Страница 235 из 267 Первая ... 225233234235236237245 ... Последняя
Показано с 4,681 по 4,700 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4681
    Ижевск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Я остановился на EVM ( доступны по цене и наличию ).
    Не могу выбрать из двух 15 дюймовых :
    уважаемые какой из двух выбрать для эмос .
    http://www.evmaudio.ru/catalog/97/438
    http://www.evmaudio.ru/catalog/97/435
    разница Voice Coil Diameter и других параметрах .
    Что лучше для эмоса будет ?
    В цене разница 1000 руб примерно .
    Хочу чтобы было лучше двух моих колонок на 75гдн!
  3. #4682
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    RINDIG,
    РОман, оба не подойдут. мала экскурсия, высокая резонансная. Достоинство -высокая чувствительность..но она для саба особо не нужна.
    при таких параметрах будут высокие искажения, ниже 60 Гц.
    Динамик нужен с большой линейной экскурсией, компрессионный, с низкой резонансной частотой. 12 или 15 дюймов -хорошо.
    Ну, хотя бы такой, из недорогих
    Александр
  4. #4683
    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Не будет ли лучше, если при оснащении ЭМОС готовых усилителей типа ИНУН увеличить выходное сопротивление усилителя посредством комбинированной ООС?
    Не будет ли еще лучше, если при оснащении ЭМОС готовых усилителей типа ИНУН просто переделать их в ИТУН?
  5. #4684
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ноэма отправляет товар транспортной и всё приезжает целым ?
  6. #4685
    Не подскажете, как это сделать?
  7. #4686
    Сначала нужно изучить матчасть.
  8. #4687
    ditter, в моем случае динамик приехал целым по почте, правда непрваильно написали номера дома... К тому же сумму за упаковку, доставку курьером до почты и пересылку накрутили весьма весомую.
    Витюшка, что-нибудь конкретнее посоветуете?..
  9. #4688
    [/QUOTE]
    Нет, конечно. Я же не знаю из какого ИНУНа Вы хотите ИТУН сделать.
  10. #4689
    Витюшка, я имел ввиду конкретный источник изучения матчасти Но если не против подсказать, вот схема:
  11. #4690
    без фанатизма
    Tartaria
    Есть же все в статье про ЭМОС - вводите элементы ООС: Rt,R3,C1,R2,R1
    Или по второму рисунку: R7,R5,C7,R3,R6,C8,R4, если хочется чтобы меньше плавал "0" на выходе. R7 при 4-х омной нагрузке лучше уменьшить до 0.2 Ом, а R3 увеличить до 20К. С6 можно не ставить.
    Это все вводится вместо R166,R188,C157,C160 по вашей схеме.
  12. #4691
    Nota Bene, Желаю с вами пообщаться на тему как вы её назвали "Модифицированная ИТУН". У меня есть наработки, ну и конечно, заблуждения в этой теме. Не хочу общаться на форуме, где порой непонимающие сути темы, начинают высказывать свое высокое мнение.
    Мой ящик nlv@sibnet.ru (Old_Horse). Зарегистрирован на vegalab.ru LeonVas47.
  13. #4692
    Очень перспективная тема. Зачем в личку?
  14. #4693
    без фанатизма
    Tartaria
    Зачем в личку?
    Действительно.
    Надеюсь, тут этого не будет. Разберемся.
  15. #4694
    Nota Bene, Наиль Бареевич, благодарю за ответ.
    Еще несколько вопросов, если позволите
    1. Диоды D1, D2 (по второму рисунку) также можно не ставить?
    2. Какое номинальное напряжение у C8?
    3. Для усилителя ~300 Вт с 3-омной нагрузкой до какого значения можно уменьшить сопротивление R7?
  16. #4695
    без фанатизма
    Tartaria
    Диоды можно не ставить, С8 и на 10...16V пойдет. По поводу расчета R7: Отношение Rнагрузки к R7 должно быть в районе 25...30 для вашей схемы.
  17. #4696
    Частый гость Аватар для старичок
    По хорошему С8 должна быть неполярная. Но как-то и обычные(полярные) держатся. А величину ее поболее не надо? Она еще один излом на АЧХ дает. Как-то ее с входной емкостью согласовать-изломы разнести. Или все уже украдено до нас?
  18. #4697
    Томск
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    RINDIG,
    Золотая середина: 13W7-D1.5 на http://www.jlaudio.com/13w7-d1-5-car...-drivers-92113
  19. #4698
    Ижевск
    Я почемуто не люблю динамики 4 ом , предпочитаю 8 ом . Чтобы облегчить работу усилителя.
    А у этого и колпачка пылезащитного даже нет .
    Туда датчик не поставишь. Пытался выбирать из автомобильных , во т у них часто такой литой диффузор без колпачка.
    Автомобильные не нравятся у них подвес дубовый и они 4 ом .
  20. #4699
    Цитата Сообщение от mazzy Посмотреть сообщение
    Золотая середина
    И цена демократичная...
  21. #4700
    г. Тюмень
    Даааа...
    А мне "старушка" на 23_02 байду подарила - ST-5 Smart называется .... я теперь "добрый".
    Вот что значит ЭМОС- NB. Шкафчик сделал и поперло...
    Даже фен "вставил" 1,5 кв - классанно стало подмываться...
    И парилка "родная" не используется... 3,5 кв.
    Последний раз редактировалось paukt; 06.02.2013 в 21:47.
