Страница 168 из 226 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3341
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Ещё вариант разгрузки динамика в тапке )) http://www.youtube.com/watch?v=2f1UXGix_Cw
  3. #3342
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Михаил 1985 а с чего вы решили что это вообще тапки?
    больше на резонаторы похоже.
    https://vk.com/id73158862
  4. #3343
    Ну я смотрю на них как технический вариант разгрузки узкой рупорной камеры в тапках некий гибрид имхо
  5. #3344
    White city
    колхозинг стайл - суб+вч
    это точно не тапки
  6. #3345
    г.Омск
    Да чего только не сколхозят....Типа бп с пищалкой сверху.... Середины нет в принципе..
    Я тут озадачился с АКАВАК . Пытаюсь понять как посмотреть эффекты происходящие в тапке , приводящие к разрушениям. Пока безуспешно. Нет какой-то определённости, стабильности результатов. Предлагаю присоединиться всем освоившим АКАВАК.
  7. #3346
    АР Крым.Симферополь.
    выложите скрипт для "препарирования" , чтобы не было разночтений....
  8. #3347
    г.Омск
    Ок выкладываю произвольный скрипт TH15 . В скрипте TH15 типичная нагрузка динамика на прямоугольный канал длинной 40см. Сознательно сделал разбивку его на 4 части 8-12-12-8 . .Динамик через отверстие работает на стык 12-12. Проанализировав объёмные скорости на выходе отверстия , по центру динамика и по краям увидел неприглядную картину. Картинку прилагаю.
    • Тип файла: txt TH15.txt (955 байт, Просмотров: 154)
  9. #3348
    Msk
    : Пытаюсь понять как посмотреть эффекты происходящие в тапке , приводящие к разрушениям.
    АКАВАК не показывает поведение при комплексном сигнале, только данные для отдельных частот с определенным шагом, достаточным для построения графиков. Но вот ход подвижки и акустическое сопротивление рупора он показывает - от этого можно и оттолкнуться.
    Делаем тестовый сигнал с первыми волной в районе частоты максимума хода, а переход на дальнейшую полуволну с частотой максимального сопротивления рупора (т.е. максимальное демферирование подвижки). Динамику придется не сладко.
  10. #3349
    г.Омск
    Я немного недопонял,в смысле как посмотреть проблему на модели, но привожу график смещения диффузора для тапка и для 18 в зя 100л. Видно что ход у дина тапка демпфировать нечему....нет пружины закрытого объёма воздуха.
    Последний раз редактировалось forsash; 27.01.2013 в 18:58.
  11. #3350
    Msk
    В районе 46гц и 110 максимально демпфирование диффузора, а от 55 до 65 минимально, зато ход максимальный.
    Любая смена воспроизводимой частоты между максимальным ходом и максимальным демпфированием создает и максимально не равномерную нагрузку на диффузор.
  12. #3351
    Петербург
    А вы обратили внимание, что Акабак считает ход вне зависимости от спада чувствительности в диапазоне? Это нивелирует все подобные ухищрения.
  13. #3352
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    А что если не выравнивать панель дина, а ещё больше ее наклонить?
  14. #3353
    г.Омск
    Не совсем понял о чём речь, AKABAK не идеален, но не хуже хорнреспа точно.... Может даже гораздо лучше....
  15. #3354
    Msk
    forsash, сделал пробный трек для стресса подвижки у таппедов на 15" и 18" бошках.
    За основу взял вот эти данные симуляции.
    Для разных модификаций таппедов требуются другие частотные параметры трека.
    Трек длинной всего 1сек - просто запускаем его в петле.
    Затыкание мотора, перекос подвижки и все остальные прелести будут сразу заметны.
    TH-stress-test.flac
    p.s. нужен усилитель с большим запасом по мощности, но на полную его гонять не обязательно.
  16. #3355
    г.Омск
    TH-stress-test.flac
    Спасибо за участие, но я знаю о проблеме, с помощью трека могу её увидеть, а хотелось бы с помощью симулятора оценить степень
    проблемы, что-бы при разработке следующей модели, или модификации этой, можно было-бы не строя, оценить степень уменьшения проблемы.... Нам параметр FORSE что-нибудь может дать? Я посмотрел кривые для разных оформлений, пытаюсь понять закономерность.
  17. #3356
    Msk
    Силами АКАВАК ничего не удастся просчитать заранее. Нужно ПО для расчета аэродинамики и газодинамики.
    На мой взгляд проще собрать скупер, чем тратить массу времени на расчеты распределения нагрузки на диффузор.
  18. #3357
    г.Омск
    Спасибо за мнение. Смысл в том что есть собранные подобные тапки и необходимо их довести до надёжного состояния работы.... на них гарантия.... Вот думаю в комплексе использовав возможности настройки, переделки конструктива и в самом крайнем случае замена динамиков на более прочные. Спасибо за участие.
    Кстати конкурс на лучшее решение проблемы продолжается....Ну где любители AKABAK ? Есть возможность немного попрактиковаться в моделировании....
  19. #3358
    Армения, Гюмри
    думается что можно еще и попробовать укрепить-утяжелить диффузор...
  20. #3359
    Пермь
    Ножки на циклопах сделали сменные. на трех болтах под внутренний шестигранник. в нижней стенке под них такие же пазы, как в верхней.
    изтогочтонашли в магазине сделанные петли для бабочек - морды будут закрываться крышкой с колесами.
    извиняюсь за качество и размер фото
ID:	175605   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #3360
    г.Омск
    Ещё раз спасибо за мнение. Попробуем разобраться в проблеме используя возможности АКАВАК . Для начала посмотрим на даташит нашего динамика BEYMA 15P1200ND, там сказано что рекомендуемые объёмы ящика 40-150л. Для понятия происходящего попробуем смоделировать фи ящик с этим дином. Возъмём 50л и настроим порт на частоту, примерно соответствующую настройке таппеда. Выкладываю 3 графика. SPL - Exursion -Forse . Если для 2 первых графиков всё понятно, то на 3 получим условную нагрузку на диффузор (чёрный график) и нагрузку на отделы ящика рупора , примерно по -краям диффузора. (красный и зелёный) .
    Видно что условная нагрузка на центр диффузора 450N и по краям не сильно отличается друг от друга.
ID:	175645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175646   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось forsash; 29.01.2013 в 15:52.
