Страница 33 из 138 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #641
    Саратов
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    ИГВИН, отименна! (с) Как раз лаконичностью Плинтус всех и заруливает
    А вообще в плане дизайна я фанатею с Аудиа Флайт
  3. #642
    Опять-таки живьем так себе. Грубовато сделано, выдавки или фрезеровки эти, в общем середняк.
    Видно у нас вкусы разные, вот что.
    Грифоны красивые, сабаки... но дорогие.
  4. #643
    Саратов
    ИГВИН, а по мне, так грифоны пафосно-безвкусные
  5. #644
    [OFF]
    Цитата Сообщение от [/OFF
    "Romanoff;1666142"]Над ним явно работали дизайнеры, и не самые плохие ;)
    Просто у нас все дизайнеры вкупе с ватманами, кульманами и рейсфедерами давно уехали
    Yours Aye, Ilya
  6. #645
    Саратов
    О чем и речь...
  7. #646
    А вот чистая обработка по плоскости
    Шел, услышал необычный звук в цехе, стал смотреть что это (на производстве флай катер не часто увидишь). Смотрел, как зачарованый, как красиво работает ручной винтажный фрезерный Деккель, флай катером по плоскости, причем за проход эдак 150мм. По стали. Ваще без напряга. Просто челюсть на пол уронил. Деккель по габариту не много больше настольных китайцев, и совсем пушинка среди обычных напольных, но какая красава! А как WMD флай катером режет, уже есть опыт? На всякиий случaй - флай катер ака мухорезка - фреза с одним рецом аля токарным, что позволяет сравнительно дешево получить большую торцевую фрезу с любыми режущими углами, главный минус дикий рипл по моменту на шпинделе и низкая производительность.
    WBR, Michael.
  8. #647
    В курсе я что есть флайкаттер - но резец там не совсем аля токарный. Профиль - хитрый.
    Да, дикие колебания, есть опыт - резал 8мм насквозь "балеринкой".
    Yours Aye, Ilya
  9. #648
    Профиль хитрый, но болван быстрореза шо под токарный шо под фрезеровку точить - примерно одинаково времени надо и реально на коленке сделать.
    Привод глючит или жесткости станка не хватает? Просто думаю, когда станок брать буду, сразу заморачиваться с переделкой на асинхронник 3 фазы/ремень, или можно немножко жить на коллекторном?
    Коллекторный на токарном так это просто редкостное глюкалово.
    Если есть доступ к заводу, то для получения плоских поверхностей можно и в сторону строгальных станков глянуть. Фактура поверхности намного более красивая, относительно фрезеровки. И работают строгальные - натуральная завораживающая магия. Тихо так, деловито.
    WBR, Michael.
  10. #649
    Ну, не знаю, как там будет асинхронник в сравнении с коллекторным в большом диапазоне оборотов.
    По моему опыту, асинхронный 400 Ватт при 10 Гц рукой останавливается. 750 Ватт просто на место не встанет.
    Виноват был в моем случае не привод, а я, обороты естественно маленькие - 60мм диаметр отверстия плюс там две дырки диаметром 20мм перерезались (как раз попадали на образующую отверстия), ну и удар при входе резца срывал иногда регулирование. Была подходящая шайба, резал переходной фланец.
    Балеринка самая колхозная, нежесткая, если бы была расточная головка - все было бы иначе.
    Yours Aye, Ilya
  11. #650
    Иркутск
    Если говорить о фактуре - то, чтоб было смотрибельно без шлифовки обойтись трудно или невозможно.
  12. #651
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Закончил сборку коробки. Фрезеровщик из меня еще тот, но вроде ровно получилось.Теперь осталась шлифовка и понять в какой цвет анодировать
ID:	176876   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176879   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #652
    Нормальный фрезеровщик, зазоры минимальны, все замечательно. Дно спереди и сзади надо связать с панелями, от тяжёлого трансформатора может немного прогнуться или резонировать.
    А прорези сверху по изначальной задумке далеко друг от друга?
    В красный слабо? Посмотришь после шлифовки, обычно вначале легко прохожусь шкуркой, пробую в разных направлениях , наблюдаю, бывает несколько раз к одному и тому же варианту возвращаюсь.
  14. #653
    Usa
    Не подумал об этом, хотя дно и задняя панель из 5 мм ,поставлю маленькие уголки.
    Прорези делал на глаз- самая маленькая фреза была 4мм-ей и пилил.И вопрос- титан так-же анадируется как и алюминий?
  15. #654
    Пока не знаю, а нафига его анодировать и чем шлифовать (повтор вопроса)?.
  16. #655
    Usa
    Шлифовать как раз не проблема- у меня на заводе 80 процентов продукции из титана делают.Есть плоскошлифовальные станки и специальные пасты.
    А анодировать- ну я около моря живу, в 10 метрах.Ржавеет даже то, что теоретически ржаветь не должно.
    Титан конечно не поржавеет, но налетом соли покроется , видок будет еще тот (опыт уже проведен)
  17. #656
    А вы чё там у себя титаном называете? Видел титановые ключи- ничего их не берёт, пластины титановые продаются -чистые без окислов, дайверы любят всякие штуки из титана, прямо в море, даже не знаю что думать.
  18. #657
    Usa
    так ему ничего не делается,нормальный титан, но точки соли остаются.ее потом с трудом отодрать можно. не шлифовать ведь корпус раз в пол года
    на краске кстате не оседает. можно корпус элементарно покрасить, но с радиаторами как быть? корпус покрасить, а радиаторы анодировать?
  19. #658
    Попробуй автополироль, которая создаёт защитную плёнку на краске.
  20. #659
    Тарасовка
    derrik, откуда радиаторы - фрезеровка тоже?
  21. #660
    Usa
    Нет, купил метр профиля фирмы ALUTRONIC ,Из него и выпилил два куска
