Страница 19 из 52 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #361
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    По логике в большую. У меня тоже с 182-м проблем нет, но он работает в ЗЯ почти 8 литров и не обрезается снизу электрически ("синфазная" сшивка с басовиком в четырехполоске).
    Такая же ситуация-182-04 в 8 литрах ЗЯ в 4х полоске.Перегрузить его - это уже совсем неприличная громкость.Если превышает ход как будто он без оформления вообще - это многовато объема. Возможно с Фи неправильный.
  3. #362
    Germany
    Пробовал только 150 ,сделал 160 ,стало чуть поменьше баса и дин так невылетает за пределы ,вроде как получше ,но все рвно както бас странноват ,скорей всего лишний обьем .фильтры проверял 1000 раз все в норме . вот еше ,может еше чуток шерсти сзади дина покласть ,пока нечего не клал ,а глубина корпуса довольно таки длинная.
  4. #363
    А сколько объем то в итоге?
  5. #364
    Germany
    я думаю где то литров может максимум 16
  6. #365
    Судя вот по этому фото https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1354042115
    И этому "а глубина корпуса довольно таки длинная"
    Там легко может быть и поболе 16...
    Вот здесь фото оригинального корпуса, для сравнения https://forum.vegalab.ru/showthread....82%D1%8F/page9
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 06.02.2013 в 00:29.
  7. #366
    Germany
    так Сергей Давидович говорил выше ,- Верно, так и написано и так сделано у меня. Я рекомендую Вам, если это возможно, сделать трубу немного длиннее, например 150 - 160 мм. В этом случае настройка окажется немного ниже. Если результаты прослушивания Вас удовлетворят - оставить. Если покажется, что баса мало - укоротите до 130 мм. В мониторе, который сейчас работает у меня с трубой 130 мм, мне кажется, имеет место несколько чрезмерная акцентация тонального баланса на низкие частоты.
    С уважением, С.Бать.
    ---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
    ну так там обьем от средника убран перегородкой из пенапласта ,а другая часть самим корпусом средника ,а оставшиеся шели я заклеил наглухо магкими битумними листами
  8. #367
    То, о чём говорил Сергей Давидович по-большому счёту справедливо только для настройки фазоинвертора в его оригинальных корпусах 14 литров. При другом объёме корпуса настройка будет уже другой, в случае увеличения объёма она сползёт вниз при тех же размерах трубы.
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    перегородкой из пенапласта ,а оставшиеся шели я заклеил наглухо магкими битумними листами
    Ууу... как всё сложно-то...
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 06.02.2013 в 00:46.
  9. #368
    Germany
    ну раз такие готовые корпуса уже были куплены для другой акустики , пенопласт толшиной 15см ,+ по всем краям проклеено наглухо .
  10. #369
    Частый гость Аватар для dak20
    Express что у вас до этого было из акустики?! Ограничьте частоту среза на усилителе от 40Гц. По идеи тут +\- 5 литров не должны сыграть какой то большой роли. Да и чего вы хотите от этих мониторов, супер низкого баса. Не думаю....
  11. #370
    Germany
    нет ,не низкого баса ,а просто нормального баса , у оптимы мне слихвой хватало ,и здесь все в порядке с басом ,только он странный ,как будто в какойто бочке ,может подгуживает ,короче пшопробу1 литраж чуть уменьшить и ваты сунуть ,корпус очень стабильный ,вибраций практически нету ,даже у Оптимы не такой стабольный корпус был
    ---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение в 01:09 ----------
    на средние и высокие нареканий нету ,Оптима тут слила в чистую ,короче будем чтото с басом делать .
  12. #371
    Я слушал эту штуку у автора, в его исполнении никаких с басом закидонов не было. Правда, когда стояло близко к стене, было значительно хуже, чем, когда отодвинули на сантиметров 50. Так что, у вас какая-то ошибка. Может, корпус негерметичный?
    Георгий Крылов
  13. #372
    А должна была слить как раз в первую очередь по басу...
  14. #373
    Может все же фильтр?попробуйте мид в полную полосу пустить ради интереса.
    И посчитайте все же обьем. Это не так тяжело с кубическим корпусом.
  15. #374
    Раз такие проблемы давно пора просить полного фото отчета по фильтру смотреть как запаяно, фото отчету по корпусу и точные размеры, да даже видео можно выложить нормального качества можно будет определить по нему как играет все это, явно где то косяк.
  16. #375
    Сделайте видео отчет на ютуб, и снимите как ходит низкочастотный драйвер на каких нибудь композициях, возьмите тестовый диск. Всем интересно, я хочу собрать тоже этот шедевр и не разочароваться так как весьма скромные размеры меня привлекают.
  17. #376
    Новичок Аватар для Алексар
    МО
    может динамик не размят, соответственно резонанс у него выше, а фазик настраиваете низко.... импенданс бы глянуть
  18. #377
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А поподробней можно?Как сделаны корпуса?Что там пенопласт?
  19. #378
    182 при сравнении с 1456, НЧ будет по другому играть так как искажений 182 на низах имеет значительно меньше. особенно в раене 50-60гц. Перегрузить легко 182 можно в ЗЯ 15 литрах, у меня в легкую перегружался на треках с большим кол.вом низов в раене 50-40гц.
    Какой усилитель? на 3886 у 183 04 на самых низах "резина"
    Еще такой вопрос: чем то объем заполняли(вата, синтепон, шерсть) если да то сколько?
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 06.02.2013 в 15:32.
  20. #379
    Germany
    Обьем пока не заполнял ,сзади через клемники чуток дует ,не совсем герметично ,Усь Pioneer M 73 ,источник Denon DCD 1520 ,и USB Звуковуха Tascam TS 144MK2 .в принципе когда сделал Оптиму то с басами тоже проблемы были ,верней небыло толком басов ,потом чуток уменьшил обьем ,трубу чуток подлинее сделал ,прогрел основательно ,и запела потом !
  21. #380
    Germany
    на выходных займусь ,но уже по звуку могу сказать что впечатлило ! особенно почемуто гитара ,очень правдоподобно !
