Страница 71 из 120 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    А если серьезно- какие то рекомендации кроме кукбука по этому усилителю есть?
    Не, нету - спаял, и слушай.
  3. #1402
    А хде ФАК?
  4. #1403
    Тупой шнурковщик
    А хде ФАК?
    У Олега. У него вроде играет, он писал.
  5. #1404
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от Dreaming Посмотреть сообщение
    Теперь осталось послушать советы, господина Fusion, и пойти почитать про земляные петли, ибо некоторый фон, всё же есть.
    Их искать просто - нарисуй на бумажке все провода земли, полностью, весь путь.
    Через все платы, все блоки питания и т.д.
    Не забудь про точку соединения на корпус - это одна точка вблизи входных разъемов.
    Более нигде ничего не соединяется. Особое внимание на монтажные стойки, так как иногда платы сделаны так, что земля там контачит через пад.
  6. #1405
    Московская обл возраст: 57
    Прошу прощения....Денис из Германии, под Новый Год оставил посылку для Метелева Василия
    Андреевича Евгения.....позывных я ребят не знаю...Ден пропал...отзовитесь пожалуйста в личку
  7. #1406
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    надо плодить выходники на доп платке, но для вч это хуже.
    Это для 2 Ом нагрузки
  8. #1407
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Зачем в миле выход серво подключен не симметрично: R29 включен не аналогично R30?
    Правильнее было бы R29 подключить не к эмиттеру, а к коллектору Т109.
    Да и R16, C9 (R15, С6) в питании входного каскада как фильтр слабовата - причина питание Т5 и Т6.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 20.01.2013 в 18:35.
  9. #1408
    Обсуждалось гдето тут : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1189849
    и далее.
    Цитата Сообщение от VVS_ Посмотреть сообщение
    На 8 ом 0.006%. Снова двойной дарлингтон снизил искажения.
    Вложение 109653
    Кто-нибудь настроен спаять сие в железе? У меня на праздниках не получится. Если что, R16 лучше сделать 10 кОм чтоб не грузить лишним током предвыходники. Да и искажений почему-то меньше кажет с 10 килоомами.
    подниму тему без ООС
    Таки вапрос, ктото пробовал повторить?
  10. #1409
    .....заменить R16 и R15 на 10кОм???
  11. #1410
    das2, Речь о схеме во вложении, єто не Миллениум.
  12. #1411
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Поднимем темку.
    Потихонечку,по частям платы питания.
  13. #1412
    разобрались....
    Последний раз редактировалось das2; 26.05.2013 в 11:41.
  14. #1413
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Собираюсь взять готовые платы у Георгия.
    Сваяю усилитель, можно будет сравнить с ЭХО.
  15. #1414
    Божественно!
  16. #1415
    Быстренько сваяли
  17. #1416
    Быстренько сваяли
    А чего там ваять. Платы готовые, трансы подобрал, БП сделал. Сначала на ДСП расположил, с простым потенциометром на громкость, соединил. Уже тут мне его звучание понравилось более, чем у мой "прокачанный" аудиофильскими проводами ЭХО.
    Радиаторы крепил в пятницу на работе.
    Вытащил из корпуса платы "ЭХО", трансформатор, поместил туда трансформаторы, платы усилителей, БП, соединил. Закончил я в 3.30 ночи.
    Надо на работе поспать хоть минут 20, чтобы сегодня вечером прослушивание устроить.
  18. #1417
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Как он по сравнению с Никитинским на N-полевиках?
  19. #1418
    Думаю, что вопрос о том, какой усилитель лучше звучит, не совсем корректный.
    Например Миллениум звучит совсем иначе, чем "ЭХО", но это не значит, что он лучше или хуже, тут и пристрастия слушателя и акустика влияет на восприятие музыки, часто и предпочтение стилю музыки. Мнение не моё, но я с ним полностью согласен.
    Мне, вот, больше подошёл Миллениум.
    Вчера БП довёл до ума. Было по 30 т. мкф в плече, по силе, стало 52. Добавил 22 т. мкФ, установил на мин. расстоянии от плат усилителей. Массы земель каналов переразвёл более правильно, "колечек экстаза" на питающие шины понаодевал.
    Земли усилителей у меня гальванически развязаны с корпусом. В колонках тишина.
    Осталось трансик силовой поменять. Слабоват.
    Мне подсказали, что ток режима молчания для максимального музыкального раскрытия оконечных Санкенов неплохо бы установить 240 мА.
    А я (пока) установил 115 мА. Больше не позволяют номиналы деталей, установленных на плате Георгия.
    Последний раз редактировалось Voffka; 11.06.2013 в 12:04.
  20. #1419
    г.Санкт-Петербург
    Удалось у Георгия Крылова послушать данный усилитель. (Спасибо ему за гостеприимство.) Звучание очень приятное, в "кашу" на сложном материале не скатывается, драйв присутствует. Если бы "дружил с паяльником" - точно приобрёл бы платы. А так, подумываю - не заказать ли готовый.
  21. #1420
    Не знаю, что произошло, то ли прогрелся, то ли земли питания переразвёл правильнее. Или "кольца экстаза" на проводах питания так повлияли. Или всё вместе, но неделю назад в его звучании, как мне показалось, жёсткость присутствовала (по сравнению с Ноосфера "ЭХО"). Теперь её нет. Звучание очень лёгкое и чрезвычайно детальное. Даже захотелось "облагородить" его какими-нибудь хорошими конденсаторами по питанию. Джамиконов он не заслуживает.
    Кстати, фона вообще ни капли, в ухо хоть пулю басовика суй. Стоит ли делать стабилизацию питания УН, или просто хорошие кондёры поставить.
