Страница 156 из 226 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3101
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Автор разъяснений не дал, считаю логичным предположить что с БП, и оттуда же ( с БП) на акустику
    Хотя возможен вариант обжима двух проводов в один ножевой разъём... но и в этом случае большие токи
    по земляным дорожкам платы не "гуляют"
  3. #3102
    г.Рязань
    Вот-вот. А я, следуя всё той же логике, решил, что это разъём для АС.
  4. #3103
    Напрасно Вы "задвинули" проэкт - в моей системе результат превосходный, хотя "немец" и не "вылизан"
  5. #3104
    Александрия. UA
    Цитата Сообщение от Vorgen Посмотреть сообщение
    Конденсатор на на входе 0,33mF, не слишком мало?
    На фото транзистор в УНе похож на отечественный (синий верх). В этой схеме нормально работает?
    Частота среза будет порядка 20Гц, для моей акустики с нижней частотой 40Гц вполне достаточно. Но можно поставить и РИФУ на 1мкФ/250В, под который и трасировалась плата.
    Транзисторы подобранная пара КТ9115, КТ940.
    Поставил их так как у 2SB649/2SD669, при токе 10...20мА частотные параметры хуже.
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение в 18:26 ----------
    Мне в этой разводке не нрвится следующее: фильтры питания УН завязаны на ту же землю, что и
    фильтры питания ВК
    Легким движением руки, можна землю УН-а перекинуть на сигнальную, но имхо так будет хуже.
    ---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение в 18:28 ----------
    На момент фотографирования плата, похоже, ещё не подключалась
    Нет плата ещё не подключалась, ищу подходящий конструктив с радиаторами.
    ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение в 18:31 ----------
    Сам ещё окончательно не решил, но вполне возможны оба варианта.
    В авторском - земля с БП.
    ---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение в 18:32 ----------
    Сопротивления эмиттеров выходных транзисторов - наши проволочные С5-17В, промерял индуктивность - доли мкГн.
    Там всего пару витков толстого провода.
    Последний раз редактировалось kozak; 05.01.2013 в 20:46.
  6. #3105
    Цитата Сообщение от kozak Посмотреть сообщение
    Частота среза будет
    Зачем Вам срез ? УМ в идеале должен иметь полосу от нуля до беск.. Вы не стремитесь к идеалу ?
    У Вас там не чисто сигнальная земля
  7. #3106
    Александрия. UA
    Что-бы не грузить инфранизкими частотами акустику.
    Строго говоря да, но там только постоянный ток стабилитронов -5мА да, постоянный ток эмиттеров VT4, VT5 -2мА.
    Так что помех от земляных токов минимум. Первоначально хотел развести сигнальные земли к конденсаторам как говорил LepekhinV, но постичал что сплошной земляной полигон, в этом случае будет ничем не хуже.
  8. #3107
    Откуда инфранизкие ? Если у Вас всё хорошо в предв. усилителе (-коммутаторе, -регуляторе и т.п. нужное подч.) ,
    ничего кроме сигнала на входе УМ не будет, а если ещё и "хороший" ноль без сигнала, то конд. вообще не нужен - зачем
    лишние помехи на пути...
    На этой земле ещё нагрузка ОУ
  9. #3108
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Необычно. Народ почти поголовно ставит Хитачевские транзисторы, синенькие китайские резисторы, МЛТ сейчас купить не просто. Старые запасы?
  10. #3109
    Александрия. UA
    У меня на плате не используется автоматическое поддержания нуля, поэтому желательно конденсатор ставить. Можно его номинал повысить до 1...2,2мкФ снизив срез до 3...6Гц. Но плата разведенна с возможностью использования обеих вариантов, установки нуля на выходе. Нужно только запаять соответствующие элементы.
    Да верно, но она подключается с другой стороны от сигнальной земли и земли ООС, так что влияния не будет.
    ---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение в 19:51 ----------
    Найти сейчас оригинальные Хитачевские транзисторы ой как не просто.
    Что ставит народ тоже под вопросом.
    Но по частотным свойствам и емкостям переходов(проверял), в этой позиции наши подходят лучше. А 2SA1380/2SC3502, что-то жаба задушила сюда лепить, тем более что оригинальных осталось всего несколько подобранных пар.
    ---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
    Что-то мне не внушают доверия эти 1% синие китайские резисторы с магнитными выводами, как впрочем и все продукция китайпрома, которую можно купить у нас в свободном доступе. А МЛТ, ОМЛТ, С2-23 и пр. мяня еще никогда не подводили. Заказывать поштучно Фристрониксы, можно разорится, да и времени уйдет на это несколько недель. Если нужно то можно в ответственные места установить и резисторы из прецизионных серий С2-14, С2-29, С2-31 и пр. Кстати резистор в цепи ООС 51Ом из подобных, маркировка с 3-мя знаками, остальные в критических местах, подобранны тестером.
