Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 146
Тема: Выбор паяльника.
    По умолчанию Выбор паяльника.
    Решил купить паяльник себе, поскольку переехал и отцовские более недоступны. Паяю немного, в основном компьютерные детальки, собираюсь также попробовать тонкие межблочные провода для аудио (для акустических есть мощный паяльник с толстым жалом). На что посмотреть? Для себя отметил что нужен регулятор температуры с цифровым датчиком и сменные жала, с мощностью пока не опредилился. FAQ смотрел, но там довольно дорогие модели, хотелось бы до 1500.
    Да, что за бессвинцовые паяльники такие http://shop.siriust.ru/product_info....oducts_id/8029
    Последний раз редактировалось chosen_too; 08.01.2011 в 12:57.
    По умолчанию Re: Выбор паяльника.
    Хочу Квик.
    ---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение в 08:57 ----------
    Заберите моего, кто нибудь
    ВейвКорп - это тоже я.
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Бери паяльную станцию как здесь - http://shop.siriust.ru/product_info....oducts_id/6639. Про ее доработки можно почитать здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436. Реально ее можно превратить в автоматизированного робокопа паяльных дел мастера . У меня функционал сейчас такой: засыпает паяло (время регулируется), держит температуру с точностью до +-2 градуса, можно бипер присобачить (будет веселить звуками), есть память на 3 температуры, можно ставить разноцветные диоды - меняют свет при достижении нагрева. Вроде все перечислил.
    ---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение в 09:15 ----------
    Что, многие паяют без контроля температуры?
    Мда.
    настоящим джедаем температурный режим не зачем
    Можно название. (ссылка не хочет открываться)
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Хочу Квик.
    После Соломона последние 2 года использую индукционный Квик 202Д. Уже привык, весьма удобен в работе и главное, сам выключается, когда про него забудешь.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    если паяльником часто пользоваться, то уже знаешь, как быстро он разогревается, как быстро перегревается и как быстро остывает. Контроль температуры нужен только когда над платой тупишь по несколько часов. А если что-то оперативно перепаять качественно, то простой паяльник ничем не хуже. Главное -- обслуживать не забывать.
    г.Орел
    Квик 203 паяет элементарно большой мосфет к полигону, да еще и с парой десятков переходов для теплоотвода на вторую сторону платы с огромным полигоном.
    А на какую температура при этом на Квике установлена? У меня Квик 202D, такие чудеса повторить не получается. Устанавливаю температуру примерно 250град.
    Денис.
    Облуживать?! Как можно вообще паять жалом, которое надо облуживать?
    Вологда - Плесецк
    Нужно толстое жало и температура 300-360 град, в зависимости от теплоемкости полигона.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Соглашусь.
    Для "терморектального" анализа постоянная температура не важна.
    280 попугаев, жало самый толстый клин, флюс IF8001. Думаю если с подогревом платы паять, то можно и еще чуть ниже опустить.
    ---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:12 ----------
    А не много будет? выше 330 приходилось подниматься только для облуживания проводов типа лицендрата, чтобы изоляцию спалить.
    на 300 попугаев элементарно проводка паяется, там где меди по весу вообще до дури.
    WBR, Michael.
    Вологда - Плесецк
    Можно и ниже, если увеличить длительность пайки, а лучше использовать нижний подогрев.
    Регистрация не подтверждена Аватар для pixel058
    Таллинн Эстония
    А как у вас с доступностью наконечников на Квики и соломоны?
    Я раскошелился на паяльную станцию Weller и очень рад тому, что наконечники меняются легко и их несложно приобрести. Служат долго и очень большой выбор.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Наконечники 200-ой серии (для Quick 203-204) легко доступны рублей по 70-90.
  15. #54
    Вологда - Плесецк
    Для Квиков 202, 301 и 303, точнее все наконечники 303, т.к. паяльник у них один, покупаются по доступным ценам.
  16. #55
    север
    Облуживать?!
    обСлуживать. Любой инструмент и паяльная станция в этом нуждается. Хотя бы соответствие температуры на шкале и паяльника. И почему нельзя работать паяльниками, которые надо облуживать?
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 22.01.2013 в 22:29. Причина: честно, не понял )
  17. #56
    Ну почему "нельзя", можно, работали же, когда других не было. Но сейчас-то есть.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    меня так же интересует вопрос норм паяльника, но попробовав две станции, вернулся к классическому паялу 220в с медным жалом. При всех удобствах и габаритах, тупо стынет припой даже на однослойных платах. А иногда нормально паяет, не постоянноство пайки какое то. Вот эти квики однозначно все нормальные?
  19. #58
    Вологда - Плесецк
    Тоже помню, раньше казалось после медного жала паять этими суррогатами невозможно. Но все прогрессирует и мы неотъемлемая часть этого прогресса. К любому инструменту нужно привыкнуть. Теперь не представляю, как можно паять с соблюдением температурных ворот новыми ROHS припоями SMD компоненты и современные чипы медным жалом, без контроля температуры и при этом, периодически шкрябая его напильником.
    Квики, вполне комфортны в работе, если применяются по назначению, кстати наконечники у них очень легкие, а "жальная" часть стальная.
    Качество и удобство пайки еще очень зависит от правильности выбора параметров припоя и его качества.
  20. #59
    Лично я никакой разницы "вечных" с медными жалами не ощущаю, практически одинаково удобны.
    Припой так же как с медными, подношу на жале (привычка). Главное правильная термокалибровка. Для окислившихся жал, бывают специальные активаторы.
  21. #60
    И как часто ты это медное жало зачищаешь/залуживаешь/меняешь?
    А вот этого делать не надо, паяльник - он для прогрева места пайки, а не для переноса припоя.
    Это точно, я поначалу долно не мог к этим необлуживаемым жалам-иголкам привыкнуть, ничгео, привык со временем.
    Потом купил в Шензене себе домой станцию, точно такую-же, какими на заводе ручную пайку и ремонты делали (я там попробовал сначала). ТАм жала не иголка а скорее всего как 303-К (самое последнее) на картинке в #54.
    Так я одним этим жалом паяю и колоночные провода, и резисторы 0402!
    Жало не менял со дня покупки (уже лет 5 или 6).
    Нагрев индукционный, почти мгновенный, два режима стендбай - собственно стенбдбай и шатдаун, если не пользуешся.
    (а я частенько забываю выключить паяло, идучи спать).
