Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Помогите со схемой тонкомпенсации для JB381
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Помогите со схемой тонкомпенсации для JB381
    АС хорошие, но слушаю ночью не хватает нч, приходится включать эквалайзер.
    Задумка такая, выкинуть тембр блок, и сделать ткрг. Может вариант с конпкой +10дб на 50гц? не знаю как это реализовать.
    Этот вариант не на всегда а так побаловаться, а вообще приобрел эти АС для того что бы научиться обмерять акустику, попробовать заменить вуфер на другой с меньшим Qts, тем самым продлив ачх в низ.
    P.S. к плате тембров подходит питание +-12, саму плату не смотрел, в интернетах пишут что там еше в добавок стоит фвч на оу, обрезающий сигнал ниже 45 гц.
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Помогите со схемой тонкомпенсации для JB381
    Что то не видел такие ферритовые гантальки в радио магазинах, наверно проще намотать 300 витков без феррита)
    Киров
    большие не цельные, а цилиндр и два диска, где то все равно продают
    Тонкомпенсацию рассчитывают на конкретную чувствительность АС по кривым равной громкости, иначе с иной акустикой она будет работать неверно. Или сделать ее регулируемой.
    Не проще использовать наушники?
    Ижевск Россия
    Думаю больше дело в слабости АС, и днем хочется мяса подбавить, а то почти одно сч +вч слушаешь. Комната еше съедает. А может зря производитель обрезал их на 45 гц с низу. Еше неделя сессии осталась, там соберу микамп, капсюль есть, аж 2 шт wm61a. Буду учиться замерять, надеюсь поможете в этом не легком деле на первых парах. Какие ни будь сложности могут возникнуть с картой? У меня выход 1V RMS, а вход 2V. В комнате сделал ремонт не до конца: пол фанера 18ка на лагах, сверху ламинат, потолок натяжной, стены голые просто пока от шпаклеванные, только кровать шторы и узкий длинный столик. Не придется ли глушить как то помещение? размеры комнаты 5.7 на 2.2
    г.Кременчуг
    Заходишь в любую школу и просишь учителя по трудам выточить бобышку из дерева за 1 доллар. к ней прибиваешь по бокам щеки и мотаешь катушку.Единственное это надо поперек бобышки по длине круга проложить 4 -5 кусков провода 0,6-0,7 длиной 15-20 см. потому как катушку не снимешь. Когда намотаешь обвяжешь этим проводом катушку, что бы не рассыпалась.
    Ижевск Россия
    Значит по краям два ферритовых диска, а туннельчик между ними пустой просто катушка. Как истребитель имперцев.
    Я в качестве магнитопроводов использую готовые от трансформаторов компьютерных блоков питания.
    Ижевск Россия
    ОО импульсных бп у меня вагон и еще маленькая тележка. Только разобрать аккуратно надо. А проницаемость там как то обозначена? Не разбирал трансы, не было нужды такой.
    flipper
    Да выброси ты их, собери что-нибудь двухполосное на 6.5**, и не мучайся.
    Ижевск Россия
    Собрал бы с радостью. но в средствах стеснен. Учеба тянет заочная.
    flipper
    А эти толку ковырять? Потеря времени.
    Ижевск Россия
    Забрал свою интерпретацию ZD50, к пассивке пока подключил, первое нету шипения из твиттера, второе баса больше, слух радуют. С внешним усилителем уже очевидно на большой громкости заткнутый фи необходим.
    По ZD50 столько в ветках и напрямую Nick*а срашивал, ни кто не говорит, какая цепочка может верх задирать. Усилок отлично работает, прозрачно детально, но явно верх задран на слух, прям твиттер выделяется. Сравнивали от Helios153 мой зд50 и Натали. Zd50 у меня на 4765, оу ад8066, по упрощеной схеме собран. Причем фича интересная, при всей скудности 4765 он явно не проигрывает супер А классу Натали. Хотя Натали только собранная еще есть что поднастроить/подобрать.
    Подскажите плиз, какой делитель должен быть, что бы петлей в звучку загнать, что бы ориентировочно посмотреть действительно ли АЧХ не ровная вышла. А это возможно тк 4765 не 3886 все же.
ID:	174499 конструктив на фото, еще два экзамена, и допилю стабилизатор туда. Только не понятно какое напряжение подавать на нее. Одни советуют 18-22в тыкая в график зависимости кни от мощьности, другие что по максимуму надо 28 давать.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 18.01.2013 в 19:39.
    flipper
    как можно оценивать усилители фактически топ класса с jb?
    Ижевск Россия
    Не на них слушал, у друга, у него и забирал свою поделку. У него wharfedale diamond 8.2 напольники. Если честно меньше нравятся, чем оные жабы. Что то варфдейл только красиво обзывается, но звучит отвратно. На одних и тех же АС с одним и тем же источником, не комп звучка причем, у моей ZD явно слышно что верх задран, акцент на вч. Хотя в этом есть +, когда тихо слушаешь все ровно, но если подбавить громкость уже бросается в глаза. После него Натали как будто без вч вовсе.
    Ижевск Россия
    Утром погромче погонял, если эквалайзером побаловаться то создается впечатление, что вся ачх имеет наклон от низа к верху. Но баса теперь хватает, может быть и так что просто все АС с которыми я слушал этот усь отвратные)
    http://av-tech-gadgets.blogspot.ru/2...iamond-82.html
    все это фуфло, а не ас
    походу после 95-го года акустику уж никто не делает серийно, делают макетки
    Ижевск Россия
    Кстати, встроенный усилитель очень плохо работает, чуть подбавишь громкость и искажения прут из вуферов хрип и тп. С внешним ум на 4765 с трансом +-15 всего, не каких слышимых искажений не слышно, и бас появился нормальный.
    ---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение в 09:25 ----------
    Tannoy mercury mx4 тоже фуфел? Есть возможность за 9500 такие приобрести. Или на эти деньги можно получше самому собрать, сомневаюсь однако.
    конечно, обычные массовые "дрова"
    такими все стерео-видео завалены
    ну погуляй по сайту визатона, погляди их конструкторы их, полочники или напольники, по их чертежам сделай свои, сразу нормальные корпуса и фильтры
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...toi/index.html
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...oii/index.html
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...jou/index.html
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...nga/index.html
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...20/index.htmll
    есно это так просто как пример, там вариантов тьма
    или такое, если бабла море
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...mk3/index.html
    flipper
    Чот после промера W100S8 и сравнения результатов с даташитом желание связываться с визатоном отпало начисто.
    через меня проходили bg20 t250 wsp26 w200s sc13 fr10 и еще какие то - все соответствовали заводскому документу
    напр, ас с w200s трехполоска совпадает даже по таблице в книжке визатона (объем-трубы-ачх)
