Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Помогите со схемой тонкомпенсации для JB381
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Помогите со схемой тонкомпенсации для JB381
    АС хорошие, но слушаю ночью не хватает нч, приходится включать эквалайзер.
    Задумка такая, выкинуть тембр блок, и сделать ткрг. Может вариант с конпкой +10дб на 50гц? не знаю как это реализовать.
    Этот вариант не на всегда а так побаловаться, а вообще приобрел эти АС для того что бы научиться обмерять акустику, попробовать заменить вуфер на другой с меньшим Qts, тем самым продлив ачх в низ.
    P.S. к плате тембров подходит питание +-12, саму плату не смотрел, в интернетах пишут что там еше в добавок стоит фвч на оу, обрезающий сигнал ниже 45 гц.
    flipper
    По умолчанию Re: Помогите со схемой тонкомпенсации для JB381
    Завидую.
    Да выброси ты их, собери что-нибудь двухполосное на 6.5**, и не мучайся
    Будешь смеяться, но в этих АС за свои три копейки стоят вполне неплохие миб басовики, легкие и с очень низкой Le. В любом случае серединка и мидбас у этих 5" намного
    лучше чем у всяких там совковых гдн/гдш.Главное не давать им играть ниже 100гц. Усилки вроде 3886 любят такие динамики - с mms 10 и меньше. Тот же 7" 1456 на 3886 ваще тормоз будет по звуку по сравнению с динамиком 5" из этих АС, покрайней мере так оно и было при сравнении 1456 с 5" из jb362 на 3886 усилителе. Как слушают на 3886 трех полоски с тяжелыми вуферами вообще не понимаю - по звуку будет спошная резина.
    По этим АС мои рекомендации как и по всем подобным: подпорка сабвуфером ниже 100гц,замена усилитедя на 3886, доработка фильтра. Пищалки в 381 вроде мутные были, заменить бы на ченить дугое.
    ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение в 14:16 ----------
    АЧХ в низ продлевают не меньшим Qts а сабвуфером
    У него wharfedale diamond 8.2 напольники.
    Вообще надо быть точным даже в мелочах. Wharfedale Diamond 8.2 - Это полочные АС. Хотя если их поставить на пол, то станут напольными.
    Ижевск Россия
    Все равно варфы вата ватная, в любом исполнении. Звук мертвее чем в мультимедии этой.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А зацените пищик там какой. Вчера досталась одна колонка (активная) Так из любопытства разобрал. Усил на lm1876 , тор на 17в.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Москва/Дубна 5/2
    и фильтр -)
    Это всего лишь Твое субъективное мнение. И сравнение с мультимедийкой совершенно некорректное.
    Ижевск Россия
    Друг послушав варфы 8.4 на свежесобранной Натали окончательно решил их продать. Субъективно, по памяти заметно проигрывают тем же tannoy mercury mx3-m, с чем мы оба согласились. Просто не приятно их слушать. Чего ждать от какого то там китайского кевлара, подвесы тугие как ремень, для чего нужен порт фи в них тоже не ясно, затыкаешь бас хоть как то потуже играть начинает.
    Видимо попался откровенный китайский левак. У моих 8.3 подвесы очень мягкие и допускают большой ход. Правда покупал я их в 2005 году.
    Москва/Дубна 5/2
    Витюшка, а какие остальные компоненты системы?
    Последний раз редактировалось locki; 21.01.2013 в 21:01.
    Ижевск Россия
    Заметного хода нет у динамика отведенного под нч, примерно одинаково с сч ходят! Что уже удивляет.
    flipper
    Дак там поди 2.5 полосы ж, как оно иначе будет, удивительно ваше удивление.
  14. #53
    Насколько я знаю там действительно 2.5 полосы. Кроме того АЧХ большинства бюджетных АС /и не только/ АЧХ, в лучшем случае линейна до 40гц - экономика понимаешь. У Даймонд 8.2 вообще задрали АЧХ на 100гц для того, чтобы те же 40гц выглядели более-менее достойно. Выходит, что без хорошего сабвуфера не обойтись. И по теме: ну сделаешь корректор, но у динамика есть максимальный ход/обусловлен конструктивно/, при снижении частоты амплитуда смещения будет расти как на дрожжах. В результате кроме увеличения искажений толку не будет никакого.
  15. #54
    Ижевск Россия
    По теме, уже отказался от корректора и прочих. С своим самодельным усилителем играют более мение пристойно. Только уж очень очевидно все тихие звуки прослушиваются, видимо так схема zd50 работает, от этого резковато в целом саунд идет, сдам последний экз допилю стабилизатор, может чего изменится. Infinity Alpha 30 предлагают на эти махнуться, мне в принципе все равно над какими опыты проводить, лишь бы не противные были на слух сразу.
  16. #55
    Ижевск Россия
    Подключил для проверки ZD50 наушники через делитель 51R+1R, отлично усилочек работает, принципиальных отличий не заметил с выходом карты и подключением через композитный хед. Разве что тсыкает чутка, но комплектуха у меня самая дешевая из ближайшего магазина.
  17. #56
    А делитель на входе или на выходе?
  18. #57
    Мариуполь
    Ну насчет мультимедийных большой вопрос. Были у меня полочники Wharfedale Diamond 9.1, СЧ нормальные, ВЧ слишком мягкие, а вот НЧ это отдельная "песня". У них на НЧ при большой громкости ФИ "пердят" безбожно. Продал нафиг. Попробуй на своих на НЧ чистый синус послушать на разных частотах на большой громкости.
  19. #58
    Ижевск Россия
    На выходе. Один косяк если 1в подать на вход (максимум с карты), то хрипеть чуть начинает. Возможно то, что питание заниженное +-19в, как раз на неделе тор доматывать буду и стабилизатор добавлять, вот и проверю.
  20. #59
    Москва/Дубна 5/2
    МихаилNegative, а вы родную плату не изучали? Не подскажите, какие функции там операционник выполняет? Сдается интегратором служит?
  21. #60
    Их АЧХ похожа на АЧХ Diamond 8.2 - здоровенный горб на 100гц, вследствие повышенной добротности /их динамики адаптированы для напольных АС/.
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:52 ----------
    На выходе.
    Делитель на выходе - не лучшее решение. Зачем тогда сначала усиливать, а потом ослаблять?
