Страница 45 из 66 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #881
    центральное черноземье - Марс
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Цитата Сообщение от карлсончик дорогой Посмотреть сообщение
    Вопрос : А можно вместо китайского керамического , поставить кусок нихрома ? Разковырял сегодня один ,фигня внутри непонятная и намотана плотно ( жаль нечем щас померять индукцию китайса )
    А про это коментарии ( догадки , утверждения ) будут ?
  3. #882
    РФ ЛНР
    коментарии
    Кусок нихрома надо же припаять и отмерять длину для необходимого сопротивления. И любой нихром при нагревании сопротивление снижает, то есть нужно сечение выбирать (мощность рассеивать).
  4. #883
    в пистоне зажму и припояю
    вплоть до ленточного нихрома не проблема найти
    Вопрос , лучше будет китайской керамики или нет ?
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 25.01.2013 в 00:39.
  5. #884
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Китайский керамический, если повезёт, может генерировать гармоник больше, чем сам чюфолли. Там надо ставить мощный безындукционный металлоплёночник, кадок например.
  6. #885
    http://www.caddock.com/Online_catalo...000_Series.pdf
    -Это всё прелестно , конечно-же . И где их купить или выписать ? В местных бутиках нету .
  7. #886
    Alytus, LT
    Придётся заказывать, и необязательно кадок, есть нормальные резисторы этого типа и у других производителей, и подешевле.
  8. #887
    Новичок Аватар для Сергей Ц
    Новосибирская обл.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....83#post1501983
  9. #888
    Цитата Сообщение от Сергей Ц Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/showthre...83#post1501983
    Вот что за тонкий намёк на удифилизм ?
  10. #889
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    есть в Элитане
    А-а-а-а вот оно что Спс за наводку я просто увлёкся читать там сразу посты . Беру постыдно свои слова обратно . да и не так уж и дорого 700 р за 2шт можно и потратить .
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 27.01.2013 в 18:51.
  11. #890
    Собираю сейчас данный агрегат - ничего не получается. Какой то слабенький звук, пополам с треском из колонок идет. Транс вроде нормальный. Транзисторы IRFP150n. Никак не пойму - чего ему не хватает?
  12. #891
    Пред какой?
  13. #892
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Сигнал от CD непосредственно на УМ...!?
  14. #893
    Как говорится в известных законах: "если ничего не помогает - прочтите инструкцию". А ему, оказывается 6А как минимум нужно. Тут явно с трансформатором от Веги 109 делать нечего.
    Да но теперь думаю, что перед ему вряд ли поможет.
    Тем более - он хоть как то греться должен, а всё холодное. Не. Явно транс надо посуровее. Я просто всё по Хьюстону мерил, а там эвона как.
  15. #894
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Это тонкий намёк на то, что они есть в Элитане.
    6 ампер тока покоя??? Нафига? Или акустика на 2 ома с чуйкой 85дБ*Вт/м?
    Тут дело не в трансе. Ищите ошибку в схеме усилителя или в стабилизатора БП.
    Это не тот Хьюстон, у которого "бездетальный однотранзисторный" усилитель умудрялся выдавать 5Вт из теоретически возможных полутора? Если так - то по-нему ещё и не то намерить можно
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 09.02.2014 в 21:23.
  16. #895
    Да я уж всё пересмотрел... Разве только... Предохранитель там нужен как предохранитель? Или у него какая то другая функция?
    Да я уж понял.
  17. #896
    Пензенская губерния
    У самого такой на "стапеле стоит"!
    Я думаю работоспособность и при 1А,3А,6А обеспечены-
    -успевай радиаторы подбирать!
  18. #897
    К стати я радиаторы ставлю через изолятор... А может смысл в том, что их надо замыкать?
    Что то я уже сейчас ничему не удивлюсь.
    ЗЫ: Хотя глянул на фото уже собранных. Там тоже изоляторы. Блин. Ничего не понимаю.
  19. #898
    Alytus, LT
    С этим трансом можно собрать мини чюфоли для наушников.
    Для "настоящего" чюфоли транс надо на порядок мощнее.
  20. #899
    Что то я уже сейчас
    Для начала дайте схему с показанными на ней результатами реальных замеров всех режимов по постоянному току. Из этого будет видно что делать дальше.
  21. #900
    Я не слишком большой спец в данном вопросе. Что там мереть?
