Страница 158 из 226 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3141
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Странный вопрос... Вы, наверное, много журналов читаете. Я могу сказать что уровень качества записи
    разных CD слышно очень хорошо и это даже пугает, ибо уже начинает хотеться искать фирменные диски
    первых оттисков
  3. #3142
    Александрия. UA
    Цитата Сообщение от akf72 Посмотреть сообщение
    намного ли вариант с раздельным питанием превосходит вариант с одним питанием?
    Пульсации питания от работы ВК не влияют на питание УН. Искажений меньше на большой мощности. Еще несколько выше КПД, и меньше нагрев выходных транзисторов, при одинаковой выходной мощности и ТП.
    Повышенное питание УН-а важно на мощности близкой к максимальной - чтобы при мах. раскачке выходного УТ, транзисторы УН-а продолжали свою работу в линейной области ВАХ. Без дополнительного питания 6...10В, этого никак не обеспечить, что особенно справедливо, для высоковольтных высокочастотных транзисторов, с большим напряжением квазинасыщения, типа 2SA1380\2SC3502 и пр.
    Еще есть и некоторый экономический аспект. При одной и той же мах. выходной мощности, при раздельном питании, основные накопительные электролитические "банки", можно использовать на меньшее напряжение чем при одноуровневом. Напряжение КЭ выходных транзисторов меньше, ОБР шире, площадь радиаторов - меньше.
    с каким промышленным усилителем можно сравнить его звучание, или с какой ценовой категорией промышленных усилителей?
    Ну так и нужно и сравнивать с тем усилителем, с которого и была взята схемотехника. Ценовая категория промышленных – 800…2000$.
    По звучанию немец будет близок к Стоунколду, исходя из сообщений в форуме - переигрывая его в звучании (используются аналогичные схемные решения), но существенно лучше в плане надежности (Стоунколд – в первоначальном варианте, переигрывал по звучанию многие брендовые, но выходные транзисторы вылетали от малейшего чиха.)
    окончательной платы с раздельным питанием нет да же на первой странице
    Несколько страниц назад выкладывал свой вариант разводки платы под ЛУТ.
    Но пока не запускал, возможно в ближайшее время, произведу пробное включение.
  4. #3143
    Лен.обл. Тихвин.
    намного ли вариант с раздельным питанием превосходит вариант с одним питанием?(окончательной платы с раздельным питанием нет да же на первой странице), за ранее спасибо!
    Усилитель без раздельного питания издает звуки при выключении. Лечилось введением платы защиты от постоянки, она успевает отключить колонки прежде чем он "пукнет". По звучанию немец ни какого отношения не имеет к Стоунколду не имеет. Зависит от примененного операционника. Ну вообщем крепкий, честный середняк, без выпендронов. Самый удачный вариант платы у Романова, самый дорогой, но беспроигрышный.
  5. #3144
    А есть смысл стабилизировать напряжение ВК?
  6. #3145
    Александрия. UA
    Смысла нет, разве что УН, да и то под вопросом.
  7. #3146
    Лен.обл. Тихвин.
    +_50в имеет смысл, где-то в недрах ветки есть стабилизатор от усилителя Зуева.https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533
  8. #3147
    Спасибо, а трансформатор с обмотками приблизительно 2*60в*100мА и 2*40в*4А или лучше разные трансформаторы и для тембр блока еще один?
  9. #3148
    Лен.обл. Тихвин.
    2x40в переменки x1.41=56.4в постоянки. Не многовато?
  10. #3149
    а падение на диодах? -4в
    ---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение в 14:21 ----------
    на шоттки конечно меньше но все равно на максимуме -(0,7*4)
  11. #3150
    Лен.обл. Тихвин.
    -2вольта
  12. #3151
    А на какой все же плате остановится?
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    все пишут про печать от LepekhinV, не могу найти?)))
  13. #3152
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    LepekhinV делал разводку, для плат заводского изготовления которые изготавливал и распространял Илья Романов. В открытый доступ LepekhinV файлы с разводкой не выкладывал.
  14. #3153
    Александрия. UA
    Вверху в первом посте есть ссылка на плату, также есть в продаже в толкучке, исходников платы скорее всего нет в свободном доступе - коммерческий вариант. А так вообще будет работать на любой, правильно разведенной и проверенной плате выложенной в ветке. Различия в звучании, ИМХО, будут не существенны, двусторонка для этого случая не более чем - ловля блох. Да и оригинал, скорее всего был собран на односторонней плате, по крайней мере - оконечные усилители УМЗЧ.
  15. #3154
    А также лечилось некоторыми изменениями в разводке
    А есть смысл стабилизировать напряжение...
    ЕСТЬ ! Причём любое. И никого не слушайте...это отговорки по причине лени, доп. затрат по работе и финансам и
    бог знает ещё чего...
    Если проведёте все расчёты и возьмете необходимый запас то одного хватит
    x1.41
    С этим множителем (теоретическим) на практике у меня никогда не совпадало, обычн. считаю с 1,36
    На самом деле, ловля блох - неизбежность на пути к хорошему звуку
  16. #3155
    Спасибо за советы! А какая плата, из имеющихся в доступе наиболее совершенна?
  17. #3156
    Саратов
    akf72, Вам же десять раз уже сказали - плата авторства Володи Лепехина, единственный, последний экземпляр продается в толкучке.
  18. #3157
    Я же спрашиваю про рисунки плат в свободном доступе, а не за деньги!!! Не могу найти плату вашу плату, очень много станиц.
  19. #3158
    akf72, попробуйте на платах шурика . тембральный окрас усилитель не изменит от этого.Или нарисуй под свой конструктив.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 14.01.2013 в 15:38.
    С уважением Максим.
  20. #3159
    Romanoff, а можно вам вопрос, наткнулся где-то в конференции на Ваше высказывание об этом усилителе " Он был "перспективным" лет надцать назад" может посоветуете более современное?
  21. #3160
    Собирай Зуева - не ошибешься. Главное чтобы опять про LM флейм не начался
