Показано с 1 по 19 из 19
Тема: LES#9_B
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LES#9_B
    Коэфф. усиления примерно 10.
    Номинальная мощность 8 Вт (без выхода из режима А)
    Максимальная мощность (перед клипп., в АВ) 12 Вт.
    Искажения (по 2 -й гармонике) в диапазоне частот 20 Гц - 20 кГц, при номинальной мощности 0.1 %.
    Спектр гармоник спадающий (примерно на 20 дБ каждая).
    Диапазон частот по уровню - 3 дБ (при указанных номиналах) 10 Гц - 200 кГц.
    Ослабление помех по питанию в диапазоне 30 Гц - 10 кГц не менее 36 дБ.
    Ослабление искажений выходного разделительного конденсатора в звуковом диапазоне - более 30 дБ.
    Выходные МОСФЕты IRF 640, биполяры - 3904, 3906.
    Можно использовать в качестве повторителя, с дополнительным УН (достаточно переключить землю на верхний вывод С12).
    При этом х-ки улучшаются на порядок и более.
    Всех с наступающим !!!
    Последний раз редактировалось SAPR; 01.01.2013 в 12:08.
    По умолчанию Re: LES#9_B
    Рад приветствовать, давно тебя не было на форуме, в схеме все продумано и лаконично, отличные характеристики при такой простоте, единственно, чуть-чуть -
    желательно получше, но и это решаемо - так что прими поздравления, и с наступающим тебя Новым Годом!!!!
    РФ ЛНР
    SAPR, здравствуйте,
    клады искали?
    Ради спортивного интереса обязательно повторим. Для чайников: не пойму, чем определяется усиление и смысл подключения земли к средней точке R14,15 ??
    Всем удачи в Новом Году!
    ---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:56 ----------
    drink... Ых, неужели Ku=R15/R14 ?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Примерно так.
    От "чайника" - извини, спьяну не пойму, может, усиление R15/R14+1=11?? Хотя, сегодня, видимо, это особого значения это не имеет. С Новым Годом всех!!!!
    РФ ЛНР
    Ага, я повспоминал, где это видел, мое мнение - тема некопаная (в смысле, ПОС в повторителе для получения усиления).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1080700
    от №163 и тудадальше дискуссия Димона и Константина (увы, большей частью не для моего ума).
    Однако, поскольку меня выгнали на работу , накидал на макетку истоковый повторитель и со средней точки Rи= 100+15 Ом ПОС на затвор (электролитом). Есть усиление, около 6-ти.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это в идеале. Если землю переключить на верхний вывод R14 (М1 с общим истоком), усиление будет большим , но не бесконечным. Кроме того, и выходное сопротивление влияет - в режиме повторителя 0.1 ... 0.2 Ом, в режиме усилителя с Ку = 10 примерно 1 ... 2 Ом.
    Давно не заходил
    Когда то я пробовал фоловер так включать. Действительно работает, но в режиме повторителя звук достойнее
    И что происходит со входным сопротивлением?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    падает, выходное наоборот - возрастает
    Давно не заходил
    Да, ни преда ни буфера перед фоловером с усилением не было поэтому результат закономерен. Хотя если есть пред то практический смысл этих жертв непонятен
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    В качестве выходных можно применить IRFP240? Вроде по параметрам аналогичны 640, только корпус больше. Соответственно можно улучшить отвод тепла.
    Не всё познаётся в сравнении.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Можно.
    РФ ЛНР
    Нашел я себе "дружественный интерфейс" (М-Сим 12), учусь нажимать на кнопки. Кнопка с анализом Фурье это еще не скоро, а насколько можно доверять "мультипликации" (приборы Измеритель НИ и анализатор спектра) ?
    Начал изучение с одиночного каскада Общий Сток с ПОС. Интересует далее подключить к обычному выходному повторителю.
    В схеме ПОС подается на вход через выходное сопротивление источника. Получается, что с регулятором громкости пролетаем и на входе нужен буфер. Две картинки, на второй добавлен резистор имитирующий Rист и еще вольтметр. Входное = 1.3кОм, упал Ку и выросли искажения.
Название:	01_ОС 150мА 1кОм 1кГц.JPG
ID:	173880   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	01-1 ОС 1кГц Входное R.JPG
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    variator, как то не в тему. Это же не раздел для начинающих, комментировать опыты с симулятором и одиночным МОСФЕТом не хочется . А по поводу входного сопротивления усилителя - оно очень большое. Хоть оно и падает с ростом усиления (в режиме повторителя максимально), все равно оно намного больше, чем сопр. входных RC цепей.
    РФ ЛНР
    не в тему.
    о`к , согласен. Просто пытаюсь разобраться, все Ваши схемы нетрадиционные.
    Вот пример, если это так, то не понимаю, можно ли земли двух каналов соединять ? Если ошибаюсь, так это хорошо.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Можно.
    Новичок Аватар для Vitaly
    Урал
    Можно поподробнее о схеме? R8 - ток покоя? А R3 - ? Насколько критично понижение сопротивления нагрузки?
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
    А R3 - ?
    Выставляете на стоке М2 половину напряжения питания, потом окончательно подбираете по симметричному ограничению.
    Урал
    Спаял навесом один канал, послушал. Небольшой фон есть, но в метре от акустики уже не слышно. Хотел сравнить с усилителем Vidalgo, но как оказалось, источник (USB на PCM2702) тухлее, чем любой из этих усилителей. А фон наверно можно победить в БП.
    Последний раз редактировалось Vitaly; 24.01.2013 в 15:27.
