Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 114
Тема: RIAA-78 корректор с балансным входом для ММ или МС с высоким входом
    Аватар для ILYA-K
    По умолчанию RIAA-78 корректор с балансным входом для ММ или МС с высоким входом
    Помотрел что здесь незаслужено, на мой взгляд, практически не упоминается данный корректор с балансным входом Константина Мусатова http://www.musatoffcv.narod.ru/Projects/RIAA5.htm
    Собственно, собрал я его ещё в прошлом году, но только сейчас сделал для него корпус и собрал окончательно. Схемы (в sPlan 6.0) и платы (в Sprint Layout 4.0) прилагаю (в архиве RIAA-78.ZIP). В комплекте сетевой фильтр типа "LAMM M1.1." ( http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/filtr.html ), транзисторный стабилизатор (см. Радио 1984 №9 стр. 53-54).
    Играет очень хорошо. До этого собирал клон OBH8-SE (с каскодом) Алексея Никитина, клон корректора из Yamaha A-1 (см. Радио 1988 №12 стр. 38-40 (2 раза, на наших и импортных деталях).
    Этот по звучанию мне понравился значительно больше. Звук прозрачный, сбалансированный, лёгкий, особенно в балансном включении (переделал на балансный выход проигрыватель "Электроника ЭП-017С", так как всё равно его пришлось разбирать для чистки и смазки подшипников тонарма). Головка MM ГЗМ-055 (что есть пока )
    RIAA-78.ZIP
    P.S. На сайте Константина Мусатова есть ещё "Балансный фоно-корректор с активной индуктивной коррекцией "Musatoff RC-5i" http://www.musatoffcv.narod.ru/Products/RC-5i.htm Но на него не удалось найти входную сборку полевиков 2SK389 и замены тоже не нашёл (хотя, вроде, можно поробовать заменить отобранной парой 2SK170 ). К тому-же индуктивности там нужны весьма специфические. Может когда-нибудь и дозрею...
    P.P.S. В схеме стабилизатора корректора в этой теме R5=33K, R1=1K2 и С3=1000мкф x 50V. Цепь включения реле (COMM+ и COMM- на обмотку реле) в этом корректоре не используется, блок питания остался у меня от предыдущего корректора.
    P.P.P.S. Для МС с высоким выходом, естественно, опечатка
    P.P.P.S. Замеченные в названии и в номиналах во вложениях ошибки подправил ;) Как подправить в названии темы не знаю.
    Последний раз редактировалось ILYA-K; 11.12.2010 в 22:04. Причина: Исправление ошибок во вложениях
  2. #81
    Иркутск
    По умолчанию Re: RIAA-78 корректор с балансным входом для ММ или МС с высоким входом
    При подключении живой головки тоже фон.Конденсаторы менял на к73-17 тоже фон.Питал от аккумуляторов (без трансформаторов) тоже фон.В том же корпусе,с тем же блоком питания
    корректор по ямахе работает нормально, захотелось балансного включения,блин.Разводку платы проверял,резисторы и транзисторы подобраны по парам.Сделаю новую плату один канал
    с другими комплектующими.Монтаж стал неопрятным после многочисленных попыток изменения разводки с целью избавиться от фона.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    В случае фона на разводку ПП нужно смотреть в последнюю очередь - надо ну очень сильно постараться, чтобы его получить на нескольких сантиметрах проводников. Входные кабели, заземление корпуса вертушки и корректора, организация питания, земляные петли и расположение трансформатора - вот что имеет смысл ковырять.
  4. #83
    У меня была байда с фоном в одном канале.
    Решилось прозвонкой R1 и R2.
    Было 10 к вместо 100 ом у одного, в результате дисбаланс. ( номинал на корпусе был 100 Ом )
  5. #84
    Цитата Сообщение от nexus6 Посмотреть сообщение
    переключатель установлен на небалансное подключение, если не подключен входной кабель, на выходе 3-5 мв ,подключаю генератор (питание его не включено), на выходе имею 1,5в амплитуды сигнал 50гц ,включаю питание генератора,на выходе корректора 0,5в тех же
    50гц, <...>
    50 гц появляется на коллекторе Q8 и на стоке Q6.Конденсотор С7 у меня имеет большой размер <...>Вложение 168836Вложение 168837
    Извините за оверквотинг,
    1. Плату бы переделать лазерным утюгом, утечки у нее - дай боже, а полевики их очень не любят. Зазоры между дорожками земли слишком маленькие, собственные емкости у Вас никак не меньше десятка пФ набегают. Это не гут.
