Страница 96 из 98 Первая ... 869495969798 Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1901
    Одесса. Украина
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    kvazi, в сгоревшем комповом БП у меня 1 нан + 47 Ом(2Вт), у товарища 2,2 нан+150 Ом.
  3. #1902
    Беларусь, Гродно
    да знаю что в комповых стоит... там частота меньше 50к а у меня 75к... так что это ниочем..
  4. #1903
    Одесса. Украина
    ну, ни о чем так ни о чем.
  5. #1904
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    ты же не частоту глушишь, а выбросы снабером...... что 50к, что 75к особой разницы нет будет резистор дымится уменьши ёмкость и всё...ну осцилом посмотри. что бы функции свои выполнял.
    Осцил действительно лучше калькулятора.
  6. #1905
    Татарстан
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    с защитой так и не разобрался.. фигня какая-то(((
    но зато пересчитал ОС и всё!! напряжение на выходе как вкопонное... никаких просадок нет)
    нагружал 600Вт транс тарахтел но не свестел) наверно обмотки дребезжали просто у меня сча не совсем всё в сборном виде)))) но напряжение при этом 60В не просело..
    нагружал под 300Вт так феррит почти и не нагрелся... вот что значит буржуйский феррит) а не совецкий)
    всё соберу, сфоткаю) мот кому печатку нуна) то тож дам.. она кста размерами под корпус от БП компа...
    kvazi я так понял у вас уже отлажен ваш импульсник SG3525+IR2110+IRFB23N50L не могли ли вы выложить схемку и печатную плату и не большие рекомендации по настройке и деталей! Заранее огромная благодарность!
    Последний раз редактировалось RuGOST; 30.07.2012 в 12:20.
  7. #1906
    Беларусь, Гродно
    ну отлаженый тока без стабилизации выходного напряжения... но есть защита по току... если нужно то выложу.... сейчас просто в машине еду... не очень удобно( да и акум садиться..(
  8. #1907
    Татарстан
    Выкладывайте, выкладывайте не помешало бы посмотреть!
  9. #1908
    Беларусь, Гродно
    вот схема и печать
    Татарстан
    вот схема и печать
    А фото можете выложить как это хозяйство выглядит у вас!
  11. #1910
    Беларусь, Гродно
    фото тож могу но тока как доберусь домой)
  12. #1911
    Удмуртия, г Ижевск
    Всем привет!
    Вопрос к старожилам) читая форум пришел к выводу собирать SG3525+IR2110.
    Нашел схему с печаткой тут под транс ETD34
    SG3525+IR2113.zip
    Вопрос чья эта версия схемы и платы? интересует какой там предполагался зазор в ETD34?
    Какие подводные камни могут быть? может есть более интересная версия?
    Схему буду делать без стабилизации)
    Заранее благодарен за ответы!
  13. #1912
    Александров
    maxsound, Зазор тут не нужен, о остальном не знаю.
  14. #1913
    Уфа
    Если не ошибаюсь, то сердечник на печатке не ETD, а просто E. Поскольку у ETD выводы расположены по другому (расстояние между рядами больше)
  15. #1914
    Псков
    расстояние между рядами зависит только от того, вертикальный каркас или горизонтальный.
  16. #1915
    г.Челябинск
    А можно ли применять в полумостовом преобразователе ключи на 250в, типа IFR634?
  17. #1916
    Частый гость Аватар для vdij
    Ribnitsa, Тransnistria
    Нет, нельзя.
  18. #1917
    г.Челябинск
    Уважаемые прошу помощи, проблема в следующем: начал собирать ИБП по схеме во вложении, печатная плата там же, впаял входную цепь и цепь управления, решил проверить работу 3525 совместно с драйвером и ключами, подал с обычного трансформатора через мост +14в на 7812, попробовал запустить генерацию, замкнул кнопку, и ничего не происходит. смотрел осцилом в затворах относительно массы там ничего, потом обнаружил нагрев 7812 и 3525, отключил, вытащил 2110 из панельки, попробовал снова, результат тот же, замерил потребление 3525 180мА. Вытащил ее из панельки, стабилизатор греться перестал, напряжения в норме. Что могло стать причиной смерти 3525?
    скорее всего причиной послужила сопля , которая замкнула 11 лапку 3525 на массу, и после попытки пуска, вышел из строя выходной каскад... 2110 могла ли тоже выйти из стороя? и как ее можно проверить? (Наверное должна остаться целой, ведь в худшем случае на входы бы подо напряжения питания, что не должно вывести ее из сторя)
ID:	176281   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176284   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176285   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176289   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176292   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar пп.rar (84.4 Кб, Просмотров: 264)
    Последний раз редактировалось Санище; 06.02.2013 в 21:24.
  19. #1918
    г.Челябинск
    Подскажите при каком напряжении на ножке 10 Sg3525 срабатывает защита? Пробовал нагружать цеплял нихромовую спираль, между + -, при 176В ток 1,6А, уменьшая длину спирали, ток не растет, а начинает резко падать напряжение, при этом на 10 ноге 1,6В. Это работа защиты по току, либо кривая стабилизация, или это предел получившейся конструкции? Хочу переделать цепь стабилизации, сделать как показал на схеме, посмотрите пожалуйста, будет работать? Номиналы нормальные?
ID:	176535   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Санище; 09.02.2013 в 15:36.
  20. #1919
    г.Челябинск
    Убрал стабилизацию, пересчитал защиту на 4А, снял 600 вт, на выходе 160В при токе 3,7А.
  21. #1920
    Нижний Новгород
    При расчете трансформатора нужно указывать входное напряжение не 220, а 310 Вольт номинал.
