Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Advanced Transmission Line (лабиринт )
    По умолчанию Advanced Transmission Line (лабиринт )
    Доброе время суток . Просьба ко Всем , выкладывать информацию по Advanced Transmission Line (лабиринт ) . http://www.youtube.com/watch?v=IDtYQ_pLv6c , PMC http://forum.avcafe.ru/viewtopic.php?f=47&t=113 , Лабиринт Рогожина https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229 , http://www.n-audio.com/construction/the_wall.htm .
    Технология трансмиссионной линии (ATL)
    В чем же секрет качества ATL? Давайте заглянем под крышку и посмотрим на устройство трансмиссионной линии – наиболее сложной конструкции подачи нагрузки на звуковую катушку динамика. Конструкция сама по себе очень хороша, но размещение полноценной трансмиссионной линии в акустической системе, как правило, требует достаточно большого корпуса. Совершенный дизайн линии передачи сигнала должен иметь такую внутреннюю структуру, которая полностью будет акустически абсорбировать все звуковые колебания за динамическими головками. Наиболее практичным ее воплощением могло бы стать создание длинного тоннеля внутри корпуса. При помощи системы внутренних перегородок длинный тоннель можно уложить внутри всего корпуса. В самом конце тоннеля находится отверстие определенного размера, которое выходит непосредственно в помещение.
    Главным преимуществом такой конструкции является то, что подобный лабиринт укрепляет всю структуру от начала и до конца. За счет этого почти полностью устраняется окраска звучания, создаваемая внешними стенками корпуса и его подвижностью. Цельность корпуса и устранение колебаний внутренних панелей являются важными условиями получения эффективной конструкции, поскольку линия передачи сигнала обладает способностью воспроизводить феноменально глубокие басы даже при помощи скромного ящика. Основной динамик устанавливается на одном конце линии передачи акустического сигнала, который должен быть сильно задемпфирован при помощи абсорбирующего акустического материала. Используемый абсорбент – специальный пенистый материал, с особой формулой состава, размером пор и плотности полимера, полученный в результате огромного количества исследований и научных разработок. Этот материал очень важен, поскольку он должен поглощать все верхние басовые частоты и позволять нижним частотам проходить через отверстие в дальнем конце линии в фазе с основным динамиком. Он должен иметь определенные характеристики для обеспечения непрерывного сбалансированного противодавления на динамик, гладко вступая во взаимодействие со столбом воздуха внутри линии. При слишком сильном демпфировании динамик не сможет двигаться достаточно свободно, тогда басы станут похожи на те, что получаются при использовании обычного фазинвертора .
ID:	172275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172344   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PMC LB-1 0501.jpg
    Последний раз редактировалось Audiolimit; 23.12.2012 в 22:56.
    город у моря
    По умолчанию Re: Advanced Transmission Line (лабиринт )
    "При внутреннем объёме порядка 70 литров анонсируется длина свёрнутого лабиринта около трёх метров. " - из статьи по ссылке о PMC. Всему миру PMC "как бы" раскрывают секрет укладки трубы и приводят вот такой рисунок
    При указанных размерах PMC pb1 (высота 1084 мм) и такой укладке трубы объявленные три метра это трёп . Укладывают они её наверно по-другому, но никому об этом не скажут .
    Это не треп-РМС забывает написать,что это виртуальная величина-скорость звука в воздухе и в ихнем фирменном звукопоглотителе -две болльшие разницы.
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение в 11:48 ----------
    Этой ,,забывчивастью,,страдали и ТДЛи в своей серии RTL.
    город у моря
    Если так тогда да, согласен. Их звугопоглотитель не синтепон
    Степи Донецкие.
    А вот этот аппендикс возле порта это вероятно подавление какой то моды.Интересно какой?
    Кстати такая укладка мне тоже в голову приходила но при использовании обычного звукопоглотителя (вата и тп) в такой конструкции выше третьей моды лучше не ходить а то придётся сильно наталкивать поглотителя в канал.У многоходового лабиринта в этом плане получше будет.
    Это ловушка для многих мод-откручиваеш сзади большую крышку и балуешся,, наполнением,,-хорошая нычка от жены.Такой конструкцией ТЛ баловались еще предшественники ТДЛ (забыл название фирмы),сам делал несколько комплектов(без этого апендикса и тотального наполнения)
    город у моря
    А фиг его знает. Динамики вроде со смещением примерно на треть, значит не на 3F. Может на 5F? Но опять же.. весь канал заполнен секретным поглотителем, который 5F должен "убить".