    2. Конденсаторы черные последовательно, по одному, переверните на 180 град. (выпаять, перевернуть, чтобы левый вывод стал на место правого, - не знаю, как понятнее объяснить, - и запаять). И так все три. после каждого переворота - включать, смотреть, меняется ли фон. Если не меняется, вернуть на обратно. Дело в том, что они у Вас пленочные, и один вывод внешний, другой - внутренний, внешний может ловить наводку. У хороших кондеров такой конструкции один из выводов даже маркируется черной полоской. Кстати, лучше вместо них поставьте к78 в обычном остеклованном корпусе. У них конструкция другая, и собственная индуктивность на порядки меньше.
    3. Корпус генератора подключите к земле. Либо к общей, либо к сигнальной у входа. Посмотрите, что изменится.
    4. Кстати, от наводки 50 Гц экран должен быть пермаллоевый (мю-металл, т.н.) с большой магнитной проницаемостью, порядка 1000 и более. От обычного жестяного в случае НЧ-наводок толку - как от листа бумаги. Мой кор собран с корпусе от бездискового терминала из низкоуглеродистой стали 0.8 мм, ничего не экранировал, при тестах плата просто лежала на столе в 10 см от транса, никаких наводок вообще.
    5. Кстати, не могу исключить, что у примененных конденсаторов могут быть сильные утечки. Купите обычные к73-18 2,2 мкФ 63В, они и меньше, и лучше.
    Удачи!
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 19:06 ----------
    Вдогонку: ОУ лучше не запаивать в схему, а поставить в цанговый разъем. Мне пришлось подбирать оперы по минимуму постоянки на выходе. ST-шный TL072 давал 30-40 мВ, LF не пробовал, т.к. не нашел, а покупать смысла нет, в итоге остановился на OP249G, с ним 0,05 мВ.
  6. #85
    Рязань
    А с Никитинской Kora 3T не сравнивали звук?
  7. #86
    Рязань
    Это не Audyn Cap случайно? http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708566999.htm Если у них высокая индуктивность, может ли она давать завал на ВЧ? У меня стоят такие кондеры в ламповом корректоре на выходе (как проходные) и на слух корректор играет довольно глухо, причем АЧХ (со слов приятеля, который измерял с тестового винила) правильная.
  8. #87
    Это у каких?!
  9. #88
    Рязань
    Цитата Сообщение от ILYA-K Посмотреть сообщение
    Ну так эти два провода витой парой в экране и ведутся до выхода не соединяясь с землёй. Экраны, естественно, заземляются с одной стороны
    Можно уточнить: эта витая пара, что идет внутри проигрывателя от контактов под блоком тонарма и до RCA разъемов - я правильно понял, что ее экран заземлен со стороны блока тонарма (кстати не удобнее ли заземлять их на лепесток на плате А6, чем тащить все под тонарм) ? Или оплетка со стороны разъемов RCA отдельным проводом - назад к блоку тонарма? Можно ли ставить здесь витую пару без экрана? И из какого провода делали витую пару? Из МГТФ пойдет?
    Последний раз редактировалось Cerg; 13.01.2013 в 23:21.
  10. #89
    Рязань
    Сделал вроде бы как у автора, но почему-то при включении/выключении реле стали прослушиваться сильные щелчки в динамиках
  11. #90
    Аватар для ILYA-K
    А корпус проигрывателя соединён с корпусом усилителя отдельным земляным проводом? Если корректор из этой ветки, то при балансном подключении проигрывателя к корректору если не соединить земли корпуса проигрывателя и усилителя то ещё и не то можно поймать ;)
    Экраны витых пар от контактов под блоком тонарма до платы А6 и от платы А6 до выходных RCA разъёмов (изолированных от корпуса) заземляются с одной стороны на земляной лепесток на плате A6. Провод от земляного лепестка на плате А6 идёт, как и раньше, на лепесток установленный на винте который привинчивает радиатор платы A4 (и ввинчен в металлический корпус проигрывателя), и на этот же земляной лепесток платы A4 припаивается ещё один провод который идёт на новую земляную винтовую клемму (я её поставил вместо ненужного теперь вывода для сигнального кабеля, клемма установлена через изолирующую прокладку и с корпусом проигрывателя соединяется только проводом идущим от земляного лепестка на винте платы А4). На эту, новую, земляную клемму и прикручивается провод соединяющий земли проигрывателя (земляной лепесток на винте платы А4) и корректора. Таким образом, общий провод схем проигрывателя соединяется с корпусом проигрывателя только в одной точке и эта точка соединена с винтовой клеммой заземления (изолированной от корпуса) для соединения с "землёй" внешнего корректора. Земляных "петель" нет.
    Внутри проигрывателя использовал микрофонный кабель Tasker (витая пара в экране), самый тонкий. Можно использовать, естественно, и витую пару МГТФ в экране, но готовый кабель удобнее. Витую пару без экрана для подключения проводов от головки до предусилителя-корректора нельзя (!) (исключение провод внутри тонарма до контактной площадки под блоком тонарма, который и так уже в экране - металлической трубке тонарма).