  11. #3110
    Это задача ООС - Вы же её не ликвидировали... ноль на входе - ноль на выходе - принцип работы
  12. #3111
    Александрия. UA
    Да но я убрал 100% ООС по постоянному току. Ввиду некоторых особенностей построения схемы, завал НЧ, с номиналами элементов указанных в первом посте, начинается значительно раньше, чем начинает валить 0,33мкФ по входу. Да и использование конденсатора в цепи ООС, без наличия постоянного смещения - спорное решение. Тем более что, для приемлимого значения частоты среза НЧ, требуется большой номинал емкости.
  13. #3112
    Лен.обл. Тихвин.
    Вариант разводки платы под двухэтажное питание. Вложение 173215
    Радиаторы не там поставлены, они должны быть на VT13,VT12 2SD669,2SB649, а на фото вообще какие-то мелкие транзисторы на их месте. В свое время мне пришлось увеличивать эти радиаторы. И от идеи использовать наши КТ940 лучше отказаться ввиду из малой надежности. 2SD669,2SB649 я брал из старых 14" мониторов, новодел не совпадал по емкости Б-К со старыми. Правда измерял на Е7-22.
    Последний раз редактировалось Lelik; 05.01.2013 в 23:36.
  14. #3113
    Александрия. UA
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    Но столкнулся с таким- про проверки Ку усилителя плоттером Боде,показывает жуткий завал, начиная с 40 Гц и ниже.(с 80 ватт на 8 ом-до 60 ватт).
    Я уже пробовал менять всё что может этот завал вызвыть .Улучшения только когда на ОБР,на 100мкф,ставиш 220 ,то завал начинается с 28 Гц,непонятно!?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1545139
    ---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
    Цитата Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
    Радиаторы не там поставлены, они должны быть на VT10,VT12 2SD669,2SB649, а на фото вообще какие-то мелкие транзисторы на их месте.
    На VT10,VT12 у меня рассеиваемая мощность всего 0,2...0,25Вт, ток - 4..5мА, радиаторы им не нужны. Поставил подходящие по цоколёвке в корусе TO-92 - BF422/BF423.
    На VT7, VT8 в зависимости от тока 10...25мА(у меня 20мА), рассеиваемая мощность может достигать - 1,4Вт, радиаторы им не помешают.
  15. #3114
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    VT7-8 ну совсем не помешают , даже при 15мА
  16. #3115
    Александрия. UA
    Добавлю ещё и платки питания.
    Но сразу оговорюсь, сделаны под имеющиеся в наличии пару трансов ТА178, поэтому некоторые моменты не совсем соответствуют критериям, правильного разделения цепей питания. Диоды выпрямителей - Шоттки SR360/SB360 и 1N5819.
    Кстати платы усилителей, без проблем можна использовать и с одноуровневым питанием, запаяв перемычки между дорожками или сразу впаяв туда диоды (у меня впаяны СМД - RS1J).
    plata BP.rar
    Последний раз редактировалось kozak; 05.01.2013 в 23:58.
  17. #3116
    Лен.обл. Тихвин.
    Усилитель собран и работает? Там даже при хорошем раскладе на транзисторе 100вольт, а в эмиттере 220ом. У меня в каком-то варианте схемы этот резистор 560ом.
  18. #3117
    Россия МО Клин
    Как совет: емкость ВК увеличить в двойне, как минимум, преды на х.. , софт должен быть, там и пред, и разъемы туда же... только пайка.
  19. #3118
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    только пайка
    Поддерживаю
  20. #3119
    Александрия. UA
    Нет еще не проверялся, ищу подходящий конструктив с радиаторами.
    ТП выбирается из учета применяемых транзисторов, для BF422/BF423 4...5мА вполне достаточно, сопротивление между эмиттеров 560Ом. Смысла лепить в это место 2SD669,2SB649(которые по своим параметрам более подходят к драйверным) и задирать ток для вывода их на линейный участок ВАХ - нет никакого. Также как и греть воздух теплом резисторов и стабилитронов 1N4744, я установил туда наши КС215(они лучше и по шумам), одновременно снизив ток, для вывода их на линейный участок характеристики достаточно 5мА.
  21. #3120
    Россия МО Клин
    Зачеи испытывать судьбу? На границе ОБР? Зачем....
    7-8,
    при 10 мА уже без теплоотвода не айс.....
    Уважение Лепехину
