Страница 4 из 28 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 544
Тема: Трехполоска на купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на купольном СЧ
    Прочитав множество тем и статей решил попробовать купольный СЧ ScanSpeak D7608/920010(на момент покупки был вариант без фланца СЧ ScanSpeak D7608/920000). ВЧ Vifa XT25SC90-04 выбрал .т.к. имелся положительный опыт в двуполоске,НЧ ScanSpeak 22W/8534G00 показался мне более бюджетной альтернативой НЧ SEAS H1288-08 (CA22RNX).Целью проекта ставилась задача при минимально возможном бюджете собрать достаточно хорошо звучащую акустику.
ID:	210280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	три красотки.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 03.04.2017 в 21:10.
  2. #61
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трехполоска на купольном СЧ
    Спасибо всем за комментарии На 300 Гц в ближнем поле горба нет.Чем дальше микрофон-тем сильнее горбы на 50 и 300 Гц.я решил что это комната так себя ведет...
  3. #62
    И правильно решили, -так и есть.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Алексей Коваленко,воложите пожалста схему последнего варианта фильтра.
  5. #64
    г.Ейск
    Выкладываю схему
  6. #65
    Новичок Аватар для Paul_P
    Алексей Коваленко, и еще пожалуйста размеры корпуса и расположение динамиков,
    а так же будет ли иметь преимущество 22W/8534G по сравнению с 18W/8535-00,
    как в “Трехполосная акустическая система на динамиках ScanSpeak 18W/8535,
    Vifa D75MX и Morel MDT30S” (George Krilov)
  7. #66
    Алексей Коваленко, поздравляю с успехом!
    Скажите, а параметры у восьмерки на басу не измерялись? А о Бать говорил, что нее добротность выше паспортной. Я хотел делать на ней, но сейчас делаю на Пирлесе.
    Фильтр близкий, только на пищалке я бы обошелся вторым порядком электрическим. И зачем вы средник наверх поставили?
    Георгий Крылов
  8. #67
    г.Ейск
    Спасибо,Георгий.Добротность несколько выше паспортной ,около 0.46,к сожалению точно не могу сказать,листик с измерениями утерян...У меня было две пары,с очень небольшими расхождениями по параметрам между собой...так что ,думаю,их вполне можно использовать и в серии...итоговая добротность в ящике(около 50 л) с фильтром и проводами оказалась около 0.8...несколько великовата,но в звуке я большого криминала не услышал.
    Средник наверху-это макетный ящик...посмотрите последние фото...второй порядок пробовал,с ним у меня большая неравномерность была на стыке полос,возможно на слух я бы не заметил,но в итоге оставил третий...
    Георгий,а Пирлес какой пробуете?Я тоже хочу в следующей версии 830869 попробовать с ихней же Вч Peerless HDS 1" 8 Ohm 810921.
    ---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    Paul_P,к сожалению под рукой чертежей нет,они на фабрике,но обязуюсь в ближайшее время выложить.22W/8534G с 18W/8535-00 не сравнивал.нет возможности.думаю,что "восьмерка",в силу больших габаритов,должна быть более убедительна на НЧ...
  9. #68
    Это в режиме генератора тока? Какое напряжение и резистор?
    830869
    www.tymphany.com/files/HDS-P830869%20Rev1_0.pdf
    Георгий Крылов
  10. #69
    flipper
    Нужно смотреть на ход АЧХ, а то мы на 1209 тоже намерили странное несмотря на резистор всего в 1 ом, однако АЧХ - как по паспорту с 0.7, и звук нормальный.
  11. #70
    г.Ейск
    резистор на 520 Ом и 5 вольт с генератора...с резистором в 1 Ом никогда не мерил...
    ---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение в 10:10 ----------
    Георгий,а в какой стадии проект на пирлесе?Что можете сказать об этом динамике?
  12. #71
    Надо собрать на крокодилах фильтры обоих АС и послушать
    Георгий Крылов
  13. #72
    г.Ейск
    остается ждать...очень интересен результат...а как оформляете,фазоинвертор или ЗЯ?совпадают ли данные производителя с измеренными?
  14. #73
    Это фазинверторный динамик. Параметры не измерял. ошибся с настройкой, придется трубу пилить на готвом корпусе в рояльном лаке.
    Георгий Крылов
  15. #74
    г.Ейск
    Обидно,но уверен Георгий,Вы и не такие трудности преодолевали Удачи Вам
  16. #75
    Новичок Аватар для rem151
    г.Волгоград
    Еще бы чертежик корпуса(хотя бы морды) и все было бы готово для повторения
  17. #76
    г.Ейск
    "Лицо" 1000*260мм
    Расстояния от верхней грани,мм:
    НЧ-400
    СЧ-200
    ВЧ-75
    Расстояния от боковой грани,мм:
    СЧ и ВЧ-100
    НЧ-130,т.е. по середине.
    Купольник утоплен на 5мм
    Объем под ЗЯ-около 50 литров,можно и фазоинвертор в 65-70 литрах.Я ставил фазик сзади.
  18. #77
    г.Волгоград
    Спасибо за оперативный ответ.А СЧ,ВЧ изолированы от НЧ?Каков объем бокса?Извините,что назвал лицевую панель Вашей АС-"мордой"
  19. #78
    г.Ейск
    Она(Ас) на морду не обижается.В одном варианте Сч изолировал при помощи двух цветочных горшков из плотного пластика,вставленных друг в друга на силиконе.Объем примерно 1.8 литра.Второй вариант,при помощи канализационной трубы 100мм,от передней до задней панели в распорку.Расширяющимся концом к динамику.
  20. #79
    г.Волгоград
    Как я понял,Вы вариант с фазиком тоже сделали.Как в сравнении,что лучше на Ваш вкус ЗЯ или ФИ?
  21. #80
    г.Ейск
    Скажу так.Перед этой системой была другая с фазоинвертором-привыкал к ЗЯ,после ЗЯ сделал с ФИ-привыкал к ФИ Они по разному звучат,а что лучше,пусть каждый для себя решает.Сейчас макетирую TL-она мне на басу больше нравиться чем ЗЯ и ФИ.
