Показано с 1 по 20 из 27
Тема: PRO СЧ (6ND410 vs 6NMB420) и другие
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию PRO СЧ (6ND410 vs 6NMB420) и другие
    Динамики 18sound обладают большой чувствительностью, что дает некоторые надежды на низкие искажения. При их использовании минусом будет необходимость довольно низкого раздела с пищалкой около 2-2,5кГц.
    Если смотреть на 6ND410, то у него показан красивый график. Однако в интернете есть не очень хорошие картинки https://sites.google.com/site/driver...8-sound-6nd410 . Особенно не радует АЧХ с выбросом на 4-5кГц. Такой-же график обнаружен здесь - http://www.avsforum.com/t/1035126/di...#post_14409278 пост 371.
    Также в интернете нашел параметры 6NM410 (видимо предыдущая версия). По импедансу похоже на правду .
    Про 6NMB420 в интернете ничего нету, кроме как http://www.diyaudio.com/forums/multi...ml#post2558709 . Возможно розовым показана АЧХ 6NMB420.
    По сравнению с 6ND410 отличается колпаком. У 6NMB420 больше похоже на 6ND430. На колпак 6ND410 как раз жаловался народ и указывал, что приняв соответствующие меры по его укреплению теряли в чувствительности, но получали более ровную АЧХ.
    Также данный динамик имеет больший ход, а значит скорее всего и более длинную катушку и может играть чуть пониже, поэтому поставили демодулирующее кольцо, которое как мне кажется на СЧ никак не помогает. Из-за этого немного увеличилась mms и упала чувствительность. По графикам видно, что выброс на АЧХ находится выше по частоте, в сравнении с 6ND410.
    Кто имел дело с 6ND410 прошу отписать действительно ли там есть проблема?
    Собираюсь купить одну штуку 410 или 420 для тестов и оценки возможной применимости в качестве СЧ звена в домашнюю трехполоску WMTMW.
    Из всего вышеописанного глаз падает на 6NMB420.
    Есть какая-нибудь по ним информация?
    НЧ будут 26W4867 - 10**. Выбор 26W4867 обусловлен необходимостью небольших размеров АС и низкой частотой среза. Если смотреть полностью на PRO, то я вижу другой проект, с гораздо большими размерами, и немного большим расстоянием прослушивания, который для моей комнаты не подойдет. Альтернатива 6,5** это купольные SS D7608, которые обладают довольно низкими искажениями, но в случае стыковки с 10** усложнят пассивный кросс, потребуют более высокого раздела или вовсе заставят использовать актив с задерживающей цепочкой.
    В связи с этим чувствительность от мида требуется не высокая около 87дБ.
    Также буду сравнивать с Beyma 605ND.
    Может кто-нибудь может предоставить динамик для тестов под залог?
    Советы по применению других СЧ также принимаются.
    • Тип файла: pdf 6NM410.PDF (162.8 Кб, Просмотров: 330)
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.01.2013 в 12:03.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: PRO СЧ (6ND410 vs 6NMB420) и другие
    У меня 5G40 настолько доволен что прикупил ещё и 12MWNd.
    5G40 ровные, гемора никакого, мощные играют открыто и с прекрасным разрешением, воплей и криков не замечено, вполне по домашнему звучат, но очень динамичные при убавлении громкости сначала уходит низ потом верх а уже затем СЧ, поэтому басовик нужен про.
    Динамиков не дам но как только всё доделаю напишу приезжай послушаешь.
    Москва, Бун.Луга
    Gofrey, 5G40 немного не то. Можно посмотреть на 6G40, но чувствительность и приведенные в параметрах гармоники не внушают, а т.к. третья высоко, то скорее всего искажения примерно такие и будут. Тот-же D7608 в этом плане получается лучше.
    Если смотреть на beyma, то это 605ND. Её искажения приведены при большем уровне давления, да и импеданс ровнее выглядит. Также мне её готовы предоставить для тестов, если хочешь, то можешь подкинуть свой 5G40 (Хотя вижу, что не хочешь, но мне её и не надо ). Для статистики будет в сравнении с D7608, один из эйтинов, WF152BD01, WF182BD02, 605ND. Я готов предоставить все интересующие графики, если мне предоставят динамики. Параметры T/S измерять не буду, только импеданс (и из него возм. параметры), т.к. больше интересуют головки на диапазон СЧ.
    6MI90 у zaph*a по гармоникам показывает плохой результат, особенно в сравнении с 6ND430.
    Также у Beyma на измерениях гармоник многих динамиков, например отчетливо видно на TPL-150, прослеживается неприятная ситуация, когда вторая гармоника повторяет АЧХ. Это явно говорит о том, что их измер. микрофон вносит больше.
    город у моря
    Тогда какой смысл приобретать головы с чутьём 100-102 дб ?
    кроме чувства про головы имеют ещё ряд преимуществ и недостатков, видимо компромисс так сошёлся.
    mr-marlen, марлен, давай жги!
    по бейме 605nd - есть отзывы вроде "звук ясный, тощий и резкий".
    ясный хорошо резкий ну это неправильно выразились наверно или в сравнении, насчёт тощий ну если без поддержки снизу то наверно да но это же СЧ им ещё басовик нужен.
