Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Минимонитор на Wavecor WF120BD01 и MOREL CAT378
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Минимонитор на Wavecor WF120BD01 и MOREL CAT378
    Проект можно считать проваленным.
    Мидвуфер выбран такой же, т.к. он выдает фантастический бас при 5литрах.
    Вч решил попробовать морельку недорогую. Честно признаюсь, что никогда не слышал ни одного мореля, вот и любопытство пробирает.
    Вместо 308го очень хочу попробовать 378, в теории рупорок даст отдачу на верхней середине "нахаляву" которую я придавлю посильнее кроссом, как выгоду получаю меньше искажения на эту же величину.
    Теоретически должна возрасти нагрузка на купол, а вот как это скажется на звуке не понятно. Соберем услышим.
    И главное чуть не забыл, купол сразу утоплен, будет халявный офсет по глубине, задержки будут с вуфером похожие.
    Динамики куплены и уже едут.
    Как всегда, жду ваши мнения и советы.
    Почти готово!:
    Третья версия кроссовера без проходных резисторов, звук стал чище и интереснее.
    Заменил кроссовер на более приличные детали (всё мундорф, правда обычный), кабели получше внутри на разводку.
    Ситуацию значительно улучшило, но общую проблему не решило.
    На ВЧ не достает детальности. Вокал особенно женский очень красивый, самые верха (металлические инструменты, тарелочки и т.п. совсем теряются).
    Есть предположение что твитер надо валить первым порядком и до 3.5кгц или выше.
    Дальше развивать эту пару не буду, но ради науки могу дельные советы проверить.
    Вместо морелей уже куплены Scanspeak R2604/8320 (он же известен как VifaXT25), но это будет отдельная тема. Тем более такие колонки есть в серийном исполнении.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 11.02.2013 в 00:16.
    По умолчанию Re: Минимонитор на Vawecor WF120BD01 и MOREL CAT378
    Wavecor*
    У морэля жди рез частоту на 1кГц и жирные немного мыльные (морэльные) высокие.
    Жуковский М.О.
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Wavecor*
    Ага поправил, спасибо!
    Мыльные высокие это плохо... хотя там и вуфер тоже не экселька...
    Ленту еще хочу попробовать, но боюсь 2кгц она не возьмет.
    Насчет ФС мореля - померяю, не проблема, выложу сюда импенданс.
    До этого у всех динамиков сходилось всё хорошо с паспортом.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 09.01.2013 в 14:57.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Минимонитор на Wavecor WF120BD01 и MOREL CAT378
    Подскажите,срез по уровню -3дБ на какой частоте получился?
    Жуковский М.О.
    Около 50Гц.
    г.Ейск
    Есть замер(график измерений) в ближнем поле?
    да не то что бы совсем мыло, но есть определенный так сказать фирменный подчерк
    Жуковский М.О.
    Не сделал, заломало. На слух понравилось, на этом я остановился и тупо дальше слушал почти сутки. По свипу на слух F10 40Гц, F3 50Гц, это с рум гейном конечно.
    Я их собрал за два дня (напил и склейка корпусов, мотание катушек, покупка динамиков) и они уехали к другу радовать его слух. У нас была тусня любителей музыки, всем очень понравилось, как они играют, вот буду еще 3 или 4 пары собирать.
    г.Ейск
    Жаль...надеюсь на будущих сделаете...очень интересно
    Жуковский М.О.
    Пока корпуса клеются, нашел тест на Hobby Hi-Fi 06-2009:
    Так что мои слова не голословны. Там кстати так глубоко 41Гц (-3Дб) ни одна ГД не больше не взяла.
    г.Ейск
    Странно,по моим прикидкам в 5 литрах срез по -3 в районе 60 Гц,добротность у динамика ведь невелика...0.27,для фазоинвертора добротность надо поднять до 0.55-0.6,резонанс головки при этом подымается до 70 Гц...сомневаюсь,что фазиком можно так вниз(до 41Гц) выровнять АЧХ
    Жуковский М.О.
    Я в предыдущей теме (в первом сообщении есть ссылка) выложил замеры тс, загоните их в прогу.
    г.Ейск
    Я не оспариваю результаты замеров,значит замеры сильно расходятся с данными производителя...что с одной стороны хорошо(такой низ от динамика такого размера-здорово!!!),с другой стороны печально,что нельзя доверять данным...
    Германия
    это пока катушку не подцепили. При 3.4 ома по постоянке маленькая добавка от усилителя или фильтров - и нужная добротность у нас в кармане.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    г.Ейск
    Согласен
    Жуковский М.О.
    Забрал динамики сегодня, у меня шок от морелей. На купол налипло куча пенопласта, в котором они приехали. Я пока пытался сдуть его, плюнул на купол понял что он липкий и покрытие от влаги растворяется. Как же с ними обращаться?
    Германия
    Прежде всего, 378 отличнейший выбор. Я их правда в кошмарах до сих пор вижу, но к готовой продукции это не относится. Да купол липкий, но пропитка не растворяется, даже если вам так показалось. Да, белеет от влаги, но потом всё вернется как было. Пластиковым или из нержавейки пинцетом снимите крупные кусочки пенопласта. Тканью (не ворсистой, шелк или синтетика) смоченной в дист. воде уберите остальное. Если Fs будет слишком высокая, налейте в подвес дист. воду, скажем на ночь. Утром ушной палочкой удалите воду и пытайтесь снять пропитку из подвеса. При удачном стечении обстоятельств -100 Гц...
    Жуковский М.О.
    Фух, Вы меня успокоили... Я сдул все аккуратно, буду осторожнее конечно с ними.
    Выбрал 378ой сознательно изза конструкции.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Не измерили резонансную MOREL CAT378?
    Жуковский М.О.
    Да, померил сегодня:
    Около 1кгц. Причем два твитера сильно разнятся.
