Страница 3 из 79 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #41
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    http://www.ebay.com/itm/APE-FLAC-Los...item1c2e5c54bd
    вот еще интересный комбик кому на работу/на дачу
  2. #42
    Пришел наконец мой SMSL SA-S3. В пути был 2,5 месяца, почта РФ умеет делать чудеса... По габаритам аппарат довольно крошечный, по настоящему это понимаешь когда первый раз берешь его в руки. Собран довольно качественно, симпатичный корпус из анодированного алюминия. Через пару секунд после включения срабатывают реле защиты АС, загорается красный светодиод готовности под тумблером. Ручка регулятора громкости эффектно подвечивается синим цветом.
    В качестве питания был приготовлен линейный источник из подручных деталей - тор 9V/12А, выпрямитель на шоттках и банка ROE 40 тыс. мкф. В итоге на нагрузке получилось 13В. В качестве альтернативы использовался также силовой трехбаночный LiPo аккумулятор способный выдавать значительный ток.
    Тестировал на своей 8-ми омной акустике TJL3W https://forum.vegalab.ru/showthread....BB%D1%81%D0%B0
    В качестве источника первоначально использовал компьютер со встроенной звуковухой.
    При чувствительности акустики 86Дб комфортный уровень прослушки достигается при регуляторе на "12-13 часов", в целом запас по мощности на 8-ми омной АС небольшой, на полной мощности, скажем там - несколько громче среднего.
    Звучание в целом чистое на любом уровне громкости, мягкое, комфортное. По результатам первичного прослушивания можно сказать, что аппарат полностью оправдывает свою смешную цену, честно говоря ожидал худшего.
    Далее будет более внимательное тестирования от внешнего ЦАП - Lynx24.
ID:	174474   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #43
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Сегодня удалось послушать в одной системе сабж и Зуева. Усилитель Леонида ожидаемо обыграл малыша, но в тоже время по звуку SA-S3 мне нравится больше чем все варианты на LM3886 что я слышал.
  4. #44
    Послушал SMSL SA-S3 в паре с Lynx24. С ЦАП запас по мощности оказался больше, комфортный уровень достигается при регуляторе на "10...11 часов". Звук очень хорош. Бас на удивление глубок, звучание комфортное, детальное, мягкое, с хорошей сценой. Как недостаток можно отметить некоторый недостаток артикуляции и быстроты баса (в сравнении с L17). В целом, ИМХО очень удачный усилитель за свои небольшие деньги. Я думаю, что городить усил на LM-ках точно не имеет никакого смысла, проще купить этого малыша и получать удовольствие. Единственное надо отдавать себе отчет, что придется сделать качественный линейный источник который будет раза в 2-3 дороже чем сам усилитель.
  5. #45
    новьій убийца убийц(3886) усилителей(на дискрете) ?
    Маньяк в Бане? Жаль.
  6. #46
    Частый гость Аватар для SanSound
    Class D уже везде. Упираются только аудиофилы, но и этот бастион, судя по-всему, скоро падёт...
    Кстати, на ТА2022 кто-нибудь слышал усилители?
    Последний раз редактировалось SanSound; 23.01.2013 в 12:27.
  7. #47
    Интереснее послушать связку ТС2000+TP2050 с качественной платой и обвязкой. Чипсеты Tripath очень чувствительны к трассировке платы, качеству компонентов и источнику питания, как в прочем и любой другой D-класс. Одночиповые версии типа TA2020/21/22 - это по сути начальный уровень.
    Что касается бастиона. Он уже пал, только некоторые этого не замечают или не хотят замечать. Tripath далеко не самое лучшее в этом классе усей, тем не менее показывает вполне приличное качество звука. Можно только догадываться как звучит например NCore NCD400 от Hypex или аналогичные по классу изделия.
    Последний раз редактировалось Роман М; 23.01.2013 в 13:24.
  8. #48
    Роман М, видимо, имелся ввиду NC400? Интересный дивайс...
  9. #49
    Был у меня много лет назад ONKYO A-9555 , D-класс, стоило где то заикнуться что он играет очень здорово, воспринимали все как глухого или еретика
  10. #50
    Москва, Бун.Луга
    Может кто-нибудь покажет спектры обсуждаемого усилителя?
    Мне из Class D приносили домой Powersoft D-CELL504. Играл очень хорошо, но это устройство совсем другого уровня и цены.
  11. #51
    Можно попробывать замерить, однако очевидно, что ничего выдающегося там не будет. Согласно даташиту THD на уровне 0,02-0,05%.
  12. #52
    Роман М, линейный БП даёт выигрыш по сравнению со стоковым ?
  13. #53
    Стоковый не брал, использовал аналогичный импульсный на 12В/5А - звук хуже чем с линейным.
  14. #54
    Новичок Аватар для alkam
    Стоковый 3.8A воопще холодный. Есть пара БП линейных по 1А\12в. не особо габаритных. Попробовать, или забить?
    Потихоньку используется, для разных нужд. А отстоем не назовешь. Вполнесебе по сравнению. Удобный.
    Последний раз редактировалось alkam; 26.01.2013 в 18:18.
  15. #55
    Цитата Сообщение от alkam Посмотреть сообщение
    Есть пара БП линейных по 1А\12в. не особо габаритных. .
    1А маловато будет, нужно 4-5А.
  16. #56
    Была мысля еще пару таких заказать, если по уму, 3 БП по 4А портят всю картину. Еще входные конденсаторы не понравились.
  17. #57
    Харьков
    А ЦАПу от SMSL никто не пробовал ? Вот эта интересна SMSL SD-1955+, http://www.ebay.com/itm/SMSL-SD-1955...90637008295%26 . Как ее уровень ? Думаю на работу такую прикупить, лучше/хуже Асусов/Креативов будет ? Подкупает, что она довольно мобильная.
  18. #58
    В качестве мобильного варианта лучше взять что-либо на ES9023, например такую: http://hifimediy.com/index.php?route...&product_id=87
  19. #59
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Трактиръ "На Босховской"
  20. #60
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Этот получшее? -
    Интересно что скрывается под круглым кожухом
