Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Доработка усилителя Одиссей-у-010
    По умолчанию Доработка усилителя Одиссей-у-010
    Здравствуйте,я первый раз на форуме.Просто был вынужден зарегистрироваться здесь ради того чтобы узнать одну деталь.Я в своём городе преобрёл на птичьем рынке усилок Одиссей-у-010,так вот работает круто и громко соседи вешаются,но увы плохо действует кнопка тонкомпенсации,можно сказать совсем не работает.Возможно ли доработать тонкомпенсацию и можно ли сделать так,чтобы во время поворота ручек тембра нч и вч низкие и высокие чтобы убирались поворачивая влево, а поворачивая вправо прибавлялись,а то вот кручу верчу регулятор вч но верхи остаются почти на прежнем уровне что и на всю?Когда у меня был Амфитон то там совсем другая история там когда включаешь тонкомпенсацию звук становится как в современном музыкальном центре чётко звучат басы и верхи.А басы хоть и по паспорту написано регулировка нч по краю от 40 до 100 Гц,но я слышал даже и ниже 30 Гц тем более у меня хороший слух на низкие частоты,в общем настоящий бас а не бунение,не то что в Одиссее,жалко только оконечник правый в Амфитоне навернулся.Хотелось чтобы и Одиссей так зазвучал.Подскажите какие нужны конденсаторы(сколько ёмкости мкф потребуется для этого) для хорошей тонкомпенсации или вообще всю плату предусилка менять?Зараннее Спасибо!
    Последний раз редактировалось erasi; 01.03.2009 в 00:14.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Одиссей-у-010
    Цитата Сообщение от mackva Посмотреть сообщение
    Возможно многим будет интересно что получилось. И я написал статью
    Усилитель показал основные технические характеристики
    Номинальная выходная мощность на 8 Ом 50 Вт на канал
    Максимальная выходная мощность на 8 Ом 70 и 69 Вт
    Частотный диапазон при неравномерности +- 0,7дБ 18-25000Гц
    Коэффициент гармоник 0,05%
    Коэффициент интермодуляционных искажений 0,07%
    Отношение сигнал/шум без фильтра (реальный) 83дБ
    Бас гитара и бас барабан трудно различимы, я уже не говорю про контрабас который просто гудел на одной ноте. Во вторых высокие частоты сильно ц-ц-цыкали и с-с-сыкали.
    - характеристики, прямо скажем, не ахти. Ради такого, нету большого смысла вообще лезть внутрь
    А спектрограм нету, не сохранилось?
  3. #62
    Vovk, Я делал по ТЗ клиента, и я переубеждал клиента о том что эта доработка не стоит свеч. А ТЗ клиент составил по статьям и форумов из интернета. Просто нужно прочитать и понять если доверяешь инженеру то от даешь ему на доработку, а если по ТЗ так по ТЗ. По Сеньке и шапка . Вот если я делал для себя Radiotehnika У 101так он и дало результат. Там и затраты как временные так и финансовые. По сути в Одиссей-у-010 на мой взгляд доработки, модернизации так таковой и не было. Просто привел в порядок.
    Характеристики не кто и не улучшал просто настроили УНЧ и все. А за улучшение это уже другая цена. Все что на мерил я написал.
    Измерения проводились приборами. Спектрограмму могу снять Radiotehnika У 101и с последующих модернизаций. Учту кому то интересно =) А вот Одиссей-у-010 уже у клиента если будет возможность то тоже сниму.
    Последний раз редактировалось mackva; 04.06.2013 в 17:59.
  4. #63
    Зеленьій клин
    Спектрограмму могу снять Radiotehnika У 101 и с последующих модернизаций.
    Если будет время - сделайте, соответствующей теме выложите. Мне, лично, интересно глянуть одним глазом.
  5. #64
    ДВР
    Басит сильно согласен =) Но вот различия в звуках нету.
