Страница 202 из 308 Первая ... 192200201202203204212 ... Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4021
    Павловский Посад
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Я тоже не разу на фальшь не натыкался и транзисторов брал на холтон , ВП 500 микросхемы стк и вот теперь тда а также оперы всякие драйверы и шим-ы!
  3. #4022
    Ижевск
    Всем доброго времени суток! Хочу собрать гитарный уселок на данной микре, так как в основном по отзывам нормальная микросхема. Есть транс на 150 Вт, но у него обмотки немного не идеальны по напряжению, т.е. получается одно плечо выходит на 18 В, другое на 17,8 В. Его можно использовать или есть какие-нибудь подводные камни из-за небольшой несимметричности плеч.
  4. #4023
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А я когда работал в сервисном центре частенько встречался с фейковыми TDA2030, которые тупо взрывались при включении или при первом громком звуке
    С уважением,
    Михаил.
  5. #4024
    Павловский Посад
    0,2вольта это ничего страшного !!Под нагрузкой при ровняются
  6. #4025
    Кемерово
    А это как замерялось?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #4026
    Павловский Посад
    Как как, ты будто не знаешь китайским мультиметром за 25 руб и на холостом ходу !!оттуда и разброс!!
  8. #4027
    Кемерово
    Ну, если бы их было хотя бы два, а то сеть по-женски непостоянна...
    С уважением,
    Михаил.
  9. #4028
    Павловский Посад
    MikeF 0,2 это ничего !!Ну не мне тебе об этом рассказывать
  10. #4029
    Кемерово
    Да я просто намекаю, что возможно там вовсе нет этих 0,2В.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #4030
    Павловский Посад
    Есть жилание испробовать защиту в работе в месте с тда-хой!!если взять батарейку на 1,5 вольт и дать по стоянку на вход, на выходе будет постоянка а с микрой ничего не случится?
  12. #4031
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    и получишь дырку посреди микросхемы а то и косок отстрелиться 1,5 вольта много.
    какой КУ у микросхемы? , 0.2-0.4 достаточно будет, и это при условии что напряжение будет подаваться напрямую на ножку МС, минуя входной конденсатор, а то он твою постоянку будет не пропускать, в замедленном действии будет выглядить так: динамик выдвениться вперед или назад (смотря в какой полярности подключишь) и встанет сразу же в нулевую точку, и все равно это не безопасно.
    Проще просто откинуть выход микры и на защиту кинуть одну из плечь питания
    ---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение в 18:18 ----------
    По какой схеме собираешь?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  13. #4032
    Павловский Посад
    ну да !!насчет входных кондеров это я знаю ! да и динамия я подключать не собираюсь резистор 3,9ом 20ватт ну ничего я 1 герц с компа выставил защита работает
Название:	Схема TDA7294.GIF
  14. #4033
    Вообщем вот почитай мой эксперимент правда на усилке Холтона пост 25
  15. #4034
    Вот так вот сделай если хочешь проверить от постоянки, только по очереди с каждого плеча
    А вообще нужно подбирать входной резистор на защиту который в схеме 2,2 ком, он у тебя срабатывает на действующее напряжение, запусти в усилок ну к примеру герц 70 и вольтметром сними напряжение на котором он у тебя отключаеться
  16. #4035
    вообще подгоняй под 15 вольт на 70 герцах, у меня клипинг начинает сробатывать на 93 микре "при питании 2 по 31 (замерено есно холостой)"
    воткни туда переменник вместо 2.2 на ну гдето на 4.7-10 и подгоняй потом замеришь и впаяешь туда уже нужного номинала, я лично всегда развожу такие вешь для установки подстроичника
  17. #4036
    Кемерово
    Вообще это защита от постоянки, зачем 70Гц подавать? Защита по току внутри микры есть.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #4037
    Ну это само собой понятно, определенный порог переменки она тоже видет, если она у него на 1000 гц срабатывает (да и у меня тоже срабатывает, хотя защита другая), дак и нужно это срабатывание в нужный момент настроить, и надежнее всетаки когда релющечка отсчелкница
    зашита по току в МС не напомните что делает? если не ошибаюсь (поправте) то что то связанное с режимами мютэ и стантбю, а если у меня инверт при котором смысла нету в этих режимах?
    Ну 70 тестер может увидеть, можно и 50 но только может образоваться некий резонанс или влияние какое с трансформатором. не у каждого ведь есть осцик чтоб напругу можно было просмотреть на любой частоте
  19. #4038
    Павловский Посад
    Надеюсь ты сильно не рассчитываешь на эти "защиты" вот маленький пример ;
    Что касается защиты от перегрева, то на схему было подано питание ±30 вольт, микросхема TDA7293 была закреплена на теплоотводе заведомо недостаточной площади и нагружена на акустическую систему RADIOTEHNIKA S-70. В течении полутора часов усилитель работал на максимальной громкости и как только температура теплоотводящего фланца (температура измерялась цифровым прибором DT-838) достигла 92-х градусов Цельсия сработала тепловая защита. Таким образом перегрева окружающей среды не произошло, поскольку началось интенсивное охлаждение открытого кристала микросхемы:
  20. #4039
    Кемерово
    Кручение резистора на 2,2кОм меняет частоту среза фильтра, уменьшать его явно не стоит. Увеличение резистора понизит чувствительность, а тут и так в зависимости от светодиода в районе 2,5В уровень срабатывания получается, что немало. Как при фильтре на 3,3Гц и чувствительности на уровне 2,5В может срабатывать на 1кГц я не представляю, увы.
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    В конце концов, в данном случае лучше кондерчик увеличивать на входе.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #4040
    Ну это понятие у всех разное при THD = 10% или THD = 1% или THD = 0,1% ???
    MikeF,
    Если честно мне эта защита не очень нравиться
    Все идеальное просто:
    Не каких частот среза просто сробатывание на определенный потенциал
    Я ставлю подстроечник вместо R1 последовательно с 8,2 резистором,
    А индикация сработки (светодиод) подключена к VT3 коллект-эмиттер через резистор 2,2 ком
    ***Номиналы и детали в большинстве другие, просто эту схему взял за основу,
    Скоро выложу полностью схему своего аппарата, (пока в процессе рисования)
