Страница 12 из 106 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #221
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Нет, это такое расхождение с даташитом.
    Тогда это полный ах...
    А от пищалки тоже не ожидал, надеялся на лучшее по Кг.
    В даташите картинки красивые...
    Надо бы прямо таки аренду динамиков просить. Измерять и обратно отдавать.
  3. #222
    Челябинск
    В этой программе, в которой Кг померян, нет компенсации АЧХ микрофона, но для WM61A это не критично. На других известных головках АЧХ совпадает.
    С уважением, Игорь.
  4. #223
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Судя по графикам чуда не произошло .
    Чуда и не хотелось, хватило бы и совпадения с паспортом.
    В общем надо брать 2х26W4867; 2x6ND410 и AMT2510C. Если останется денег, то попробую.
    6ND410 Это он? http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1572
    Китайские вейвкоры 152 отлично мерялись, а тут ...
    Последний раз редактировалось chessmasters; 17.12.2012 в 14:52.
  5. #224
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от chessmasters Посмотреть сообщение
    Да, но я его не мерял . Вдруг такая-же байда будет как с Eton. Замеров нигде не видел, но чувствительность высокая, импеданс с низкой индуктивностью. Возможно по искажениям будет хорошо, но т.к. размер большой, то потребует низкого раздела и дорогую пищаль типа AMT2510c.
    Если тоже окажется не ахти, то на середину поставить WF182BD04/03 или что-то из магнезивых Excel, но они много дороже и их тоже надо измерять.
    Вот-вот. Тем более вэйвкоры периодически можно за пол цены взять. Спасибо аудиомании .
  6. #225
    Челябинск
    мерили SEAS Excel E0041 и WF 152-04, последний чуть лучше оказался по замерам, почему его не попробывать? или 6,5 нужен? по звуку оба на уровне были. У меня лежит ждет своего часа, продать рука не подимается
    Спасибо за развернутый ответ по фунтикам, NeoCD3.0 вычеркнул из списка кандидатов.
  7. #226
    Москва, Бун.Луга
    Потому что у 6,5-7** выше чувствительность, катушка обычно больше и по замерам искажений будет еще лучше (во всяком случае в Hobby Hi-Fi так и получается. Журнал 2010-4 - 7**; 2010-5 - 5,5"). А вот по АЧХ, CSD будет хуже, точнее резонанс будет сдвигаться ниже по частоте, а значит резать надо будет раньше, что накладывает определенные требования к ВЧ.
    или 6,5 нужен?
    Можно и 8** и 10", если его АЧХ позволит, расстояние для прослушки >3,5-4м и пищалка подходящая для низкого раздела. У тех же 18 sound есть вот такое чудо с хитрой технологией http://www.eighteensound.it/index.as...simple&pid=241 . Дал бы их кто для тестов.
  8. #227
    У Zaph в блоге обновление: SB satori и по мелочи
    http://www.zaphaudio.com/blog.html
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение в 12:26 ----------
    У satori если сравнивать с другими замерами zapha одноклассников, рекордно низкая третия гармоника, что должно давать ИМХО очень ясную прозрачную середину, при условии хорошей пропитанной бумажки на диффузоре.
  9. #228
    flipper
    Чот про такую головку даже гугл не в курсе.
  10. #229
  11. #230
    flipper
    а это то же самое, что 165dc?
  12. #231
    Думаю, что да. Других сатори вроде недолжно быть.
  13. #232
    Москва, Бун.Луга
    Dmitr_RE, я бы не стал брать динамик с низкой третьей гармошкой, но при этом не особо хорошей второй.
    Satori был в Voice Coil 2011-11. Сюда прицепил картинку Satori и WF182BD04.
    И ИМХО не очень то и низкая 3ья у Satori.
    У Zaph*a микрофон не переделанный и во многих случаях получается, что искажения микрофона выше, чем динамика. Во-всяком случае выше 2кГц почти на всех его измерениях видно как вторая гармошка повторяет АЧХ . Да и ниже 2кГц тоже особо доверять не стоит.
Название:	VC satori 2011-11.jpg
ID:	173433   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VC wf182 2011 4.jpg
  14. #233
    mr-marlen, только щас заметил разные окна на distortion, хитрит однако voicecoil
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение в 18:59 ----------
    да и третия местами тоже
  15. #234
    Германия
    Мне вот интересно, 2я гармоника (общий уровень) в районе 0.5%. 3я 0.25%. А что ж тогда называется низкими искажениями, и если можно - пример. Заранее спасибо.
