Страница 7 из 27 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 525
Тема: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Вот немного поигравшись с усилителем Ульянова и так и не получив нормального результата из за разброса параметров транзисторов немного усовершенствовал конструкцию. Теперь особо подбирать ничего не надо. Все работает в классе А. Трансформатор повышающий, с зазором. У меня трансформатор намотан бифилярно, коэффициент трансформации 1:10. Ток драйвера транса 200 мА, ток выходного каскада у меня 2,5А. Играет крайне недурственно. Но пока на макете. Межкаскадный транс сделан на основе ТСА - 70. Смотаны все обмотки, собраны в пучок 12 проводов 2 - диаметром 0,47, и 10 диаметром 0,28, закручены в одну шину дрелью, на каждой секции по 74 витка, итого 146 витков, толще провода - первичка, соединена паралельно на каждой секции и последовательно междусекционно, и тонкий провод соединяется последовательно и получается вторичка. Изолирующая прокладка - 0,02мм (и вот эзотерика: с крылышками) использовал лавсан.
    Ток драйвера трансформатора 200 мА.
    Ток выходного каскада по желанию, у меня система охлаждения позволила сделать 2,5 А. Ток покоя регулируется резисторами R10 - R11.
    Ссылка на доходчивую инструкцию по намотке межкаскадного трансформатора с чудными картинками. Может он и не претендует на звание самого лучшего транса для данного усилителя, но на первое время даст понять характер звука усилителя.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1645784
    На осциллограмме новый звуковой трансформатор, параметры которого указаны выше. Как видим частотка вроде ничего, линеен до 100 кГц. Сейчас у меня трансформатор 1:20, секционирован.
    Добавил новую схему усилителя, резистором R4 - выставляется ток покоя драйверного каскада, работает с лютой задержкой, надо сначала подрегулировать и долго ждать, тау большая, зато на звук мало влияет. Резистором R7 выставляется половина напряжения питания на выходе выходного каскада. C4 можно уменьшить, но с таким номиналом выходной каскад выходит в режим около минуты, зато никаких щелчков, и для любителей лампового звука можно сказать что греются лампы, а потом, когда играет все равно не разберут. R13 R14 - котушки, намотанные проводом 0,47 на двухваттных резисторах до заполнения, и установлены в непосредственной близости к базам транзисторов, R5 поближе к базе своего транзистора. В принципе всех делов. Удачи.
    В принципе трансформатор в звуке - очень хорошо. Некоторые композиции, которые звучали неприятно, с трансформатором приобретают другой, приятный звук. Ничего не вылазит, ничего не кричит, все играет правильно и приятно. Есть композиции, которые отдавали синтетикой на других усилителях, как бы преобразились. В частности композиция Enigma - Piano, композиция несомненно хорошая, но пианино играло немного неприятно, синтетично и прикрикивая, так вот, с трансформатором все стало нормально.Так что для меня по крайней мере выбор между лампой и повышающим трансом склоняется в пользу транса, или по крайней мере лампа нагруженная на транс.
    Обмерить усилитель так и не удалось, под конец сгорел компьютер, пришлось купить новый, а на новый установили Виндовс 7 64 бита, на него спектра не становится. Может кто то поможет програмкой которой можно было бы все измерить.
Название:	блок питания транзисторного А.JPG
ID:	182010   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансформаторный А класс.JPG
ID:	182011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось duty; 18.04.2013 в 12:53.
    Андрей.
  2. #121
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    На фото звуковой трансформатор и радиаторы с выходными транзисторами.
    Оригинальные CapXon KF черные, не красные.
  3. #122
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    В магазине есть и черные и красные
    Андрей.
  4. #123
    Юг Украины
    Черные- больше похожи на правду.
    У красных КФ, который позиционируется как лоуЕСР, при проверке ЕСР оказалось больше, чем у аналогичных Samwha RD, которые для общего применения.
    Единственно, что радует, красные КФ не пухнут даже не паяные, в отличие от LZ.
    Капсон весьма интересная марка, толи сами гонят левак, толи их активно подделывают.
    Теже LZ, если их линейные размеры и номинал соответствуют даташиту - живут долго и счастливо. Если меньше длина/диаметр- пухнут непаяными.
  5. #124
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    всех с Новым Годом. Всего наилучшего, и саме главное для аудиофилов - найти свой идеал звука и стать наконец то меломанами.
    Я потом поставлю кое что человеческое вместо капсонов. Третий раз переделываю плату, не влазят конденсаторы выходные, не хватает всего 3 мм. Может болгаркой подпилить.
    Андрей.
  6. #125
    По умолчанию Re: Усилитель с повышающим трансформатором. Почти усь Ульянова
    200 мА, полоса пропускания, без заметных искажений от 20 Гц хотя уже искажает транс синусоиду где то с 17 Гц (маловата индуктивность)
    Коллега, амплитуда индукции при 2В на входе у Вас около 0,1Тл. Так, что трансформатор искажать не может.
