Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 359
Тема: Дизайн корпусов АС
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Дизайн корпусов АС
    Приветствую!
    На стадии завершения OPTIMA SE, осталось решить с финальной отделкой перед заклейкой передней панели.
    Если у кого есть подборка ссылок с дизайном АС, прошу поделится.
    Отделка, скорее всего, будет окрашиванием ДСП + пробковые вставки.
    Это самые доступные мне материалы.
    Шпон трудно купить (доставка золотая) и я с ним никогда не работал.
    Самоклейка - "дешевый" внешний вид.
    Исходя из этого размышляю о дизайне, но пока определится не могу...
    Андрей
  2. #281
    Toronto
    По умолчанию Re: Дизайн корпусов АС
    Цитата Сообщение от Den07 Посмотреть сообщение
    я то говорю за свой опыт, и за работы своих авто маляров (правда есть из них и "поточники на стандартные работы"). А вот о вашем опыте ....
    еше раз... нанесение краски пульверами (любыми) хоть с подогревом хоть с электростатикой всегда дает некоторую степень шегреневости. Hа машинах меня лично это удовлетворяет, как она с завода приxодит так и ладно. У вас могут сделать её очень малой, прекрасно рад за вас. На шикарной мебели ручной работы (и как видите на некоторых прикольных машинках) такое не проxодит
    Я приводил пример, случайно виденной мной покраски, когда поверxность выглядит как стекло (или отрендеренной в 3DМаxе). Ни на одной машине заводской покраски такого не увидишь. У теx ребят кстати иногда перекрашивают и нулевые машины прямо из дилершипа т.к. то что может сделать производитель владельцам не подxодит
    Как этого добиваются я тоже описал, если ни разу не видели, то объяснить эффект сложно
    Как я понял теxнология не сильно чувствительна к пыли (матится и полируется) я подобное делаю воск по шеллаку (матовое) но там вид совсем другой, по шпону без порозаполнения скорее подвид быстрой отделки при достаточном качестве
    Да, речь идет о покраске мдф авто материалами в камере т.к. дома это делать нафиг надо, да и с перепылом бороться надо хоть у меня и HVLP
    И уж кто бы говорил по теме неофитов, если понятия не имеет о покраске изделий из МДФ авто компонентами в малярной камере
    сам лично красил свои корпуса первый раз в жизни. первые три с шагренью, вторые три без шагрени и база и лак.
    Понятие имею, только вот опыта по покраске МДФ автоматериалом с высокотемпературной сушкой мало, интересно услышать как другие справляются
    Последний раз редактировалось funny the rat; 19.12.2012 в 21:43.
  3. #282
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    я крашу в несколько слоев, с промежуточной шлифовкой. Пользуюсь эмалями акриловыми VIKA, у них сухой остаток выше.
    у меня в цехе пыли много, камеру делать смысла нет, весной съезжать.
    С уважением, Артем
  4. #283
    Добрый вечер уважаемые форумчане!!!!
    Изготовил тут сабвуфер на 2-х 75ГДН для дома, подскажите пожалуйста как и из чего можно сделать лицевую панель, чтоб смотрелась хорошо. Сейчас вывожу неровности шпаклевкой на основе ПВА, держится вроде хорошо.
    заранее благодарен.
ID:	175654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175655   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #284
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    А что у Вас есть из инструмента?
    Остальные стенки такими и остануться?
    если есть ручной фрезер,то из чего угодно и потом покрасить или покрыть шпоном.
    дешевый вариант оргстекло - сразу ровно и бывает с цветом.
  6. #285
    фрезера ручного нет. но есть возможность на станке в механическом цехе. оргстекло не катит оно царапается и через год вид будет позорный.
    остальные стенки думаю шпоном или карбоном. но бока это мелочи которые тоже общий образ создают. главное лицевая сторона. надпись wow будет по центру динамика.
    Последний раз редактировалось Kusnetzov.k; 29.01.2013 в 17:57.
