Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Пик-детектор-аудиоспектроанализатор Velleman не запускается.
    Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    По умолчанию Пик-детектор-аудиоспектроанализатор Velleman не запускается.
    Друзья помогите!
    Спаял Веллеманский набор АудиоАнализатора.
    Включил - не запускается, только подсветка индикатора горит..
    Питание на ногах микросхем присувствует.
    Смущает одна вещь - в руководстве посборке на 6 стр написано, что элементы С12, С13 и Х1 не устанавливать. Да и в комплекте их не было.
    Как запустить девайс, и вообще эта схема будет ли работать без кв.резонатора и этих двух емкостей??
    По умолчанию Re: Пик-детектор-аудиоспектроанализатор Velleman не запускается.
    у индикатора добавь регулятор контраста и его накрути, что б все сегменты были как минимум (доку на индикатор глянь, там все будет, или на самом подписаны контакты)
    разброс у них большой по этому параметру, а выставлять довольно точно надо
    проверь сие
    ---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
    кварц внешний/внутренний от прошивки же зависит
    ты сам шил или готовое прислано?
    д. Москова
    Прислали готовый, в смысле тока спаять надо было (монтаж 5 раз проверял, вроде все нормально, пайки аккуратные...)
    А по контрасту мануал говорит, что выставляется программно.
    а ты аппаратно сделай
    в гугле индикатор вбей и картинки выбери - гляди схемы с ним
    д. Москова
    shost,
    Спасибо, все решилось усиленным полосканием платы в изопропиловом спирте.
    А сложно ли перепрограммировать микру - есть желание поизменять некоторые надписи. Я так понял нужен программатор и софтина какая нибудь?
    а паял кто? и раз немытая не але - паяно чем кислотным ("за это убивать надо!" (c) кино)
    нужен исходник
    бо фиг зн что авторы накрутили
    его дают авторы?
    "Софтина" - называется "Си компилятор".
    д. Москова
    shost,
    Паял я, но пайка оч. качественная, да и промывал после монтажа. Вся бяка была в том, что остатки флюса (канифоль-спирт) засели в разъеме типа FDC - после того, как промыл разъем со шприца с тонкой иглой, все и заработало.
    Исходника конечно нет....
    Alex,
    Ок, по возможности буду изучать.
    Как-то "канифоль-спирт" и "качественная пайка" у меня между собой не вяжутся.
    Подобные устройства и без промывки платы должны работать. Если конечно, пайка действительно "качественная".
    д. Москова
    Alex,
    я постом выше написал - канифоль застыла в отверстиях раъзёма FDC - они, отверстия, тонкие (самая тонкая игла шприца едва туда лезет) и похоже, глухие. Так что проблема была с "качественным отмытием), а с пайкой все нормально.
    Я видел
    Какая может быть "качественная пайка," если ты какую-то "канифоль-спирт" использовал?
    да там все проще скорее всего - под канифолью сидела сопля или брызга припоя, отмыл - и перемычку левую убрал
    д. Москова
    Интересный ход мыслей. Говорю - остатки канифоли в отверстиях разъема, а в ответ, не видя, слышу - не, сопля припоя была. Говорю - флюс спирто-канифолевый, а мне оппонируют что он неизвестного происхождения, "какой-то", типа левый. Ну типа Солнце бело-желтое, да не, мужик, оно черное.
    Где у меня написано, что он "неизвестного происхождения"?
    Да хоть левый, хоть правый, какая разница?
    отверстиях разъема
    я сейчас навалю канифоль на контакты любых жки - и на работе не отразится
    пойми это
    у тебя дело не в канифоли, или это была не канифоль, а что то проводящее постоянно, либо криминал в том месте
