Страница 159 из 226 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3161
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Собирай Зуева - не ошибешься. Главное чтобы опять про LM флейм не начался
    да и у этого уся потенциал есть.
    С уважением Максим.
  3. #3162
    Безусловно, причем наличие промышленных плат в толкучке по адекватной стоимости это большой плюс для проекта, а не минус. Опять таки платы двусторонние. Ну и по стоимости данный проект можно собрать существенно дешевле, чем многие другие, если на обычных комплектующих. Я вот тоже пару плат приобрел из толкучки - отлично сделаны, доберусь в свое время изготовлю УМЗЧ
  4. #3163
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от akf72 Посмотреть сообщение
    Romanoff, а можно вам вопрос, может посоветуете более современное?
    А сможете уловить разницу на "современном* и устаревшим? Тракт позволит?
  5. #3164
    Сейчас у меня акустика jamo 605, усилитель клон Quad 405, был собран еще в институте, собирал еще УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями А. Агеева."Радио", 1987, № 2, но он звучал похуже, пробовал усилитель с глубокой ООС, не помню автора, но то же не восхитил, до jamo 605 были доработанные S-90 , с ними и клон Quad 405 звучал неплохо, но с Jamo хотелось бы попробовать что-нибудь еще, вот остановил свой выбор на этом усилителе, а вы говорите устаревший.
  6. #3165
    Александрия. UA
    Несколько слов о критичности организации питания усилителя. Особенно это касается именно этого усилителя, где применена так называемая "схема с разгрузкой по току". Простыми словами полезный сигнал передаеться по цепям питания, и от параметров источников питания очень многое зависит. В обычных схемах где ОУ включенно в стандартном включении, влияние источников питания минимально, так как УО хорошо подавляют пульсации в цепях питания. Но в этом усилителе, вся "бяка" в цепях питания напрямую связанна с сигнальными цепями. В этом и заключаются его "подводные камни", несмотря на кажущуюся простоту.
    При общем питании, пульсации с ВК, поступают в противофазе к сигналу раскачки УН. Пульсации имеют значительную величину и не подавляются RC- фильтром, вернее степень подавления пропорциональна частоте, получаем что-то вроде "паразитного регулятора тембра с завалом АЧХ на НЧ", который и снижает уровень НЧ составляющих.
    Поэтому, развязка по питанию УН и ВК, хорошо сказывается на качестве звучания.
  7. #3166
    Вот и меня терзают сомнения стоит ли браться за Зуева, Nataly и т.д., может я и разницы с немецким не услышу, неужели токовая ООС так хороша?
  8. #3167
    НОВОСИБИРСК
    Уважаемый не набросаете как это реализовать схематически,?
  9. #3168
    Александрия. UA
    Автор в конечном итоге и пришёл к этим решениям, это вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, в первом сообщении есть материалы, которые можно взять за основу.
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
  10. #3169
    а ни у кого нет фото промышленных плат с обоих сторон, я бы сам развел в p-cad или altium, ни одной доведенной до ума платы с раздельным питанием я не нашел
  11. #3170
    Александрия. UA
    Спросите у Лепехина, он автор промышленной двусторонки, может поделится информацией.
  12. #3171
    Саратов
    akf72, ключи от квартиры куда класть?
  13. #3172
    продавать платы по такой цене это грабеж, этот усилитель не имеет ни патента, ни профессионально измеренных параметров , ни заключения экспертов, короче кот в мешке, я понимаю желание некоторых любителей крылатых, затертых фраз заработать, но на этом форуме таких меньшинство и это подтверждает количество любительских плат и доброжелательных советов, спасибо вам за ключи, разведу сам, просто в очередной раз убедился что даже здесь балом правят деньги и "ключи от не понятно от какой квартиры"
  14. #3173
    Грабеж это позиция заводов ,когда производство 2плат стоит более3000рублей,это и подготовка и прочее. Так что цена зависит от кооперации участников проекта .Но и работа разводчика что то стоит. Неустраивает ,разводите сами и закажите дешевле.За 2000 .Или делайте плату для домашнего приготовления под лут или фоторезист.
    С уважением Максим.
  15. #3174
    Саратов
    akf72, насчет экспертов и прочего: на этих платах, которые якобы баснословно дорогие, выигран ЧР по автозвуку в классе SQ, пару лет назад. Так что не надо рассуждать о том, в чем не осведомлены. Не нравится цена - делайте ЛУТом, кто запрещает? Орать какие все вокруг барыги очень легко, когда сам не сделал ничего
  16. #3175
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    akf72 Верно Вам люди отвечают. Позиция Владимира Лепехина такая, что он не выкладывает исходники своих работ в открытый доступ. Это его право и спасибо, что вообще уделяет время данным проектам.. Заводы при производстве дерут безбожно, поэтому многие в китае изготавливают, а не у нас + свою копейку имеют те кто решил заморочиться организацией сего процесса, для участников форума. Фотки разводки не выкладывают из за солидарности к труду автора. Вы взрослый человек, а оскорбляете людей тут, как школьник с гор спустившийся.
    Romanoff Илья, отдыхать Тебе надо, не бережешь Ты себя, на людей кидаешься.
  17. #3176
    Саратов
    Molodoy 4elovek, а что делать... У нас завсегда все вокруг лучше знают, что сколько стоит, да только вот почему то никто ничего сам не делает, только жалуются какие вокруг жадные барыги
  18. #3177
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Насколько я понял, Вы так не считаете. Вот Владимир не делится исходником даже для
    доработки (я предлагал ранее с последующей передачей Вам для производства), возможно,
    ему на жизненном пути встречалось много проходимцев и плагиаторов, но я смею утверждать,
    что не все такие.
    А жадных барыг вокруг предостаточно, практически никто не просит реальную цену, только больше
  19. #3178
    Саратов
    VIRU"S, почему бы Вам не нарисовать плату с нуля, не организовать производство, и потом не продавать за реальную цену? Зачем Вам именно Володина плата для доработки? Знаете как сделать лучше - дык сделайте с нуля, самостоятельно.
  20. #3179
    г.Рязань
    Кхм... Если ко мне обращаются в ЛС, то, чаще всего, я предоставляю исходники. С одним условием - не использовать в коммерческих целях. Это могут подтвердить по меньшей мере два десятка человек. В общий доступ не выкладываю платы, которые мне заказывают .
  21. #3180
    мужики. Один вопрос. Усь то не такой сложный.Взяли и развели.кто мешает? Утрите нас нам всем. Сможете? Честь и хвала вам.И тогда посмотрим много у вас желания поделиться за так,когда уже кто то оплатил заводу за изготовление.
    С уважением Максим.
