Здравствуйте, All
Есть желание (и паяльник) в Defender Mercury 40A...все что можно (и доступно) заменить.Разобрал колонки, вытащил плату фильтра, усилителя и перерисовал.
Есть на первом этапе три вопроса:
1. На рисунке "TDA7265_to_LM1876.gif" расположил рядом две микросхемы, одинаковыми
цветами закрасил однотипные (на мой взгляд) ножки. Правильно ли я их разукрасил и
состоит ли замена (с точки зрения схемы) в том, чтобы ножки LM1876 правильно воткнуть в дырки на плате усилителя с TDA1876 ? (SPK710.gif)
2. То что надо менять все конденсаторы - это я понял, а вот резисторы и диоды ? Если да,
то на какие, есть ли разница между отечественными и зарубежными, насколька она
критична ?
3. Рекомендуют поменять полярность у динамиков. Это на одном (каком) из динамиков
поменять местами провода "+" на "-" ?
