Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Волноводы для обычных пищалок (не компрессионных)
    Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Волноводы для обычных пищалок (не компрессионных)
    Господа коллеги!
    Интересуют аспекты оформления в волновод не специальных компрессионных драйверов, а именно обычных купольных пищалок, ну и ленточных тоже.
    Сам пробовал готовые волноводы с купольными пищалками, слушал удачную реализацию с ленточным... Моё впечатление - однозначно лучше, чем плоский фланец в плоской морде. Коммерческих примеров встречалось полно. DIY-сообщество тоже не дремлет, например вот
    В общем, кому тема интересна, есть предложение перейти от метода "научного тыка" к более глубокому осмыслению.
    Примечание: Флудерастически настроенных персонажей попрошу обходить ветку стороной и упражняться в иных местах.
    Earendel Speakers
    По умолчанию Re: Волноводы для обычных пищалок (не компрессионных)
    Мне вот тема интересна, но то, что я увидел у Троелса, как то не впечатляет. Получается что берут неплохую, ровненькую пищалку, засовывают её в рупор (волновод) и всё... Сказка кончилась. Появляются резкие провалы и пики на АЧХ. Единственно, в районе средних частот давление увеличивается, а так, никакого положительного эффекта я не вижу. Динамик с волноводом не справляется (не достаточно мощный мотор). Если ставить так, то надо приделывать ещё один магнит для увеличения BL. Интересный результат получился только у 832000 пирлесса. И опять-же, из-за доп. магнита.
    У меня три раза из трёх случайных попыток с пищиками --> стали ровнее, дайте полчасика - соберу в архивах сравнительныек фото и АЧХ
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Пробовал. На простенькой ВЧ от ВВК.
    Раньше выглядела так:
    Киров
    А замеры до /после есть?
    Новокузнецк
    Нет. Нечем. Даже не включал ещё хотя бы для пробы.
    Харьков
    Интересно, почему с волноводом на всех пищалках появился провал на 12-13кГц ?
    У Зафа кстати тоже провал с волноводами 8"-10" а с более мелкими провала нет.
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    http://forum.poisonnuke.de/index.php...hread&TID=4780
    Весьма интересные экперименты с замерами. Поравился последний "мониторный" вариант
    до востребования
    http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpe...0-10-20-30.gif...
    Сам пока до конца не разобрался с этим вопросом, а сырые версии не хочу озвучивать. Но факт налицо: проявляется этот провал в различной степени. В тех АС, что я когда-то делал, ничего такого откровенного не наблюдалось. Таким же волноводом я недавно снова разжился, но пока нет подходящей пищалки.
    Судя по АЧХ (включая внеосевые) - весьма обнадёживает! Жаль язык непонятный
    Не подскажете, там про выбор пищалки и ее сочленение с горлом не сообщается ничего конкретного? Ну и по поводу образующей очень интересно, что думают?
    Последний раз редактировалось Wooferman; 16.09.2013 в 01:31.
    Поискал свои замеры. конечно всё сделано в разное время и в разных условиях.\ поэтому однозначно утверждать ничего не стоит.
    Синяя кривая - вч динамик в свободном пространстве, магнит неодмовый, т.е. бафла нет вообще.
    Красная - в волноводе и в корпусе. Я не исключаю что это бафл искривил АЧХ.
    Где их можно купить?
    Два года назад, была мыслишка, но в продаже не нашёл.
    E=mc^2 ± 3 dB
    до востребования
    Конкретно эти только в Финляндии продаются тут и к сожалению, глобальной торговлей магазин не занимается.
    С другой стороны, есть подозрения что этот волновод не самый оптимальный из возможного. Короче, буду экспериментировать, ну а если именно этот выйдет в победители - что-нибудь придумаем.
    http://www.zaphaudio.com/hornconversion.html
    http://www.troelsgravesen.dk/C17_II.htm
    http://www.zaphaudio.com/Waveguidetmm.html
    E=mc^2 ± 3 dB
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Выкладываю результаты своих экспериментов с NeoX3.
