Stasman, тут подумалось, и даже сделал небольшие симуляции для электрического ФВЧ второго порядка, как аналога отдачи головки по SPL. Это я веду разговор про параметр Mms.
Получается так - если мы увеличиваем массу подвижки, не трогая ничего больше, то у нас уменьшается Fs и увеличивается Qts головки, что легко симулируется параметрами электрического ФВЧ, у которого легко можно увидеть графики АЧХ и ФЧХ кривых.
Так вот, по ФЧХ видно, что с ростом Mms (расширением полосы вниз) фаза SPL не отстает, а уменьшается ее "опережение". Что есть хорошо, т.к. головка становится более "верной" в плане передачи импульсных сигналов.
Понятное дело, что это мы рассматриваем абстрактную головку, без привязки к реальным условиям. Так как для случая применения ее как мидбаса, СЧ, или ВЧ, все равно нас будет интересовать конечная АЧХ, напрямую связанная с ФЧХ, что будет сформировано отдачей самой головки + фильтры. Т.е. фаза головки будет скорректирована до нужной фильтрами. А вот для НЧ звена (считаем, что сабсоник-фильтр отсутствует), - получается, что чем больше Mms, при прочих равных, тем НЧ сигналы будут воспроизводится точнее.