    У стокового Одиссея этот грех не столько от того, что ВК сделан по схеме УТ, а из-за того, что в спектре искажений преобладает лес нечётных гармоник практически во всём диапазоне частот и мощностей; виной этому многое, но в основном УН, при чём не схема УН как таковая, а режимы транзисторов УН и предвыходных каскадов.
    То, что усилитель может дудеть на 4-омную нагрузку(если загрубить защиту), как утверждали некоторые коллеги неоднократно в различных "одиссеевских" темках, от непонимания того, как усилитель(оконечник) работает покаскадно, от незнания его скоростных ограничений, кроме того они видимо не снимали спектрограмм на различных мощностях/частотах при оговорённой изготовителем в технических характеристика 8-омной нагрузке и при 4-омной. Низкоомная нагрузка Одиссею противопоказана, даже при замене "кривых" КТ818/819 на всякие "некривые", рекомендованные в интернете. И здесь уже да - ограничения накладывает топология ВК.
    Тем не менее, Одиссей 010 умеет звучать разборчиво. Но это действительно уже другая цена вопроса, нежели банальная замена конденсаторов - я об этом уже писал, и где-то тут выкладывал "черновой" вариант изменений в схеме.
    Искать самому лень(тем более там был промежуточный прикид), поэтому, mackva, если доведётся ещё раз полностью апать Одиссей, сними сначала спектрограммы со стоковой версии, а потом, если конечно будет желание убедится в том, что Одиссей умеет звучать, доведи с этими изменениями - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Одиссей 010-UP.JPG
ID:	174649 , и ещё раз посмотри спектры. Это уже будет другой Одиссей, с совершенно другим звуком, во всём диапазоне.
    Думай. Думай всегда…
  6. #65
    Иркутск
    Vjumajlo, не вполне понятно, как увеличение тока покоя УН с 3 до 4 мА и замена ИН смещения из 5-ти диодов на транзисторный аналог стабилитрона может так уж кардинально поменять работу УН.
    Мне кажется, что главная беда УМ "Одиссея" это не Шиклаи в ВК сам по себе, а то, что он реализован двумя Дарлингтонами каждый (аж четырьмя(!) каскадами из низкочастотных транзисторов). И то, что при закрытии выходных Дарлингтонов (814/15+818/19) их входная емкость разряжается через 1,6(!) кОм - через R63,R71 (при небольшой помощи С29, который в то же время наверняка ухудшает ПХ). Замените 814+818 на один 2SA1943 (815+819 на 2sc5200 оответственно), включите им Rбэ хотя бы 100 Ом (в позиции VT29, VT30 соответственно надо включить что-то помощнее, чем КТ502/503) и уже должно стать существенно лучше
    И, второе. Если уж мы применяем инвертирующий усилитель, давайте избавимся от дурацкой Т-образной ООС. Rвх, конечно, понизится до 2 кОм, но мы ведь уже избавились от темброблока и вольны в выборе преда.
  7. #66
    ДВР
    Там не только это. Посмотри повнимательнее на каскод УН. Остальное доделывают режимы ВК и коррекция АЧХ.
    Ещё два отрицательных нюанса, исправить которые не удалось: 1- усилитель достаточно медленный - скорость нарастания ВН без входного ФНЧ менее 20В/мкс; 2 - в спектре, хотя и равномерно спадающий, но довольно-таки длинный хвост нечётных гармоник.
    И тем не менее, в сравнении со стоковым, апнутый одиссей на порядок "голосистее".
    ПС. В апнутом Одиссее нет отечественных транзисторов, кроме "силовых" в стабилизаторе.
  8. #67
    Иркутск
    Раздражение Re: Доработка усилителя Одиссей-у-010
    Vjumajlo, А, ну да. Вы еще увеличили Uкэ VT15(Q15) . Согласен, стоит попробовать. Но вот ИН на Q5 вместо диодного - все-таки не понял для чего. Линейность увеличиться вроде как не должна, термостабильность благодаря местной ОС по току в ВК итак вполне на уровне и, к тому же, практически безинерционна.
