Страница 97 из 98 Первая ... 8795969798 Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1921
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
    При расчете трансформатора нужно указывать входное напряжение не 220, а 310 Вольт номинал.
    На сколько я понял в этой программе указывается напряжение в сети, а при выборе типа схемы- полумостовая, она уже сама подставит нужные 155в в расчеты. Да и будь неправильно просчитан трансформатор (на меньшее напряжение), ток хх был бы высокий, что не так.
  3. #1922
    Нижний Новгород
    Да, так и есть. Был не прав.
  4. #1923
    г.Челябинск
    Итак, по приведенной выше схеме стабилизация работать отказалась, оно и понятно, неправильно включил стабилитрон и оптопару, переделал, стал шипеть трансформатор, и всеравно стабилизации по сути почти никакой, под нагрузкой проседает, без плавно растет. Пробывал еще и другой вариант, там было получше на хх и на нагрузке Вт до 100 держал +-3В, но дальше всеравно падало. Еще после подключения усилителя Д класса, обнаружилось странное явление, на частотах ниже 60 Гц под нагрузкой начинало сильно скакать напряжение и потрескивать трансформатор... В итоге отказался от стабилизации, перемотал вторички, и на этом остановился, снял 500Вт неискаженного синуса на 4 Ома. Может кому пригодится приложил окончательные версии схемы и печатки.
    Апшеронск
    Итак, по приведенной выше схеме стабилизация работать отказалась, оно и понятно, неправильно включил стабилитрон и оптопару, переделал, стал шипеть трансформатор, и всеравно стабилизации по сути почти никакой, под нагрузкой проседает, без плавно растет.........
    Здравствуйте. А можно попросить фото данной сборки БП?
  6. #1925
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от 2010kira2010 Посмотреть сообщение
    ... фото данной сборки БП?
    пожалуйста
  7. #1926
    г.Челябинск
    что можно сделать чтобы немного уменьшить напряжение на выходе преобразователя? уменьшить длительность импульса, изменить частоту, ну тут наверное может возрасти ток хх и нагрев ключей. Собран по этой схеме.
  8. #1927
    Псков
    по этой схеме ничего не можно сделать, так как стабилизация сделана совершенно не правильно.
  9. #1928
    г.Челябинск
    Ошибся со ссылкой, не на ту дал. Сейчас вообще без стабилизацииНажмите на изображение для увеличения.
    Проблема в том, что при напряжении 220 в сети получилось 63в на выходе, и конденсаторы стоят тоже на 63, не хотелось бы фейерверка с хлопьями при 230 в сети
  10. #1929
    Частый гость Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Сделай стабилизацию через оптрон и все
  11. #1930
    Псков
    в этой схеме понизить выходное напряжение можно только отматыванием вторички.
    по теории надежности для электролитов идет коэффициент 0,6. то есть, тебе нужны конденсаторы на 100 Вольт. а с конденсаторами на 63 Вольта выходное напряжение не следует делать более 40 Вольт.
  12. #1931
    г.Челябинск
    Starichok, спасибо, буду менять конденсаторы на 100в.
  13. #1932
    У современных электролитов отдельно нормируется предельное напряжение и оно обычно равно следующему грейду. Поэтому можно просто брать на шаг выше, т.е. тут 80 В, они как раз будут с предельным 100 В.
  14. #1933
    Псков
    знаю, читал даташиты.
    но лично ты волен применять конденсаторы на оговоренном в даташите максимуме напряжения.
  15. #1934
    Новичок Аватар для vartan
    Здравствуйте всем.
    Starichok не подскажете а как правильно сделать стабилизацию выходного напряжения, что для это нужно? или если можно дайте пожалуйста ссылку где это показано?
    в любом случае спасибо что подсказываете...
  16. #1935
    Псков
    заводится обратная связь на усилитель ошибки контроллера. или можно зависти ОС мимо усилителя, на его выход. обязательно в выпрямителе должен стоять дроссель.
    один из вариантов найдешь в первом посте этой темы. там реализовано управление мимо усилителя, на его выход, так как на вторичной стороне уже есть усилитель ошибки - тл431.
  17. #1936
    Спасибо большое ...
  18. #1937
    привет всем,
    есть мнение, что для усилителей лучше применять блоки питания без стабилизации, и я с этим согласен, но у нас в сети напряжение падает до 140 вольт. как бы отсюда вопрос - можно ли сделать стабилизацию (или компенсацию не знаю как правильно в этом случае) выходного напряжения путем изменения скважности импульсов пропорционально сетевому напряжению ? т.е. я думаю в данном случае не требуется быстрая реакция на изменение нагрузки .....
  19. #1938
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    тогда поставте пфк перед преобразователем..
    но лучше изначально стабилизированный выход иметь
  20. #1939
    г.Калач-на-Дону
    Подать в суд на компанию поставщика эл.энергии за недоброкачественное выполнение своих обязанностей...Есть же ГОСТ-ы, где прописаны все допуски/отклонения...
  21. #1940
    г. Пенза
    Делайте стабилизацию с малой глубиной обратной связи, выиграете в транзисторах, КПД и устойчивости.
    100Вт усилитель кратковременно, на верхушках звуковой волны, потребляет 200Вт от источника питания, при мягкой стабилизации, часть энергии берётся от вторичных ёмкостей.