    у mr-marlen - а есть фраза про уровни давления при измерениях, с этим согласен у про динамиков искажения с давлением растут быстрее чем у домашних, но если всё в рамках то проблем нет
    про дины капризная штука но если правильно приготовить и эксплуатировать с умом то они дадут прикурить особенно на низких уровнях громкости.
    old chap
    Да мерить надо качественным микрофоном и на реальной громкости ,тогда и смысл приобретения станет отчевидным, и в измерениях достоверность будет.
    По теме, юзал такую середину (6ND420),в чистом виде играет, но "за душу не берёт", в дело пошёл мой любимый силиконовый спрей и голова "запела".
    А вообще у P-Audio есть 6" голова на феррите из свежих, внешне очень напоминает PHL.
    http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=806
    Cередина просто убойная...
    Последний раз редактировалось subsonic; 14.01.2013 в 17:08.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Из практики, динамики с "резкой" ломкой жесткого диффузора, хотя и дают выброс (точнее, сначала провал, затем резкий пик) АЧХ, но при хорошем "задавливании" режектором этого пика играют существенно яснее и прозрачнее, чем те, у которых такой выброс на АЧХ подавлен применением "вязкого" диффузора. Естественно, все это для частот ниже брейкапа. Основной минус - сравнительно простые и шаблонные фильтры с ними "не проходят", думать надо.
    тоже думал какой ни будь воробьёвкой намазать но не решился.
    old chap
    "Воробьёвка" хороша для "рыхлых" и "ломких" диффузоров .
    У ПРО головок они сами по себе жёстче и прочнее,"Воробьёвка" может придать "стеклянный" призвук ,по этому всё надо делать крайне деликатно.
    да вот по этому и никак рука не поднимается. а что за силиконовый спрей? пульнуть слегка издалека, 5G40 пойдёт? чтоб легло не слоем а мельчайшими капельками как пыль.
    оно по мойму может немного призвук дифузора победить. (Громко сказано призвук но он есть всегда)
    old chap
    Именно издалека "как легкая пыль",подсушить послушать и так постепенно придёт понимание чего и сколько для данной головы необходимо...
    как спрей называется? плииииз, можно в личку
    такое
    http://liquimoly.ru/articles.html?id=53
    пойдёт?
    old chap
    Не не совсем то,обычно потребляю Америкосовые спреи которые при многократном распылении образуют тонкую резиноподобную пленку.
    как правило на уксусной основе(подобный спрей так же хорош для обработки алюминиевых и титановых куполов для ВЧ драйверов).
    Москва, Бун.Луга
    Получить низкие искажения.
    Меня такое не устраивает . Мне нужно АЧХ, Импеданс, CSD, искажения при уровне давления 90дБ, 95дБ. Вот потом можно говорить о звуке.
    Совершенно не факт. Скорее даже наоборот. На динамик с чувствит. 100дБ надо подать Намного меньший уровень напряжения, чем на динамик с чувствит. 90дБ. Меньший ход - с большей вероятностью меньше искажений по ряду причин.
    С этим согласен, но для этого потребуется денежная жертва .
    Хотя-бы мерить искажения микрофоном с ДД>60дБ при уровне >85дБ уже много о чем скажет.
    6NMB420 или именно 6ND420? Меж. ними есть разница? Можно немного подробнее (привести график АЧХ оригинала и переделанного)?
    Выглядит интересно. Колпак - Fiber Glass. Не просто так ). 2** катушка. То, что нужно. Есть свои измерения? В интернете ничего о нем нет и продают чуть ли не в одном месте. Как в сравнении с 6ND420?
    С этим согласен. 6NMB420 думаю брать потому, что выброс находится выше по частоте, что упростит фильтр. У 6ND410 выброс ниже по частоте, но зато чувствительность на 2-3дБ выше. В общем скорее всего возьму 420.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.01.2013 в 21:43.
    old chap
    Моего Брюля нет, поэтому сейчас ничего не меряю, больше слушаю (профессионально тренированное ухо в данном случае эффективней многих изиерений).
    Могу сказать только одно ,после умеренной обработки подобных головок силиконом характеристика становится более сглаженной на резких выбросах и частично "заполняет" провальчики ...
    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение в 19:44 ----------
    Порождение гнусной манагерской (не инженерной) мысли "ясный звук" это не про неё.
    Звучание сильно "крашенное" и "утомительное".
    Хорошую середку можно даже слущать в "одну харю" . а в данном случае человеческий голос "бестелесный", а "железо" неимоверно звенящее и яркое...
    Москва, Бун.Луга
    Я понимаю, что это должно немного поглотить резонансы, но почему тогда производитель не мазюкает? Чувствительность падает?
    Если так рассуждать, то пара демодулирующих колец, замазка сверху, более жесткий и тяжелый диффузор и снова вернемся к домашним головкам с чувствит. 87-90дБ, которые в диапазоне выше 800Гц под чистую сливают купольнику за 3000р.
    old chap
    Чувствительность падает совсем незначительно.Но если вернуться к разговору о подобных покрытиях,в своё время очень практиковали французы Фокал и Аудакс они выпуcкали головки диффузоры которых были покрыты весьиа ощутимым слоем латекса...
    У меня были старые мониторы KRK модель K-Rock так вот в них стояли такие головки и и чутьё было более чем 90 дБ...
    Последний раз редактировалось subsonic; 14.01.2013 в 23:46.
    Меньший ход то из-за чего?
