
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Достался вот такой агрегат - dbx m2mickit. В инете по нему вообще ничего не нашел, на оф сайте тоже. Что за зверь и годится ли для снятия АЧХ?
  14. #1733
    На wm-60a почемуто наводится с сети 50гц ,хотя и стаб стоит 1058ен8,а вот с wm61a с тем же предом и стабом в спектре нет выброса на 50герц и так как я привёл графики wm61a за вычитом WM60 ,поэтому естественно что пик на 50герцах у WM60 дал яму в результирующей ачх.
    Подытожив мона сказать что у WM61а больше чуйка ,меньше спад на вч и в особенности на нч,лучше линейность и помехозащита,но по идентичности чувствительности мои экземпляры уступают WM60.
    Также в ходе эксперимента был развеян миф о влиянии мифического рассекателя на капсюле и воздействия на ачх диаметра трубки в которую установлен капсюль,по крайней мере от 6 до 15мм никакой разницы!!!!
  15. #1734
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Знаете чего мне подумалось в процессе изобретения конструктива? Просто так и не решил что использовать в качестве ножки для капсюля - карбон, медь или люминь... И тут вспомнил что есть у меня вот такой светильник на гибкой ножке типа гусиной шейки:
    Почему бы не использовать его? Измерения закончил, свернул в кольцо и пошел...
  16. #1735
    странно, совсем недавно еще обратно развеивали
    ВейвКорп - это тоже я.
  17. #1736
    Братислава
    Возможно, кто-нибудь тоже захочет выяснить, чем отличаются электретные Earthworks M23 M30 M50 от измерительных миков на основе капсюля WM-61 (А)
    Все-таки интересно, с какого лешего возникает разница между микрофонами за 60 и 1300 уев.
    Поэтому до кучи кидаю ссылку http://www.groupdiy.com/index.php?topic=3626.0
    и пост №3 оттуда
    A new Earthworks product..
    « Reply #3 on: November 24, 2004, 12:12:01 AM »
    my ears were buzzing...
    You*re right Marik. I worked for dbx / Kintek / Earthworks founder David Blackmer from 1980-1994 and know a little bit of the history.
    In 1992 or *93 David spent most of his time starting Earthworks and used to visit us in the engineering department at Kintek once a week. These were wonderful visits where David would expound about some detail of analog circuit design and use one of the four or five colored pens that always lived in his pocket to illustrate circuit ideas.
    One day, he showed up with a bag of Panasonic capules. I*m guessing this would be around the time the Linkwitz mod was published in Journal of the AES. David was hot to try the mod and his own variations on it. I can assure readers here that the first small diaphragm mics David made where built from Panasonic capsules.
    During his dbx years, David made many contacts at IC fabrication houses in Japan. It wouldn*t surprise me that he eventually had some custom electret capsules with internal FETs made to his own specs. But I don*t know for sure as Earthworks didn*t became succesful until some time after I left David*s employ.
    Its funny to think of this scene now - David dumping bags of Panasonic capsules on my desk and then going on to pontificate about the phase and transient accuracy of small diaphragm capsules. I tried like hell to get him to design a large diaphragm mic because there really was nothing affordable in LDCs back in *92. But he was on a mission of accuracy, not color or size.
    I would say it was having David as a mentor - a mentor with hearing finally tuned to phase and transient accuracy - that instilled in me a particular mode of listening that has driven my own experiments in microphone modifications.
    best, MJ
  18. #1737
    Братислава
    Кстати, коллеги, капсюли WM-61A производить, походу, больше не будут.
    Такая инфа мелькнула http://tech.groups.yahoo.com/group/m.../message/19714
    > > I*m in Tokyo. Panasonic, in their reply to my private inquiry, have
    > > declared that they have decided to discontinue WM-61A and whole ECM
    > > products within this year. One retailer in Tokyo (Akizuki-Denshi,
    > > Akihabara) says they still have the stock for several year*s need, but
    > > if the order would be going up, the day they get scarce might be
    > > obscure. Heaven knows.
    > > I*ve bought some 2 of WM-61A yesterday at Akihabara, and there seem to
    > > be still enough stock for daily needs in the shop. Its price are 100
    > yen
    > > (ca. $1) /piece, as usual, and not uprising for now. I hope I would be
    > > the help for those who really needs, if any, to get them from some
    > > Japanese retailer.
    > > Kiyoshi Iwasaki
    > > Tokyo, Japan
  19. #1738
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Спасибо за информацию. Но пишут что на 2 года хватит запасов. Все таки другой какой нить капсюль должны начать выпускать...
  20. #1739
    От какой-то видеокамеры старой нашел такой микрофончик. Интересуюсь можно ли этот капсюль в измерениях использовать? Из маркировки только две буквы VB. По габаритам в диаметре 9мм, высота 6мм.
ID:	180204   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1740
    pushistik, ищите мелкие капсюли, то что у вас это не то. Но если повезёт может для любительский целей и сойдёт - надо сравнить его с чем то боле менее ровным.