    Стояла задача использовать его с 2,2-2,3кГц по -6.
    Был собран вот такой экспериментальный волновод:
    АЧХ - верхняя - с волноводом, нижняя - без баффла.
Название:	WG vs No baffle.JPG
    Подключением кондера 6.6мкф выравниваем АЧХ:
Название:	WG vs WG with capacitor.JPG
    Ну и на последок внеосевые. Горизонтальные 0 30 45 60 град:
Название:	SPL horz 0 30 45 60.JPG
    Вертикальные 0 10 20 град:
Название:	SPL vert 0 10 20.JPG
    Сейчас это слушается на макете с активным делением LR4 c 2,2кГц по -6. Надо сказать по звуку - волшебно Волновод ни сколько не ухудшает работу NeoX3 по ВЧ (на ходу убирал и ставил волновод), при этом увеличивает отдачу в нужном диапазоне и улучшает внеосевые АЧХ. Единственно, немного изменилась АЧХ на верху, но это элементарно правиться. Волновод - конический, глубиной 60мм. Сопряжение с баффлом радиусом 20мм. Раскрыв по горизонтали 90 град, по вертикали 30 град. Глубина 60мм выбрана экспериментально (подгонкой) из условия сопряжения с СЧ, деленного высоким порядком для отсечки резонанса диффузора.
    Чуть позже попробую снять искажения.
    Украина , Винница
    под воздействием Ваших замеров пересвел свою АС на 3,5 с 5 .И тут я услышал то о чем забыл , голова влево - вправо какой то перепад, типа загвоздить голову слухача.Вы не замечали ли подобного за рупорком на ВЧ
    РФ Саратов
    А помните в S-70 небольшой рупорок перед пищалкой?
Размер: 6.1 КбНазвание: 35as013.jpg
    до востребования
    Цитата Сообщение от IgorLy Посмотреть сообщение
    ... пересвел свою АС на 3,5 с 5 .И тут я услышал то о чем забыл , голова влево - вправо какой то перепад, типа загвоздить голову слухача. Вы не замечали ли подобного за рупорком на ВЧ
    IgorLy, для формирования желаемой направленности, пищалки оформляют не в рупор а в волновод (не совсем одно и то же). Если волновод сделан грамотно - угол достаточно широкий и можно не только головой мотать, но и без потерь перемещаться, скажем, в пределах дивана... Пример грамотно реализованного волновода, опять-же, ленточные пищалки Д. Малиновского. Их уже как минимум несколько человек с нашего форума тестировали и соврать не дадут - ни малейшего намёка на выше озвученную проблему.
    А направленность рупоров может быть различной, в том числе и такой, как Вы описываете, но пусть эти подробности останутся за пределами данной ветки.
    Еще хочу добавить товарища: Geddes. Подход серьезный, что для него очень важно, так это совпадение направленности вуфера и пищика, для чего и используется waveguide и вуфер побольше. (Интересно почитать вообще его подход: много сабвуферов, и колонки смотрящие перекрестно-вовнутрь - максимум бьет в противоположную стену: http://www.gedlee.com/downloads/directivity.pdf )
    Грустно все-же то, что "horn", что "waveguide" - это теории, четких формул до сих пор нет, каждый патентует свою форму кривой, а понимания как нет, так и не предвидится...
    Согласен.
    Судя по выше приведенным измерениям с волноводом/без волновода, осевой лепесток начинает сужаться ниже 4кГц, за сей счёт и отдача увеличивается.
    А выше 4кГц у ВЧ динамика итак диаграмма направленности сужается, поэтому и рупорок влияния не оказывает.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Магнитогорск
    IgorLy, по вертикали стало гораздо лучше чем без волновода, там вообще чуть голову вверх-вниз от оси, и все - высоких нет. По горизонтали - на слух нет, а по измерениям - да, присутствует небольшая волнистость, но резких скачков нет - снимал ачх через 5 град.от -60 до +60
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    Nikolav, самое что интересное, что при этом диаграмма ленточки в волноводе на 2к примерно такая же как у средника 6,5.
