Страница 161 из 226 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3201
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Пожалуйста.
    Саратов
    LepekhinV, поперла халява! Давай засечем, сколько времени потребуется, чтобы в толкучке появились "доработанные" платы?
  4. #3203
    Александрия. UA
    Цитата Сообщение от VIRU"S Посмотреть сообщение
    Могу подтвердить и глубину и натуральность и проч. Сейчас он у меня и работает.
    Ничего не измеряли, всё только по прослушиванию.
    звучало (и это было явно, без самовнушения) хуже твикнутого ВВ
    Могу также несколько слов сказать о Гумеле первой версии(схемотехника построения подобна).
    Сравнивал его по звучанию с различными другими усилителями (в то время хороших средств измерения в наличии не было, но усилители собирались в полном соответствии с рекомендациями, с применением рекомендуемых комплектующих, и с подбором транзисторов.), у некоторых в описании ноликов в ТТХ было несколько больше, но они почему-то в сравнении на слух, не превзошли его. Из всех усилителей равной категории: Арасланова, Акулиничева, Брагина и пр. промышленных и самодельных, Гумяля играл более качественней. В чем-то переигрывая а в чем-то уступая только лишь усилителям - УМЗЧ с многопетлевой ООС Агеева и УМЗЧ ВВ Сухова. Но это уже усилители несколько с другой весовой категории.
    А один из вариантов Гумели, до сих пор играет у мого друга (один из вариантов собиранных мной), правда уже наверно раз 10 не меньше, приходилось менять транзисторы, после их вылетов. Но при правильной эксплуатации (не производить переключения источника на включенном усилителе и пр.), вылеты практически не наблюдаются. Да и автор Стоунколда, также говорил, что первоначальный Гумеля, звучал получше, чем последующие "модификации".
  5. #3204
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Вы на что это, царск... мор... (с), намекаете ?
    ---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение в 18:07 ----------
    Владимир, Вы весьма великодушны, спасибо !
  6. #3205
    Александрия. UA
    А в чем будет заключатся - "доработка"?
  7. #3206
    Саратов
    VIRU"S, я не намекаю, мне интересно, реально ли исходники были так желанны, или все окажется пустой болтовней.
    ---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    Ну, надеюсь она будет существеннее, чем стереть Володино лого
  8. #3207
    Несколько стр. назад я вносил предложение о мелких поправках
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:14 ----------
    Это Вы сами уже решите
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 18:22 ----------
    ...были так желанны, или все окажется...
    Пора браться за дело. Ждите, Илья, в скором времени буду Вас домогаться...
  9. #3208
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Какой то у вас господа подход странный, может вам встретиться лицо друг другу набить? Разводка теперь есть в свободном доступе, те кто хочет ...баться с самостоятельным изготовлением, пусть делают. Вы же скооперировавшись можете внести необходимые изменения и заказать какое то количество заводских плат, которые будут доступны в толкучке. В любом случае интерес к данному усилителю поднимается, из за доступности разводки и наличия плат изготовленных в заводских условиях.
  10. #3209
    Саратов
    VIRU"S, не-не-не, меня домогаться не надо! Я сейчас платки делаю только для себя, никому ничо не должен, все такое. Ищите добровольца из местных страждущих
  11. #3210
    А Вы их между делом присовокупите... Ваши услуги, лично для меня, были весьма кстати.
    Цена соответственно качеству, тут и говорить нечего. Организуете предоплату и всё такое...
    Раз "лёд тронулся" можно не о двух а о трёх комплектах задуматься...
  12. #3211
    Извините меня пожалуйста, из за меня поднялся настоящий шум, я всего лишь просил показать фото платы (клянусь что не для продажи!!!) и ответить на вопрос, так ли хорош этот усилитель, по сравнения с моим самодельным клоном Quad 405, а вместо этого мне упорно предлагали купить платы. Прошу прощения у всех!!!
  13. #3212
    Александрия. UA
    Спасибо, но мне будет наверное достаточно тех плат, что я выкладывал несколько страниц назад.
    А так посмотрел разводку от LepekhinV, то я бы добавил туда для универсальности, еще подстроечник для балансировки "0" с соответствующими цепями, чтобы иметь возможность применения различных ОУ. А также, что-бы была возможность отказатся от электролита в цепи ООС.
    И по возможности, но это уже непринципиально, уменьшил-бы длину платы до 150...155мм.
  14. #3213
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    LepekhinV, Давай засечем, сколько времени потребуется, чтобы в толкучке появились "доработанные" платы?
  15. #3214
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Romanoff
    И Вы туда же
  16. #3215
    И Вы туда же
    Я чего-то не понял, а кто изготавливать то будет
  17. #3216
    А кто-нибудь видел оригинал изнутри? Интересно как там широкие санкены разместили
  18. #3217
    НОВОСИБИРСК
    А что него ещё и ОРИГИНАЛ есть, это чей тогда клон?
  19. #3218
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    в оригинале SAC-PA150 на выходе 2sc3263/2sa1294 в ТО3Р
  20. #3219
    У меня на плате Владимира Санкены хорошо помещаются
    Прочитайте ветку целиком, рекомендую - проникнитесь идеей
  21. #3220
    Спасибо, не досмотрел. Увидел что санкены и сразу на "лопухи" подумал)
