Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Посоветуйте как размять подвесы
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Посоветуйте как размять подвесы
    Имеется пара НЧ динамиков из акустики SANSUI S-65
    проблема в том что подвесы сильно задубели... резонанс по воздуху 78 гц.
    как чем можно их размягчить что бы опустить резонанс ??? кто нибудь знает точно истинную резонансную частоту этого динамика???
    спецы посоветуйте чего нибудь пожалуйста чтоб на долго хватило ...
    пс модератор ЗЛОЙ
    По умолчанию Re: Посоветуйте как размять подвесы
    Цитата Сообщение от sashylet Посмотреть сообщение
    пс модератор ЗЛОЙ
    Очень злой, даже жестокий. А за обсуждение действий администрации можно и в баню.
    Но, на первый раз обойдёмся предупреждением, хотя, я могу и передумать.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Были проблемы тоже с тканевыми задубевшими подвесами. И не раз. Ни собственные попытки, ни советы из сети не помогли. Либо слишком сложно и долго. Либо грязно и вонюче. Первый раз были попытки реанимации подвеса. Закончилось заменой. Второй, третий раз просто заказывались подвесы и менялись. Тут уж не до аутентичности.
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    Вот такой пастой нанесённой на тыльную сторону подвеса и одновременной тренировкой 20герц 10...15вольт понижают резонанс всех существующих динов,
    Покупается в маг.автоэмалей
ID:	171889   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для sashylet
    спасибо за совет .. кто нибудь еще работал с этой пастой? может есть особенности тех процесса??
    до какой все таки частоты мне нужно опускать резонанс???
    Можно пробовать ацетоном.
    Только надо несколько раз, а то через какое-то время снова дубеют, тогда процедуру повторить.
    Еще на японских аукционах (да и у нас) продают размягчитель подвесов для колонок Диатон, но это довольно дорого.
    Резонанс подобных динов должен быть около 30 Гц
    НЕ НАНОСИТЕ ПАСТУ В МЕСТА СКЛЕЙКИ ПОДВЕСА С ДИФУЗОРОМ!,ПАСТА РАЗРУШАЕТ ДАЖЕ ЭПОКСИДКУ!
    Подвесы с латекс+шёлк можно порушить этилоцитатом
    Новокузнецк
    Так тебе удалось все же восстановить подвесы на старых ШП с помощью этой штуки?
    Аватар для sashylet
    ну это понятно... я пробовал разными растворителями ,ацетоном и даже дихлоретаном... проблема в том что через месяц растворитель испаряется и все становится как было ... нужно не просто размягчить ,но потом добавить какое то масло или что то подобное для сохранения результата...
    ---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    в инструкции написано что пасту нужно удалить после применения . если я ее не уберу с подвеса то она и клей растворит со временем...
    ---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    можно ссылку или название на аглицком?
    Казань
    Я применял для размягчения задубевшего подвеса тормозную жидкость. Хорошо помогает. но через полгода все равно поменял подвес.
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    есть такая пропитка http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Impregs.html
