Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Дека Sony TC-K555ESX
    Пермь
    По умолчанию Дека Sony TC-K555ESX
    Недавно приобрёл вот такое неисправное "чудо"(на фото уже разобранный).
    В двух словах о проблеме, без кассеты дисплеи светятся, мигает три раза "пауза" и вроде как всё нормально, с кассетой так же мигает "пауза", после начинает, с переывами включаться "подмотка назад", при этом счётчик своё значение не меняет(ноли).
    Схемы конечно нет, на плату под подкасетниками заходит шлейф и трёх проводников(почти по центру сверху - синий, белый, красный), на двух правых +5V, ни при каких манипуляциях напряжения не изменяются, по осциллографу тоже "пусто".
    Для начала выбрал вариант осмотра платы датчиков движения(под подкассетниками), но не понял как их снять(по чертежу сервисмануала было бы конечно проще).
    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и надо искать совсем в другом месте.
    Схема бы конечно не помешала, за ранее спасибо огромное.
ID:	173058   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Дека Sony TC-K555ESX
    На 555ES есть на Электротане.
    Moscow
    Начинка практически клон TC-K700ES. На Тане есть сервис-мануал.
    Пермь
    Точно - копия, пока не получилось скачать(видимо довольно редко копаю сервимануалы, мало где зарегистрирован).
    На Электротане не надо регится, можно два манулала в день так скачать.
    Там нужно найти и внимательно прочитать, и все получится.
    Moscow
    http://elektrotanya.com/sony_tc-k333.../download.html
    Подождать, под картинкой вместо please wait появится Get manual через 5-10 сек.
    ---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение в 00:13 ----------
    лампочка не перегорела? Не вижу в кассетоприёмнике декоративной пластины, в которой световод от лампы к фотодатчикам. Без неё не будет работать. Поставьте её назад на место.
    Пермь
    Лампочка целая, поставил декоративную пластинку( на ней световоды)
    Посмотрел осциллографом, с одного подкассетника уровень сигнала больше прим. в 4 раза, поменял местами вых. датчиков(белый красный), ничего не изменилось ( где был маленький уровень он там и остался)
    Попозднее посмотрю по схеме.
    Moscow
    не понял. Может быть, лампа плохо прилегает к световоду? Пошевелите лампу и посмотрите сигнал.
    Пермь
    Лампа приклеена по родному, даже не шевелится, а по сигналам - поменял местами вых. фотоэлементов(т.е. тот который был большой уровень стал маленьким)
    Амплитуда у большего уровня всего 20мВ, малова-то однако
    Moscow
    Значит, что-то не так с засветкой. Сразу оба фототранзистора не могут умереть.
    Пермь
    Датчики проверил, подпаял по 47кОм, подал 5V, засветил, нормально переходят от 5 к 0,1V, а вот между 1-ой и 13-ой ногой IC703 вссего 170 Ом(сдохла похоже)
    Есть ещё дохлая Sony TC-K71(молчит управление, схема есть), открыть другую тему или сдесь продолжить, как лучше?
ID:	173122   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 04.01.2013 в 16:51.
    Moscow
    деталька копеечная. А конденсаторы на землю в порядке?
    Пермь
    Спасибо на добром слове и за главную подсказку, что именно 700-тка - копия, вряд ли б догадался.
    Moscow
    могу купить недорого.
    Пермь
    Сперва сравню с остальными, потом конечно впаду в размышления
    Уже оживил первые два(все резиночки и многое другое, 71-ый похоже накрылся очень быстро, всё в идеале,видимо первая неисправность - обрыв центрального ползуна регулятора громкости, т.е.пропал вых. одного канала), у последнего пасик и иногда плохо перекидывается подмотка.
Название:	Denon DR F-1.JPG
ID:	173124   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Akai GX F-71.JPG
ID:	173125   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sony TC KA3ES.JPG
    Пермь
    Поменял триггер в 555, сигналы пошли как по описанию, но сразу включается "перемотка назад", не реагирует ни на какие команды(счётчик считает), доматывает до начала, срабатывает автостоп и снова включает "перемотку назад".
    Кварцы все генерят, стабы посмотел, пульсаций нет.
    Повесил "ввоздух" SN704(разъём клавиатуры), всё осталось так же.
    Прийдётся поползать по схеме
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 05.01.2013 в 18:57.
    Пермь
    Sony 71, оживил. Всё оказалось довольно банально, на pin3(процессора) был низкий уровень, проблема оказалась в S813.
    Частый гость Аватар для Lapa
    Зеркало, с внутренней стороны подкассетников, протерли ?
    Пермь
    У этих подкассетников нет зеркального напыления, засветка датчиков происходит сквозь отверстия (я уже сказал, что эту неисправность устранил, только не понял откуда она появилась, возможно пытались отремонтировать в Японии, следы этих попыток присутствуют)
    Залянул в свою 333, и точно, датчики на просвет.
    Ошибочка вышла