    Идея воткнуть в TL пару "отсасывателей" настроенных на 3F и 5F приходила в голову, но на практике пока не попробовал. Как вариант исполнения
    A Voight Pipe using FE 83
    Степи Донецкие.
    Да мысль интересная.А вообще такая укладка уступает войту только по чувствительности то есть в сравнении с ним поперспективнее, и габарит поменьше и поворотов побольше а стало быть наполнителя поменьше.
    Со смещением 1/3 кстати не так всё однозначно.У меня на прорисовке правда на прямом канале для 1/3 динамик под самую верхнюю крышку получался.А тут пониже будут.
    город у моря
    Вот и у Визатонов есть два Гельмгольца для убирания мод. Так что.. решение в принципе давно известное.
    vib130tl.pdf
    город у моря
    Может это 1/5? А 3F как раз Гелмьгольцем убирается?
    Последний раз редактировалось Audiolimit; 25.12.2012 в 22:54.
    город у моря
    Чертежи это конешно хорошо, у меня их есть и много
    Audiolimit, Вы что собственно хотите? Сделать свою Advanced Transmission Line? Тогда за дело! На форуме довольно много инфы о лабиринтах, читайте. Есть и много готовых очень интересных конструкций. Может не стоит изобретать велосипед и сделать уже кем-то проверенное?
    Степи Донецкие.
    И как без тотального наполнения?До скольки гц они у вас работали?
    Работали в основном до1500-2500 Гц-проблема с СЧ из выхлопа решалась у ТДЛ крупноячеестым поролоном,у меня-карпиком.Кстати доТДЛ была IMF.
    Степи Донецкие.
    То есть получается без фанатизма с заполнением в такой конструкции можно не бояться выходить на сч.
    Карпик это карпет а IMF фирма ?Или как то по другому?
    Здесь не в конструкции дело, а в оформлении выхлопа- у всех фирм PMC,TDL,IMF он закрыт чем-то и находится в определенном месте на фронтальной панели( кроме полочников-на тыловой панели).
    Степи Донецкие.
    Порт вроде не желательно закрывать.А чем закрывают?
    Чем закрывают-сплошная эмпирика-ФИРМЫ ВЫШЕНАЗВАННЫЕ применяют крупноячеистый поролон,Рогожин-карпет на металлической сетке(Нокиа,первый большой ТЛ на десятке)-у каждого свои цели,причем они по результату совсем не совпададают с Вашими любимыми симуляциями.Жалко ,что кроме Ваших поделок на 100ГД-3 и 25ГД-26 в ортостроителстве на форумах только Ваши симуляции.Барбарис прав-в акустике много эмпирики,пилу в руки и открываешь новые горизонты,а программки составляли люди,и иногда не очень корректно.Поэтому количество слоев карпета,толщину и структуру поролона я подбирал с микрофоном по мин СЧ в выхлопе,не забывая об его эффективности.Лучше чуть прикрыть порт,чем затыкать весь волновод супер поглотителями,которые сбивают все Ваши расчеты для с=344м\с-мой вывод.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Хотелось бы понять, что, собственно, топикстартер хочет? Думаю, интересующимся форумчанам, вся вышеизложенная инфа известна и уже успела пообсуждаться. Просто выкладывать информацию по ATL? По моему, интереснее было бы увидеть практическую реализацию на доступных динамиках, а не в специальной серии, как заявляет РМС. Обсуждать картинки - это флейм..
    ЗЫ. Сильно смахивает на рекламу. Убедите меня если не так.
    Все познаётся в сравнении.
    Вообще, при изготовлении чего-либо, хорошо бы сформулировать задачу проекта.
    ТИпа, при разработке данной акустической системы была поставлена задача добиться частотной характеристики от до при этом не выйти за объем такой-то и добиться такой-то эффективности в связи с , например малым объемом комнаты или дороговизной электроснабжения или , наиболее частое "делать нехрен , а почему бы и нет... или наверное самое частое , мне интересно, поморочу голову форумчанам, не понравится брошу"
    И так - что хотим получить-то????
    Всегда!!!