  16. #235
    Москва, Бун.Луга
    Можно конечно подкопаться до моих букв, но я не имел в виду, что динамик плохой. Просто по тексту Dmitr_RE, было видно, что он удивлен хорошим результатом Satori. Я лишь показал, что WF182BD04, который он слушал ничем не хуже Satori, а может даже лучше. Данные искажения динамиков приведены при след. условиях:
    For the distortion measurement, the Satori woofer was mounted rigidly in free-air, and the SPL set to 94 dB at 1 m (5.6V) using a noise stimulus
    Wavecor woofer was mounted rigidly in free-air and set the SPL to 94dB at 1m (4.3V) using a noise stimulus
    Конечно оба динамика можно считать хорошими, но WF182BD04 по-моему получше.
    Купольник D7608 при том же давлении скорее всего будет иметь ниже искажения с 800Гц до 6кГц.
    Картинку из журнала могу привести для TB75. Его сравнивали в этой ветке с D7608. D7608 оказался лучше. Я могу измерить D7608, но мне хотелось бы сравнить его с каким-нибудь динамиком, т.к. иначе надо ставить фильтр и получать АЧХ одинакового уровня при одинаковом давлении и в линию.
    Хотя конечно я не буду спорить, что если 7** использовать как СЧ, то он наверняка будет лучше купола, но тогда надо будет 4ую полосу или пищалку для раздела в 2-2,5кГц.
    Если говорить про диапазон ниже, то 26W4867.
    Попозже как начну строительство своей новой АС все сделаю.
    Сюда скинул картинки из журнала Hobby Hi-Fi для 26W4867, TB75 и WF182BD04, который сравнивали с Satori в Voice Coil. В этом журнале приводятся картинки искажений при уровне давления 90дБ.
ID:	173504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173505   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Wavecor WF182BD04.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 11.01.2013 в 19:13.
  17. #236
    по voicecoil WF182BD04 на НЧ могуч по искажениям - побеждает и satori и vifa NE180
    ---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение в 13:45 ----------
    а может, вместо 7" на СЧ массив будут рулить 4х4" вроде wf120bd?
  18. #237
    Москва, Бун.Луга
    Сами WF120 не очень удачные динамики. Там похожие проблемы как у многих таких-же мелких. Есть сильный взбрык искажений в диапазоне 400-2000Гц. Искать графики не охота, видел в VoicCoil или Hobby Hi-Fi.
    Есть 4** динамики и даже наверное меньшего размера есть, которые имеют 0,32% вторую гармошку при 90дБ давления, но при использовании 4 штук будут проблемы с диаграммой направленности. Если 4**, то по высоте минимум 240мм, при 3,5** 180мм при меньших размерах искажения скорее всего будут больше. Из-за таких больших расстояний пищалка способная играть с 2-2,5кГц не отменяется.
  19. #238
    wf120 для примера привел. Как по мне так 7" на СЧ из тяжелых не очень. Все таки чувствуется разница между mms 18-20 и 8-10, даже на СЧ. Сам пользую двух полоску + подпорка сабом, где vifa ne180 играет 150-3000гц. Середина большая, прозрачная, объемная но таже АС на вифе ne 5" на середине детальней и быстрее, только масштаб по меньше и по жестче в целом звук.
    Были бы деньги воткнул бы себе на диапазон 100-3000 Jordan xj92s штуки 4.
  20. #239
    Москва, Бун.Луга
    Не факт, что на частотах выше 1кГц там 18г .
    Это как раз за счет низких искажений. Как мне кажется проблемы у больших динамиков связаны с выходом из поршневого режима и соответствующим ухудшением CSD. Работает катушка и часть бумажки рядом.
    Поэтому может казаться такое:
    ИМХО какой-то из Fountek FR88 очень хорош. Какой не помню, но думаю что из данного размера они тоже максимум вытащили.
    В общем на середину нужен динамик с низкими искажениями и хорошим ватерфолом до 5-6кГц. У меня пока под это только купольники попадают, но у них могут быть проблемы при стыке с 10** НЧ. Меньше размер НЧ уже искажения выше, срез выше, а больше точно не дотянет до раздела с куполом. Если что актив в помощь. Там все просто получается . Я вот только думаю заменить NeoCD3.0 на Mundorf AMT2510c. Но тогда можно и попробовать купольники на что-нибудь поменять. Из возможных вариантов остались только средники 18Sound. Нигде, к сожалению, их тестов не видел .
  21. #240
    уху, после 1.5 кГц 6-7" ломает и что там с mmd-mms остается только гадать
    мягенький 8" с ломкой после 300гц - вот что на СЧ надо ставить