    Естественно, выпаять красные "флажки" С1 и С2 (у меня стояли 270пФ) установленные на соединительной колодке под тонармом.
    Последний раз редактировалось ILYA-K; 02.02.2013 в 19:04.
  12. #91
    Рязань
    Разумеется соединен Корректор на лампах (6С62Н +Е88). Земля от тонарма (со штырька контактной площадки тонарма) идет на лепесток на А4 отдельным проводом . Похоже что все сделал точно так как у Вас. Есть у меня подозрение что щелчки -"вина" корректора. Высокоомный вход ловит все подряд. Имитировал контакты реле закорачивая выход со стороны RCA пинцетом (пинцет при этом был прижат к холодному ("земляному") контакту RCA). Эффект был тот-же- щелчки. Во-общем за воскресенье перепаял проводку минуя плату А6, от тонарма сразу на RCA. Экраны витой пары со стороны RCA завел отдельными проводами на лепесток на А4.
    Вообще у меня дома присутствует какая-то помеха, которая ловиться и вышеупомянутым корректорам (и Ямаховским клоном из Радио в том числе , он правда сейчас без корпуса). И даже кассетной Айвой в паузах между треками (в меньшей степени). Помеха слышна при вывернутой громкости, когда сильнее, кода слабее и представляет собой нечто похожее то-ли на пеленгатор то-ли на радиомаяк. Отвозил всю технику к приятелю домой для теста у него тишина ) Он шутит , что у меня в доме живет шпион)
    Последний раз редактировалось Cerg; 20.01.2013 в 21:56.
  13. #92
    Аватар для ILYA-K
    Cerg, да, всё именно так у меня провода и проходят и экраны заземляются. Фона нет при заземлённом входе корректора (поднятом звукоснимателе на ЭП-017) даже на максимальной громкости усилителя (а усиление там огого), при поднятии-опускании тонарама тоже... Видимо да, у Вас как-то звёзды не сошлись в конкретном месте.
  14. #93
    Рязань
    ILYA-K теоретически получается что экран отрезка провода от А6 до разъемов RCA заземлен у Вас не по уставу - не со стороны приемника (разъемы) )) а со стороны передатчика - лепесток платы А6. Хотя конечно там длинна провода максимум 15-20см и это не принципиально
    Последний раз редактировалось Cerg; 22.01.2013 в 21:50.
  15. #94
    Харьков, Украина
    Прошу помощи. Собрал, слушал, получал удовольствие. Вдруг в одном канале как защелкает и диффузор ходуном. Меряю на выходе постоянка около минус 17В. Дошел до Q6 там на точке D минус 13-14В, на остальных минус 17-19В и дальше по схеме пошло-поехало. Выходная полевая сборка греется пальцем не удержишь(правда на рабочем канале она тоже тепленькая). Возникает сей эффект хаотично, бывает пропадает на некоторое время, потом опять появляется. Q6 поменял, без толку. Натолкните на мысль, не хочется всю схему лопатить.
    А когда постоянки нет, то на выходе неисправного канала возникает ЭДС около 5В (подключаешь тестер сначала 5В и разряд до нуля) что приводит к щелчкам при регулировке громкости (у меня галетник с резисторами). На рабочем канале такого нет.
    Похоже таки Q9 сгорел (остался только эффект ЭДС на выходе, и по всей схеме напряжения пришли в норму, звука нет уже никакого). Он мог по цепи ОС давать постоянку? Просто сейчас поменять не на что, только завтра
    Последний раз редактировалось andreys; 03.04.2013 в 13:20.
  16. #95
  17. #96
    Голову уже присматриваю
    Резисторы в LAMM стоят последовательно, примерно пятиваттные. Но на ощупь всё холодное, видать постоянки в сети почти нет. Предохранители пришлось поставить 1А, 500мА сгорали при включении, может и 600мА хватит медленных, под рукой их нет.
    КД212А по паспорту 1А, следовательно ватт 220 максимум фильтр сдюжит.
    Здравстауйте,
    подскажите пожалуйста новичку, чем можно заменить КД212А??? Любым выпрямительным диодом на 1А? Вы не могли бы пожалуйсто написать несколько заграничных аналогов которые выпускаются сейчас и подходят лучшим образом к данному фонокорректору.
    Большое спасибо.
  18. #97
    Аватар для ILYA-K
    Добрый день. Да любым диодом не менее чем на данный ток.
  19. #98
    Собрал. Запустился без проблем... Хотя не сказал бы, что он лучше Никитинского... Вопрос по стабилизатору... А можно его как нибудь модернизировать, чтобы можно было использовать на +\-50V?
  20. #99
    Частый гость Аватар для DimaMar
    А какого именно Никитинского?
  21. #100
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1915
