Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Помогите со схемой тонкомпенсации для JB381
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Помогите со схемой тонкомпенсации для JB381
    АС хорошие, но слушаю ночью не хватает нч, приходится включать эквалайзер.
    Задумка такая, выкинуть тембр блок, и сделать ткрг. Может вариант с конпкой +10дб на 50гц? не знаю как это реализовать.
    Этот вариант не на всегда а так побаловаться, а вообще приобрел эти АС для того что бы научиться обмерять акустику, попробовать заменить вуфер на другой с меньшим Qts, тем самым продлив ачх в низ.
    P.S. к плате тембров подходит питание +-12, саму плату не смотрел, в интернетах пишут что там еше в добавок стоит фвч на оу, обрезающий сигнал ниже 45 гц.
    По умолчанию Re: Помогите со схемой тонкомпенсации для JB381
    Не нравится мне ваша идея. проще отключаемый фильтр корректор встроить.
    С уважением Максим.
    А нет ли схемы на Ваши АС?
    Ижевск Россия
    Схема будет, когда сессию закончу. Разберу срисую полную принципиальную схему. Пока не совсем ясно что буду с ними делать. Идей масса. Брал именно опыта поднабиться, перед сборкой хорошего кита бюджетом 20-40 т.р.
    Пока проблемы с АС следующие: тонкие корпуса 10-11мм стенки, пока это не бросается в глаза тк отдача на низу не навязчивая, басиста уволили. Встроенный усилитель явно недостаточно хорошо разведен, ловит телефон, возможно нет входных вч фильтров, или это тембр блок ловит. Проходят щелчки, при вкл выкл, мощных потребителей в сети. При выкручивании громкости выше среднего, и на среднем явно слышны искажения, торик внешне не совсем дохлый, видимо 1876 мало или о5 разводка. Наверно переводить буду их в пассивные, с тотальной доработкой корпуса, и заменой мида.
    Пока подкинул синтепон, которого не было вообще, заменил на плате ум оу на lm4562, немного бас потуже стал. Напаял 1000мкф поближе к выводам лм. Главное не испортить ни чего, потому что в стоке очень замечательны, на фоне того что слышал в магазинах в этом классе.
    ---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение в 14:26 ----------
    То есть добавить обход встроенного тембр блока? Встроенный все равно не достаточно корректирует низ, для тихого режима прослушивания. От него вообще толку мало если честно, вот эквалайзером поднятие хорошо помогает. Басы я не люблю, но надо что бы было понятно что это бас гитара, а не ее отсутствие или просто гудение какое то. Еще косячек такой, при выкручивании ручки громкости в мин, слышно звук из пассивного канала. В целом внутренности красиво добротно собранны, но косяков много вылазит. Еще ку большое, источник 1 V RMS РГ почти на минимуме, что не есть хорошо.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 14.01.2013 в 14:42.
    https://sites.google.com/site/kvninbox/measure/jb-381
    там же все надо выкидывать, начиная с корпуса...
    Ижевск Россия
    shost Ну это тогда решено смысла. Я не говорю что это hi-end. Пишалку низко порезали, из прочитанных материалов мной можно предположить, что она достаточно кошерна, раз имеет столь низкую резонансную частоту или это маркетинг? Это приятно играющая мультимедия. Признаю в свое время они у меня были. Я был маленьким еше. Переоценил их тогда. Сейчас взял по интернету, и когда пришли все равно звуком не разочаровали. Хотя теперь смотрю на них совсем по другому. Повторю - мая задача натренироваться на них, что бы кит норм сделать. А не просто собрать все в один ящик потратив 40 т.р. с неизвестным результатом. Эх наверно рано создал тему, пока учусь некогда заниматься ими, заглохнет усо. Для кого то собранная информация будет полезной. Не я один же их владелец.
    Вообще по минимуму, повысить добротность корпусов, заменить усилитель , и в принципе уже будет совсем хорошая мультимедия.
    Кто, что может сказать касательно применения корректора Линквица, в замен ткрг.
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    flipper
    МихаилNegative, Вместо того, чтобы тратить время на допил этой буратины, лучше потратить время на запил новой АС, причем ЗЯ, чтобы проблема с потерей НЧ на малых громкостях не так явно проявлялась.
