Страница 12 из 46 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #221
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Слушать и наслаждаться! И продавать такие усилители.
    Стар я для коммерции,
    С уважением Максим.
  3. #222
    РФ Саратов
    Как знать... По исследованиям американских социологов большинство бизнесменов "среднего класса" добиваются успеха примерно к 60 годам,конечно это применимо к развитому капитализму а у нас пока развивающийся
  4. #223
    Саратов
    А что прикажете делать при скорости уся выше 500в\мкс. И Кг ниже 0,001%?
    Для начала - сделать это в железе, и обалдеть от того, насколько все отличается от прогнозов симулятора
    Можно конечно через резистор и Д815Е все оу запитать.Но насколько это эффективно?
    Вам уже стотыщ раз сказали - рассеивать тепла придется одинаково что на резисторе, что на горсти транзисторов. Резистором сделать это проще, но если очень уж хочется стабилизаторов - поставьте транзистор с опорой на том же стабилитроне в базе. Стабилитрон, для красоты, можно зашунтировать электролитом. И этого будет более, чем достаточно для Ваших целей.
  5. #224
    Romanoff, Я задолбался говорить, что прототип в железе в корпусе амфитона давно работает . Только оу ОРА132 стоит. А то симулятор не симулятор. конструктив не конструктив. не надоело других учить?
    .По стабу. Если сказать нечего,то лучше промолчать.Посмотрели бы лучше на стабилизаторы к винилкорректорам и предам у японцев. И ничего .Никто не жаловался.что не эффективно.
    С уважением Максим.
  6. #225
    Спектр со спектралаба покажете?
    vk.com/club44545118
  7. #226
    Саратов
    Дык а соответствует ли тем цифрам, что Вы анонсируете?
    И где же я других учил то, а? Вы просили мнние, Вы его получили, что не так?
    Какое отношение имеет Ваш УМ к винилкорректорам?
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот схемы мощных стабилизаторов напряжения для усилителей мощности.
    Первая схема (см. картинка) специально была разработана для использования в усилителе мощности.
    Фишка схемы - коллекторы силовых странзисторов на корпусе, что упрощает крепление транзисторов к радиаторам и к корпусу усилителя.
ID:	173657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173659   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #228
    Сообщение от .Васильев
    С ора 132 нет, скорость меньше , искажений поболее и заработало сразу даже без форсажных конденсаторов .Звучание отличное схоже с созвучанием качественных ламповых однотактников. Для использования ЛМ318 или более подходящей сюда АД847 нужно учитывать множество факторов.О чем я и заботюсь.
    Утверждение что конструктив все.схемные решения не важно это не поучения?
    Какая разница между питаним оу в винилкоррекции, в лимитеде или в интеграторе?И нормирующий оу также ничем не отличается .Та же Ооос . Те же +/-15вольт.
    ---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение в 13:44 ----------
    Платы заводские обещали к 10января сделать,детали заказаны.делаться будет 2экземпляра независимо,Покажем данные после двойного моста .А спектроанализатор с моей картой стоимость 200р не работает .
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение в 13:47 ----------
    Только это пока к данной теме отношения не имеет. Повторюсь назовите слабые места данного стабилизатора питания ОУ усилителя мощности. А не утверждения .что резистор и стабилитрон рулит.Анализ короче.
    С уважением Максим.
  10. #229
    Псков
    чес сложнее стабилизатор, тем медленнее он работает.
    резистор и Д815Е будут иметь максимальное быстродействие.
  11. #230
    Кроме быстродействия еще есть факторы. Подавление пульсаций ,помехозащищенность . в том числе и к импульсным всплесках паразитных наводок. Да и ограничения по току стабилизации тоже есть.
    С уважением Максим.
  12. #231
    Псков
    интересно, это чем же можно навести помеху на диф. сопротивление Д815 стабилитрона?
  13. #232
    а по шине питания помех нет? Если питание оу взято с питания уна и вк. что там творится?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 09.01.2013 в 16:09.
    С уважением Максим.
  14. #233
    Kiev
    Вот жирный стабилитрон.
  15. #234
    а вы прикиньте мощность на нем при питании напряжения 42-50вольт. потом поговорим.
    С уважением Максим.
  16. #235
    Kiev
    2 жирных стабилитрона последовательно.
  17. #236
    и засвистит все за милую душу. это не ламповик .
    С уважением Максим.
  18. #237
    Kiev
    Первый жирный стабилитрон сделать на составном транзисторе.
  19. #238
    не представляю себе такой конструктив. Тогда уж лучше стабилитрон и резистор.чем такое.это же габариты же огромные.А в моем варианте с смд элементами весьма компактно будет
    С уважением Максим.
  20. #239
    Саратов
    Что-то детсад какой то. Какая разница на каком количестве элементов высаживать одну и ту же тепловую мощность? На одном резисторе, на поле из резисторов, на горсти транзисторов или на одном на радиаторе? Более того, со своей гирляндой из транзисторов Вы расползетесь по значительной площади платы, а стаб надо бы иметь рядышком с потребителем. В итоге, вместо того, чтобы иметь один греющийся радиатор где нибудь в углу, никому не мешающий, Вы поимете вполне себе так тепленькую область на плате немалых габаритов, а рядом - чувствительные к нагреву цепи вроде тех же ОУ и прочих входных каскадов и токовых зеркал на дискретных транзисторах. Понятно, что суть затеи в том, чтобы нагромоздить кучу нафиг ненужных полупроводников (сделать так, как до этого никто не делал), но должен же быть здравый смысл в делах. Все та же история с неуловимым Джо
  21. #240
    Мда .логика. А если у меня на плате 3-4 оу ?И плата размерами 100на 300мм. 2транзистора это гирлянда . надо же. Анализ то будет или нет ?
    С уважением Максим.