    А вот индуктивность действительно мала 0,5 - 0,7Гн.
    В эту схему просится трансформатор с сечением 12 -20кв и сложной но не бифилярной обмоткой.
    С уважением hydr.
  7. #126
    Украина
    Опишите,возможно ли его сделать на тс-270 и какие параметры витков ?
  8. #127
    Для расчета необходимо знать выходное сопротивление каскада, это очень важный параметр для правильного выбора соотношения Ls и С.
    Даете величину Rвых, завтра посчитаю трансформатор. Только нужно иметь в виду, правильный трансформатор за три часа не сделать.
    С уважением hydr.
  9. #128
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Искажения на НЧ имеют следующий характер, правда картинка не моя. Практически полностью исчезают на 24 Гц.
    Андрей.
  10. #129
    Ставропольский край
    Можно предположить, что для трансформатора с передаваемой мощностью порядка 100 мВт и применёный сердечник несколько завышен в габаритах, но это оправдывается простотой изготовления, сведённой к изготовлению из подручных средств за час. Простотой изготовления оправдывается и способ намотки наиболее "неправильным " способом. Тем не менее, при малом выходном сопротивлении источника входного сигнала для предлагаемой автором конструкции, диапазон неискаженного сигнала полностью укладывается в звуковой. Учитывая,что схема безосная, такой приём с "неправильным" но тем не менее хорошо работающим трансформатором возможно оправдан.
    Возможно здесь подходит пословица: главный враг хорошего - лучшее .
    Анатолий.
  11. #130
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну конечно увеличение сечения даст прирост в звуке. У меня были идеи, но оно в корпус не влазит и в таком исполнении. Завтра в выходном конденсаторе болгаркой подпилю клеммы под винты и буду заканчивать, а то ну никак не влазит.
    Андрей.
  12. #131
    Ставропольский край
    Андрей, простое увеличение сечения конечно может что-то дать, но здесь более важно сечение проводов, и число витков. В твоей конструкции явно завышено сечение провода вторичной обмотки, в ущерб сечению первичной. Если на 20% увеличить диаметр первички, и на 40% уменьшить диаметр вторички, то в окно трансформатора свободно влезет значительно больше витков. Не надо витков сильно больше, но при увеличении количества витков на 40% индуктивность обмоток возрастёт примерно вдвое. Соответственно снизится и нижняя граница передачи трансформатора. (конечно всё не так просто, но на пальцах ошибка не большая). Но здесь может вылезти другая бяка. При увеличении витков вторичной обмотки, особенно твоим способом, увеличится собственная ёмкость этой обмотки (возможно несмотря, что будет снижен диаметр провода обмотки). И как следствие возможно снизится полоса воспроизведения по верхам. ВОЗМОЖНО, НО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Ведь всё это без расчётов.
    Так что " думайте сами, решайте сами, бить, или не бить." .
    Анатолий.
  13. #132
    Андрей, простое увеличение сечения конечно может что-то дать, ....................
    Даст много, приемлимую полосу. Для драйвера желательно иметь на порядок больше чем у выходного каскада.
    Индуктивность возрастет не в двое а ровно на 40%, трансформатор с подмагничиванием.
    С уважением hydr.
  14. #133
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Первичку я один раз пустил двумя проводами такими, особой разницы не заметил. Да, транс повышающий, с ним нелегко..
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:59 ----------
    С уважением hydr.
    А емкость?
    Андрей.
  15. #134
    А емкость?
    Это вопрос конструкции, можно менять в широких пределах. Полоса зависит не только от емкости но и от индуктивности рассеяния. В любом случае увеличение габаритов расширяет полосу.
    С уважением hydr.
  16. #135
    Ставропольский край
    А емкость?
    Андрей, извини за каламбур. Кроме тебя никто не решит, продолжать эксперименты, или доделать усь, промерить его характеристики, прослушать, если характеристики более- менее, а потом уж решать продолжать эксперименты, или остановиться. Может со временем более совершенный и сложный усилитель соберёшь, если затянет эта страсть к конструированию.
    А с любым трансом морока, особенно с качественным. Меня к примеру, дальше дросселя не заманишь.
    Анатолий.
  17. #136
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я хочу уже последний. Не хочу больше.
    Андрей.
  18. #137
    Ставропольский край
    Для меня, как практика, верхняя частота переходного трансформатора под 200 кГц выглядит как нонсенс.
    Анатолий.
  19. #138
    Анатолий.
    К большому сожалению в трансформаторном каскаде для обеспечения приличных АЧХ и ФЧХ в звуковом диапазоне, приходится опускаться ниже 2Гц и подыматься выше 200кГц, по -3дб.
    С уважением hydr.
  20. #139
    Для увеличения количества витков у ТС не хватает длины склада! )))
  21. #140
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Вот это правильный ответ. Не хватает длины склада и желания. Все равно Вам он не интересен.
    Андрей.