  7. #286
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Kusnetzov.k, и что это значит, WOW? В голове тока "Ворлд оф Варкрафт" всплывает =)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  8. #287
    А на втором следует начертать "1000Wt"
  9. #288
    да можно и 2000Wt. Только это не серьезно. WOW это динамики фирмы prology
  10. #289
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    а Пролоджи прям "барабан Страдивари"
    ---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение в 09:00 ----------
    Кстати опробовал с утра технологию - если надо получить мелкую акуратную шагрень(например на предней панели бывает очень уместно). Красим акриловой краской в нужный цвет - затем тонким равномерным слоем наносим акриловый прозрачный клей-герметик и либо резиновым валиком либо невпитывающим тапоном(смятый плотно полиэтиленовый пакет) наносим фактуру. Сохнет быстро, запаха нет, вид приличный.
  11. #290
    Москва/Дубна 5/2
    в детстве таким занимался, клеил на велосипед или переводил через трафарет краской всякие МЕРСЕДЕС там или Хонда, ПАСАНАМ нравилось=)))
  12. #291
    г.Уфа
    Можно копеечку кинуть? Сам я автомаляр с 20 летним стажем. Занимаюсь авторемонтом и автореставрацией старинных авто. Ну и в качестве хобби иногда АС крашу или лачу.
    Покраска МДФ занятие довольно муторное. Проблема в том,что МДФ активно впитывает краску и лак,что плохо сказывается на качестве покраски,лезут матовые пятна.
    Я делаю так: Жидко развожу нитролак или любой быстросохнущий и кистью жирно промазываю все стенки . Повторяю 2-3 раза,пока не надоест. Потом сушу сутки,или больше. После этого прошкуриваю шкуркой №240. После этого повторяю пропитку,и опять шкурю №240. Затем грунтую автогрунтом (2хкомпонентным) 3-4 слоя. И опять сушка сутки. После сушки вышкуриваю по сухому шкуркой №400. (600) . Поверхность готова к покраске....
    С покраской тоже свои проблемы. Если интересно- напишу.....
  13. #292
    Саратов
    Мне интересно, напиши
  14. #293
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Штурман, напиши здесь
  15. #294
    г.Уфа
    Основная проблема в том,что покрасить качественно за 1 раз не получится.... Придётся делать контрольный слой. Тоесть красить первый раз,сушить дня 3-4 ,пока не вылезут все дефекты .МДФ и ДСП обладаят гадкой особенностью- дефекты вылезают не сразу,а через несколько дней,когда закончится полимеризация краски и лака. (на толстых слоях лака прблемы могут проявиться и через месяц!)
    Когда все проблемы проявились- берёте ровный шлифок и шкуркой №800 с водой проходите все поверхности,так,чтоб выровнять все дефекты,но не протереть красочный слой до грунта!
    После этого просушить 3-4 часа и можно красить начисто ( хоть под лак,хоть акриловыми красками- разницы нет) Дня через 3 после покраски можно зашкурить №2000 и отполировать под зеркало.
    Только сегодня красил корпуса в стиле мониторов JBL4343 - синяя морда и шпон на боковых стенках. Боковухи сделал давно(фото есть в соседней ветке) а морду вчера покрасил первый раз-вылезла куча дефектов.Сегодня зашкурил все поверхности №1000 и покрыл лаком весь корпус. Завтра повешу фото- что получилось.
  16. #295
    Toronto
    Нужно
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    это даже не вопрос , для изделий из дерева это скорее правило
  17. #296
    Частый гость Аватар для sid2612
    Здравствуйте всем! Как вам новый дизайн Sonus Faber? - http://www.sonusfaber.com/blog/en/ar...eto.php?id=100
    А ведь делать сразу из толстого МДФ получится проще, чем гнуть и клеить 8 мм листы. зашпаклевал потом и все.
    Последний раз редактировалось sid2612; 24.02.2013 в 11:35.
  18. #297
    Это их младшая линейка, в стиле Aida для бедных
    На мой вкус - для Сонуса слишком просто и бездушно. Холодно. Как мебель из Икея.
    Итальянские АС такими быть не должны.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 24.02.2013 в 00:42.
  19. #298
    Для Сонуса - возможно и так. а для изготовления корпусов - вполне. и потом - можно же сделать и вот так http://www.novomusica.com/sites/defa...enere_aida.jpg
    или- http://youtu.be/ddS3JHZvTTM
  20. #299
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Вот дизайн, сила!
    С уважением, Сергей.
  21. #300
    г.Уфа
    А что? Мне нравится......... Правда труда туда вколочено- жуткое количество!!!! Да и дома не потянуть такое! Там весь эффект в мелочах....а это жуткий труд......
