Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 245
Тема: Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    По умолчанию Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    Начало положено.
    Вот первые результаты:
    Конструировал корпуса в Автокаде. (кому нужно могу выслать готовые чертежи под ЧПУ) Опирался на распространенные типы профилей.
    Когда собрал одно шасси, малость ошалел от размеров. Хотя размеры почти такие же как у оригинала ( у меня 350х350х250 )
    Крышки пока не изготавливал. Автокад автокадом, но лучше по месту после полной подгонки.
    Кинул шасси на весы - 12.4 кг так как на фото.
    Платы разводил сам. Файлы есть.
    Жду посылку с сотней емкостей 10000uf x63v и еще большим кол-вом транзисторов. По совету товарищей решил использовать фаирчальды.
    Последний раз редактировалось rx6la; 05.01.2013 в 20:50.
    По умолчанию Re: Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    надо же, столько металла и текстолита извести и для чего? бред, впаял LM3886-результат лучше-ветка тупик
    Ну, дык впаяйте себе 3886 и радуйтесь - кто мешает? Тем более, что веток тематических про нее полно - зачем тут флудить?
    Цитата Сообщение от rx6la Посмотреть сообщение
    Возникла у меня идея. Так как напряжение сети не стабильно у меня и я еще не заказывал трансформаторы силовые, думаю не сделать ли отводы от первички через 5 вольт и не управлять ли ими с микроконтроллера через реле. Стабилизатор такой вот сделать.
    У кого какие мысли?
    Думаю, что не стоит так делать, потому что реле свой ресурс быстро могут выработать, если напряжение плавает постоянно. Я в своем новом проекте просто заказал трансы с первичкой на 230 В, чтобы с повышением напряжения меньше проблем было, а во вторичках все стабилизировано.
    Ваши блоки питания напоминают мои, только у меня три этажа: 1 этаж - первичка, 2 этаж - вторичка и 3 этаж - стабы
    Ох уж мне эти лм-щики... дети высоких топологий... и сюда уже успели влезть
    Prophetmaster,
    Ресурс у реле более чем достаточен. И скачков частых у меня нет. Днем 230 вольт, вечером 210, после 23 часов 225 вольт.
    Не хочется отдельно городить стабилизатор. Не люблю лишние коробки.
    В данном варианте со стабилизацией по вторичке не получится. Класс А однотакт. И так 300 нетто (370 брутто) ватт в тепло.
    Если еще вторичку стабилизировать, то нужно будет вентиляцию делать или отопление отключать.
    ...Ваши блоки питания напоминают мои, только у меня три этажа: 1 этаж - первичка, 2 этаж - вторичка и 3 этаж - стабы
    Ну это в общем и есть усилитель. Не впаяны транзисторы источника тока и диф каскад. И выходные модули еще не распаявал.
    1 этаж это емкости и дроссели. 2 этаж это емкости и сам усилитель. Выходные модули на радиаторах. Диодные мосты там же.
    То есть - транс 1 кв тор, и эта конструкция над ним. Такой вот бутерброд получается.
    Калуга
    Главное, подобрать гистерезис регулятора правильно - и всё будет ОК!
    Дело движется. Не быстро, но есть результаты.
    У кого какие мысли?
    думаю не стОит из усилителя делать комбайн. лучше отдельно сделать узел , который будет отвечать за стабильность питающего напряжения или лучше прикупить симисторный стабилизатор сетевого напряжения.
    с ув. Михаил
    симисторный стабилизатор? Мысль глубокая...
    Михаил вы не в теме.
    Регенератор это я понимаю. Батареи это я то же понимаю. Вес будет приблизительно одинаковый.
    Но у меня нет отдельной студии. Поэтому вот так... реле и мк.
    Вы дали возможность для мысли в Вашей теме.
    это Ваша тема. я рад был поделиться своей мыслью с Вами.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    В "Радио" годов примерно 80-х была идея и схема релейного стабилизатора. Городить его сейчас - надо ли? Может, лучше просто сделать дополнительный отвод от первички (в предположении вечерней просадки сети) и трехпозиционный сетевой тумблер.
    Но вот уж что точно не надо - так это кромсать сетевую синусоиду тиристорами. Она и без того жуткая, а лязг отрубленного фронта удовольствия не прибавит.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    ZVUKOVIK, Отправил личное сообщение, но что то нет ответа...
    Ответил Праздники совсем выбили меня из колеи
    У меня в основном напряжение в сети скачет от 210 (редко 205) до 230 (иногда). Так что с этим не стал заморачиваться вообще Вот у нас есть районы (в связи с олимпийской стройкой ) там и 200В счастье, в основном 160-180
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Зачем тогда городить огород с отводами от первички? Делать первичку на 230 В и все. При 210 В в сети, будет мощность выходная чуть меньше - это сильно принципиально? Да и обмотка без отводов лучше, по идее.
    А конструктив Ваш мне нравится - все очень добротно и аккуратно сделано
    Понятно. Я сначала подумал, что транс просто еще не установлен и он будет в каждом блоке на первом этаже.
    Kiev
    Есть готовый на релюшках Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator - APC
    http://datagor.ru/practice/power/206...ryva-cepi.html
    Вот практически готовое решение. 5 минут поиска...
    Дошло дело до выходных модулей.
    Читал, что резисторы 1 ом в выходных модулях должны быть 5 ватные. Не понял где там взяться 5 ваттам. 3 ампера на 6 транзисторов это 500 ма на каждый. при этом токе падение на 1 оме соответственно 0.5 вольта. Где 5 ватт не понятно. Может что не доходит до меня в связи с праздниками.
    Китайский поставщик жестко наколол меня с сотней FQA19N20.
    С виду нормальные, пока не сунул под микроскоп. Начал мерять - просто мусор.
    Так что имейте в виду.
    Теперь не знаю где брать выходные транзисторы... Задача...
    Звуковику Марат, кинь ссылкой пожалуйста на индуктивности заводского исполнения в нашем варианте в CLC блока питания.
    Вообще-то, согласно сайту Fairchild они транзисторы FQA19N20 не выпускают. В других корпусах этот кристалл есть, но не в TO-3PN.
    Рекомендую использовать надежные источники, где не бывает китайских "перемаркировок". Например, mouser.com. Никогда не было проблем.
    Уже не выпускают. 19N60 есть в этом корпусе. У них то же емкость затвора на порядок ниже 240.
    Но я не знаю как они играют.
    19n20 попадаются из старых запасов.
    Мне прислали даже не перемаркировку. Просто мусор.
    rx6la,
    Нет проблем взять их в ТО-220. (http://www2.mouser.com/Search/Refine...yword=fqp19n20)
    Или это конструктивно не предусмотрено?
    Не солидно как то.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    На diyaudio.com вроде активен Group Buy. Хотя речь о компл. парах. Но можно и спросить, наверное.
    Fairchild FQA19N20C(FQA16n25C)/FQA12P20 Sign Up Sheet
    Не солидно как то.
    Прошу прощения, может я что-то не так понял. Но в чем заключается "солидность" ТО-3 над ТО-220?
    TO-3B будет иметь меньшую температуру кристалла. Из за площади теплового контакта транзистор - прокладка - радиатор. Для усилителя без защиты достаточно актуально.
    Теперь понятно. Разница в 5.1 град. это действительно несолидно для ТО-220
