Страница 234 из 267 Первая ... 224232233234235236244 ... Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4661
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Всех с Новым годом!
    Здоровья, удачи!
    Успехов в построении комфорта!
    Сергей.
    Последний раз редактировалось paukt; 30.01.2013 в 09:11.
  3. #4662
    Всего самого наилучшего, здоровья, счастья, успехов в достижении поставленных целей!!! Еще раз Всех с наступающим Новым Годом!!! Виктор.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.12.2012 в 14:06.
  4. #4663
    Частый гость Аватар для Carbon
    Друзья, присоединяюсь, с НГ!!!
  5. #4664
    Самарская область
    Пьезик ЗП-25 подойдет ли для 75гдн Fрез-4,1±0,05 кГц диаметр 22мм
  6. #4665
    Частый гость Аватар для старичок
    Подойдет. Только проследи чтобы он между крышечками хорошо, не цепляясь, разместился(Если будет "классический" вариант датчика).
  7. #4666
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
Название:	IMG_0381 - копия.JPG
Название:	IMG_0380 - копия.JPG
    народ, вот этот древний пьезик подойдет быз особой слесарки в качестве датчика ? корпус уже готовый, вывод изолирован, с дырдочкой можно порешать
  8. #4667
    Заманчиво,но надо изучать, в руках крутить. Рез. частота, размеры, вес, жесткость конструкции, материал крышек, как они закреплены на ПП? После этого выбирать место и способ монтажа на диффузоре. Вывод экранированный?
  9. #4668
    Иркутск
    Крышки плоские, нежёсткие. "Хлопать" не будут? На больших амплитудах и ускорениях.
  10. #4669
    Можно пойти по стопам NB. Сделать пенопластовый переходник-при достаточной толщине он будет жесткий(найти плотный пенопласт), выбрать в нем лунку по профилю крышки и в нее вклеить. И не будет ничего хлюпать. Только размеры этого переходника сильно не раздувать. Для справки-удельный вес достаточно жесткого пенопласта 0,1Г/куб.см.
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:20 ----------
    По прикидке-в два грамма можно уложиться-многовато, конечно. Но тут и от веса подвижной системы ДГ зависит-много или можно использовать.
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:30 ----------
    Еще одна справка-вес датчика "классической" конструкции под головку 10ГД30 (сенсорное донышко-33мм, ПП-20мм, подставка под ПП и адаптерное донышко-52мм) 4+/- 0,2Г.
  11. #4670
    Я бы на таком пьезо делать не решился, но поэспериментировать можно. Скорее всего, что плоские крышки дадут свои резонансы. Вопрос к знатокам: номинал резистора параллельного датчику 9мом. Я поставил 120мом. Не много ли?
    Последний раз редактировалось Витюшка; 22.01.2013 в 20:28.
  12. #4671
    Одиночным полевикам ставил 100...200МОм-и нормально, а что с ОУ будет... А прикинь-помнож входной ток ОУ на свои мегомы-узнаешь, на сколько выход уползет по напряжению. Я-бы больше 30МОм не ставил.
  13. #4672
    Насколько я понимаю для одиночного полевика пьезо являлся источником напряжения, для ОУ - источником тока. То есть для полевика чем больше это сопротивление -тем лучше, а для ОУ...
  14. #4673
    Да нет. В процессорах NB что для акселерометра, что для бародатчика ПП работает источником напряжения. Только для акселерометра Rвх.=10МОм, частота среза ФВЧ цепочки ПП-Rвх 0,1...0,2Гц, а для бародатчика-1000Гц(Rвх=5...10кОм).
  15. #4674
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Я поставил 120мом
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    А прикинь
    Ну не хочешь ты прикидывать-давай я. Входной ток TL074-20nA(макс.) Множим на 100МОм-получаем 2В. И умножаем на Ку каскада-он 15...20(по постоянному току) Получаем неутешительные 40В. И ничем ты их не скомпенсируешь. А для 10МОм-всего 4В и серво ОС с ними справится. Не ошибся в подсчетах? Если ошибся-пусть старшие товарищи меня поправят.
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение в 13:56 ----------
    Да и 30МОм много...
    Последний раз редактировалось старичок; 24.01.2013 в 15:13.
  16. #4675
    Я раньше такими рассчетами не занимался. Теперь начинает доходить, кажется... А в реале можно попробовать и так и эдак - вопрос замены одного резистора.
  17. #4676
    С Вашим удовольствием!
  18. #4677
    Премного Вам благодарен!!!
  19. #4678
    Не будет ли лучше, если при оснащении ЭМОС готовых усилителей типа ИНУН увеличить выходное сопротивление усилителя посредством комбинированной ООС?
  20. #4679
    Ижевск
    Какие 12-15 дюймов динамики Ноэма можно брать для эмос ?
  21. #4680
    Частый гость Аватар для hasap
    RINDIG,
    300ГДН39 , 300ГДН30
    Пятнашек нет, жаль. Сам хотел бы купить. Есть вариант у MAG M1502R.
