Страница 44 из 186 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Давно не заходил
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #861
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Что еще можно хотеть от резистора если его нелинейности не поддаются измерениям?
    Wadia, например, давно поборола джиттер, сделали меньше пределов измерений....
    А по звуку-то Вадия далеко не всем нравится.
    Также и искажения... Сони снизила искажения усилителей до тысячных процента еще в 90-х годах.
    Причем даже в бюджетных моделях.
    Мужуки, с резюками - просто, прошу, на входе усилителя ставите делитель 50к/50к, со средней точки - на вход.
    Ну, или 5к/5к, кому как нравится.
    Ну и меняете первый резюк можно пайкой (хуже), лучше - галетник с разными резюками.
    Там слышно все прекрасно, вся металлопленка сразу в сад идет под липы курить.
    Попробуйте, может, на ваш слух и хорошо будет, у всех разные вкусы.
  3. #862
    Давно не заходил
    Что за глупая проверка, когда в делителе разные типы резисторов. Тут уж конечно что-нибудь да и вылезет, и не удивлюсь, если худший резистор при таком сочетании покажется лучшим.
    Да уж, очень объективная проверка. И вообще по-моему глупо ставить в одном сигнальном пути разные типы резисторов (исключение потенциометр, потому что это делитель, у которого оба плеча одинаковые по типу, правда это только при правильном применении), так ещё хуже может выйти, чем даст отдельно резистор с наихудшим звуком из имеющихся в этом тракте, из-за сложного характера взаимодействий искажений.
  4. #863
    При случае необходимо попробовать.
    А скажем цанговые панельки использовать, для трухолов?
    ---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение в 19:26 ----------
    Ну можно поставить пару одинаковых, и потом пару других одинаковых.
  5. #864
    Если вы найдете аппарат, где стоят ВСЕ резисторы одного типа, прошу Пана достать с полки пирожок.
    Всегда будут разные типы, это удобнее и проще.
    Да и потом, давно замечено, в какие места лучше какие типы ставить, это уже притча во языцах... (Типа - в анод ставь уголек, и пр.).
  6. #865
    BLR
    Вот к примеру, мощные (но точные) melf 0204/0207 (0,25/1W).
    Нормирована куча характеристик, в т.ч. и нелинейность.
    Я про фольгу и про эту цитату:
    Металлофольговые (не металлопленочные!) - метрологически самое лучшее, что существует. Искажения всех видов - не поддаются измерению, реально есть только "оценки сверху".
    Во первых, при чем здесь вадия, джиттеры и проч. ? Во вторых, кроме джо есть еще миллион влияющих факторов.
    Читать вам статью СЛ Агеева. Два раза. А затем еще ветку по СЛ, она кстати почищена от флуда и читается очень легко (первых страниц 30..40).
    Чисто для себя решаю его так: никаких сомнительных деталей, и всё тут.
    Аналогично. Т.к. сомнительные детали при меньшей стоимости в итоге могут стать дороже.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 16.12.2012 в 18:35.
  7. #866
    Боже упаси....
  8. #867
    Нижний Новгород
    Тут уже поднимали по ним вопрос. Так каким отдать предпочтение, если уж деньги не дороги..)))))
    http://www.partsconnexion.com/resistors_caddock_tf.html
    http://www.partsconnexion.com/resistors_vishay_var.html
  9. #868
    Завсегдатай был...
    Казань
    Шитхеппенз,
    Конечно что есть у поставщиков и что дешевле то и ставят обычно в массовую аппаратуру и не надо особо шизотерические корни искать там где их нет.
    Раскрась сам называется. Те же Рикены если их много а достаточно одного как правило могут сильно изгадить результат.
    Шитхеппенз, Мы с вами смотрим на применение резисторов совершенно с разных позиций , я за прозрачность в тракте вы как вижу за раскраску. Ну что ж каждому свое.
    Последний раз редактировалось killhumax; 20.12.2012 в 17:02.
  10. #869
    Судя по высказываниям, у вас Рикенов-то и не было, с чужих слов говорите, "не слушал, но осуждаю".
    По моему слуху, как раз Рикены и пр. "звуковые" резисторы дают более близкий к натуральности результат. Металлопленка сушит и утоньшает звук, делает его формальным. "Прозрачность" за счет урезания наполненности, глубины и объема.
  11. #870
    Завсегдатай был...
    Казань
    Шитхеппенз, Ну конечно. Сами придумали ? В ламповых проектах применял и все выкинул в итоге. Из нескольких сделал шикарные перемычки , ножки хорошие ! На большее они не нужны.
    Судя по всему Пастернака вы читаете совсем по другому Не по арабски часом ?
  12. #871
    Похоже проекты такие были.... Тут уж, как говорится, неча на Рикены пенять, если проекты г-но....
  13. #872
    Завсегдатай был...
    Казань
    Шитхеппенз, Да нет . Хотя да , Вы ж по себе судите.по своим .. . вам и виднее. Я на Рикены не пеняю, констатирую факты что раскрашивают они сильно на любителя. Ну а это как раз мне и не нравится. Несколько не удивлен таким ответом от диафила..
    В игнор вас.. идите на сундук и там трещите бла бла бла.. Кстати один совместный с Васильченко Женей попал во вполне неплохое книжное издание , вы кроме бла бла бла не чем похвастаться не можете.
  14. #873
    Нижний Новгород
    killhumax,
    Может тогда озвучите свой список резисторов, вот с этого сайта: http://www.partsconnexion.com/index.html
    А то я скоро заказывать буду, возьму разных, все советуют, и вы своё мнение скажите, может сравню для себя.
  15. #874
    Завсегдатай был...
    Казань
    IZELBOR, Если честно многим хватит того что есть например у нас с барахолке , это без обид https://forum.vegalab.ru/showthread....0-%D1%88%D1%82 Если надо что то с изыском то проще мне в аську постучатся.
  16. #875
    killhumax,
    Может тогда озвучите свой список резисторов,.
    Да, списочек-то оказался... это... короткий.
  17. #876
    CADDOCK
  18. #877
    Завсегдатай был...
    Казань
    IZELBOR, Не озвучил назначение. А нужны ему судя по всему в обвязку и коррекцию в УВ на ОУ для кассетника. Вот и считайте нужны там изыски или нет
  19. #878
    Ну, уровень его притязаний нам неизвестен. Вполне может и МЛТ сгодиться.
    А уголь в топку, однозначно, ему там самое место. Топить-то им можно.
  20. #879
    Нижний Новгород
    Мои притязания невелики..)))) всего то, чтоб качественные детальки без эзотерики в тех конструкциях я могу сам повторить, или при модернизации по советам более знающих.Вот и всё.
  21. #880
    Вот и славно, тогда МЛТ, С2... Только не китайские их "аналоги".