    ПС. а шум D37, D38 не очень лезет в сигнал?
    ППС. еще вопрос, неинвертирующий вход усилителя заземлен именно на силовую землю, а не малосигнальную? интересно
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:27 ----------
    Хотя, если честно, "твик" "Одиссея" и подобной техники занятие с какого-то уровня малоблагодарное.
    Когда выясняешь, что эмиттер выходного тразистора можно соединить с платой только 5-см проводом, что сигнал ОООС снимается не пойми откуда и, прежде чем прийти туда, куда надо, проходит долгий и тернистый путь по плате тонким проводником, что "блокировочные" конденсаторы соединены с земляными шинами длинными и тонкими "антеннками", появляется мысль: "а не стоит ли переразвести плату?". и, сразу же, следующая: "а не лучше ли, тогда уж, собрать в этом конструктиве что-то новое"
    Последний раз редактировалось simple_t; 01.02.2013 в 05:31.
  9. #68
    Иркутск
    Ну вот, собственно, результаты кардинальной доработки
    Замеры от входа до выхода интегральника, но, так как пред исключен, показатели определяются в основном УМом
    В нем:
    - Т-образная ОООС заменена на честную параллельную
    - Увеличена глубина ОООС с соответствующими изменениями коррекции
    - Добавлено смещение в УН (до 3,8В)
    - ВК организован как в посте 65
    Транзисторы - 2SA1943/2SC5200 на выхлопе (вместо КТ814+818/КТ815+819)
    КТ961А/КТ626В вместо VT29/VT30
    BC639/640 вместо остальных КТ503/502Е
    (сопротивление нагрузки 6 Ом). В принципе, и субъективно заметно лучше чем у стокового "Одиссея"
    Стоит ли этим заниматься... не знаю, честно говоря. Хотя, материальный эффект, видимо, есть (учитывая цены на советскую технику на блошиных рынках)
ID:	176678   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #69
    Добрый день, наконец то нашел время и написал статью модернизация усилителя одиссей у 010. Измерения какие остались сохраненные на компьютере те и выложил, сравнивал с BBК по мошности и параметрам одинаковые но по звуку далеко отстал ВВК, хотя и был дороже в 4 раза чем одиссей. Точную модель не помню. Одиссей отдал.
    Последний раз редактировалось mackva; 04.06.2013 в 18:01.
  11. #70
    Цитата Сообщение от sifon$borada Посмотреть сообщение
    Никакой дядя вася в него не лазил
    А где корректор для винила?Должен был быть в правом верхнем углу,в железной коробке-нету!На втором фото видно пустое место,где он был расположен.
  12. #71
    Зеленьій клин
    написал статью
    Статья это хорошо, но почему на графиках нету меток?
    "Из графика видно, что КНИ 0,05% находится в диапазоне 160 - 1500Гц, на краях диапазона КНИ доходит до 0,2%. "
    Ну и собственно, из статьи непонятно, что конкретно делалось с УМ.
  13. #72
    Что за метки ? изображение кликабельное при клики появляться оси.
    Делал то что писал в прошлой статье Модернизация усилителя одиссей 010 по ТЗ. Кардинальных изменений не делал и еще раз повторюсь была бы моя воля я сделал бы иначе. По мне так это просто реставрация и подстройка.
  14. #73
    Подробней схемку замены выхода на пары 5200-1943 можно, спс.
    Если просто заменить кт818-819г на пары 5200-1943 а кт814-815 на TIP41-42 и где там резистор на 100 ом ставить?
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    , здесь неудачно включён подстроечный резистор регулировки тока покоя.
  16. #75
    Не открывается файл ваш, в чем проблема?
    ---------- Сообщение добавлено 14.42 ---------- Предыдущее сообщение было 14.38 ----------
    В нем:
    Приведи плиз схемку переделки, на мощность не повлияла?