    А для этого лепить нечто сложнее простейшей R/RC цепи - сильно жирно будет.
    Была раньше такая фишка.Интимфильтр. Можешь глянуть в радио начала или середины 80годов
    С уважением Максим.
    ну у них же 100гц внизу, ниже валит сильно, на сч полка горбатая до раздела, коряво же все люто
    рядом поставь 10гд-34 в 8л фи и 2гд-36 на вч - шансов у этих компуковых не останется вообще
    ...даже в 6л зя 34й будет лучше (если размеры важней всего) в ящике из дсп-ламината 16мм
    вообще это типично - смотришь околокомпуковые ас - внешне так ничего, включишь - жуть и мраки
    сразу туча китайцев из всех дыр лезут
    flipper
    Да уж, по ссылке радость и веселие!
    Вобщем, дырку в заднице заткнуть, добить сабиком мелким, и будет все куда лучше.
    А если он будет с ЭМОС, то вообще ЛЮКС!
    Ижевск Россия
    Меня передняя стенка волнует, из тонкого пластика, стучишь по ней, а отзвук пустотелый. В нее распорку не воткнешь, по сути вся площадь почти занимается динамиками. То есть даже в целях получения опыта смысле нет их обмерять, подбирать другой мид и тд.?
    Блин обломали весь запал... Зачем их тогда на всяческих ресурсах обмеряли, твикали как могли).
    ---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    http://www.ferra.ru/ru/multimedia/s26552/print/ вот по этой ссылке реально ачх до стыка выглядит как меандр, печально. Что подверждает что нужен другой мид, а пищалка нормальная, хотя бы красивая
    http://www.audiotest.ru/index.php?go...&in=view&id=18 я перед покупкой ориентировался на эту ачх, тут мне показалось все приличным
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 15.01.2013 в 23:21.
    Ижевск Россия
    Так, если это полное г.., тогда вставить катушку 1.5мГн, как указанно здесь , для подавления горбика в районе 850гц и убрать их на кухню..
    Вот прикинул катушку, получилось 19-20 витков, проводом сечением 1мм, с внутренним окном диаметром 10мм, это верно? Расчет производил тут Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. : Интересно в первой версии был совсем простой кросс, в третьей заметно усложнился. 3я модификация
    первая
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 15.01.2013 в 23:32.
    Ижевск Россия
    Нашел софт по серьезнее, 1.5мГн это 1500мкГн. Вышло 336 витков. У автора твика 250.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 15.01.2013 в 23:58.
    Ижевск Россия
    Так похоже оптимальнее по кол. витков если диаметр окна равен длине намотки. Как такой вариант — Многослойная катушка
    Индуктивность катушки 1500 мкГн
    Диаметр каркаса D: 20 мм
    Длина намотки l: 20 мм
    Диаметр провода d: 1 мм
    =>Толщина катушки c: 20,332 мм
    =>Сопротивление катушки 0,431 Ом
    =>Нужная длина провода 26,094 м
    =>Число витков катушки: 304,975
    где то лежит ферритовое кольцо небольшое с мг. проницаемостью 2000, или это совсем не вариант?
    flipper
    Потому что народ у нас духовный, утонченный, верит в добро, справедливость, мир во всем мире, деда мороза и в то, что можно сделать из говна конфету, если верить искренне и от души.
    Киров
    Залить изнутри чем нибудь, горбы - "пластмассовый" призук уменьшится
    обычно мотают на гантельку из хитрого феррита или I пластины из трансов
    Ижевск Россия
    А поподробней можно, что бы это вылилось в руководство к действию, и чем не подходит ферритовое кольцо. Про железо от транса- то есть взять разобрать Ш образный транс. взять одну пластинку заизолировать ее, и мотать на одной из половинок, а вторую отломить? Какая у нее проницаемость, для расчетов может быть?
    Киров
    Что бы кольцо не насытилось на НЧ мотают на не замкнутых сердечниках
    Можно наверное и кольцо порезать, а на железо можно на Ш (на готовом каркасе) или на I перемычки намотать - все зависит от нужной индуктивности
ID:	174260 - ферриты примерно так выглядят
