Страница 239 из 917 Первая ... 229237238239240241249 ... Последняя
Показано с 4,761 по 4,780 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #4761
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Как-то мрачно Вы смотрите на мир, коллега.
    Под болт - это да.
  2. #4762
    Мариуполь
    Не, ну если при 40 градусах даже 5000 часов, то они тоже давно прошли....
    Даже если при 20 градусах 50 000 часов, то тоже прошли...
    Ну не выкидывать же. Проверить, потренировать (если надо) и еще на 50000 пойдут.
    12 лет назад запускал установку УХТО для закалки инструмента в расплаве солей, там стояла батарея конденсаторов 100шт К50-20 200мкФ 300В 1992года выпуска. Установка до запуска 8 лет простояла где-то на складах, утечки были сумасшедшими, включил через лампочку 25Вт и диод в 220В и "экстремальная" тренировка в течение трех суток. Все 100 восстановились и работают по сей день.
  3. #4763
    Ага, китайцы делают "вечные" электролиты....
    У Филипса есть долгоживущие, но они, в основном, на болтах и денег стоят.
    Эти еще с маркировкой "Филипс" а не "ВС", значит, им лет 10-12.
    А у этой 056 серии....
    "Shelf life at 0 V, 85 °C 500 hours" (Из ПДФа)
    Они не использовались нигде, но я как-то забыл что они древние и срок годности истек. Вобщем доводы у вас сильные, выкину их наверное. Не представляю как их можно проверить, С-метер для таких значений я не видел нигде.
  4. #4764
    Да проверить можно просто - время заряда через резистор, только, действительно, надо потренировать до номинального напряжения через резюк. Вполне может быть, что живые.
  5. #4765
    Беларусь
    Емкость не тот параметр, который должен волновать в первую очередь. Во первых, она может иметь отклонения в пределах допуска еще в момет схода с ковейра.
    Во вторых, у стареющего конденсатора сначала начинает расти ESR, к концу жизненного цикла емкость чуть подрастает и только потом, когда кондер превращается в полные дрова, емкость уменьшается.
    Вот ESR и утечка должны интересовать в первую очередь. Емкость факультативно.
  6. #4766
    ...выкину...
    В мою сторону, пожалуйста.
  7. #4767
    Киров
    Из соседней ветки
    Попали на глаза древние 85г КЕА-||-10 82000х25, прежде чем выбросить решил замерить
    честно, не ожидал от них такого - 10мОм, обещаные 82000 и Z почти ровный до 22кГц - им же скоро 30лет!
  8. #4768
    Для 85 градусных, ниже 40С (по другим данным - 50С-ти) срок жизни с уменьшением температуры не увеличивается (для 105шрадусных - ниже 60С), а до
    этого увеличивается вдвое на каждые 8-10 градусов.
    Так что, если принять крайний случай - 40С и 8С, то 500ч при 85С это 1000ч при 77, 2000 при 69, 4000 при 61, 8000 при 53, 16000 при 45, ну 20 000 при 20С наверное получиться можно.
    Они же только On shelf Life прошли, это не значит что они испортились, просто тренировать перед употреблением надо.
    У меня пара ящиков филипсовских "под болт" 1000.0х450в, которым лет по 20, из которых они у меня лет 8, все в прекрасном состоянии, несмотря на то, что половина из них б/у и отпахали по 2-3 года.
  9. #4769
    Из соседней ветки
    По слухам, болгары делали свои КЕА по лицензии Ниппон Кемикона....
  10. #4770
    РФ Саратов
    Только у КЕА резинки с клапанов сыпются,у меня с ведро КЕА-ll лежат с плохими резинками,знаю что по этой причине подсохли уже а выкинуть рука не поднимается.
  11. #4771
    Мариуполь
    У меня на работе куча болгарских приводов с КЕА работают с 1986г в диапазоне температур от -10 до +50оС и до сих пор не одного не менял, в отличии от К50-6 и К50-16 в других приводах.
    Последний раз редактировалось avkmar; 18.12.2012 в 09:57.
  12. #4772
    flipper
    Щас кто-то огребёт
  13. #4773
    РФ Саратов
    Их отечественный аналог К50-18 и он довольно не плохой,в привода ставили как КЕА так и наши,оттуда я их и поимел.
  14. #4774
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Скажите пойдут ли такие кондеры в БП для колоночного УМ? http://www.ebay.com/itm/2pcs-10000uF...item19d18dbda1Нажмите на изображение для увеличения.
    Так же этот продавец предлагает NIPPON 10000uF 63V, Nichicon 12000uF 71V, ELNA 10000UF 63V. Что из них лучше подошло бы в БП?
  15. #4775
    Точно wima? Похоже на левак, у вимы красные конденсаторы http://www.wima.com/EN/products.htm
    Точно вима.Изъята наряду с желтой и красной из хай файного грюндиковского видака.Некоторые утверждают,что это FKS.Другие говорят FKP.То, что вся вима сейчас красного цвета я и сам знаю!
  16. #4776
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    сам же отвечу на свой вопрос и не множко перефразирую. Есть вот такая серия Nichicon-а http://chip-area.com/media/catalog/p...-/e-fw-7_1.jpg. Вопрос значит в другом - а что особенного в сериях "For audio" конденсаторов (не только Nichicon выпускает Audion серия)? Подходят ли эти серии для БП мощных усилков или лучше по другим каким то параметрам выбирать кондеры?
  17. #4777
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Для БП мощных усилков нужно кондёры на большие токи. У ничикона это серия KG - http://www.partsconnexion.com/PDF/e-kg.pdf
    Особенно хороши Type III, но они же и самые дорогие.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  18. #4778
    Нижний Новгород
    Вот такие можно применять для наших целей? Коррекция, питание..?
  19. #4779
    Нижний Новгород
    Тогда по аналогии с нынешними красными - если надпись черная, то полипропилен, если серебристая - то полиэстр. Если компаунд цвета корпуса - то металлизация, если желтая - то фольга. Выходит, что у Вас - MKP.
    А если компаунд и корпус красные, а надпись белой краской нанесена..?
  20. #4780
    ... то это фуфломицин
    Какая-то паршивая пленка. Зайди на сайт wima.com и сам всё узнай, там есть цветовая маркировка.
    Где-то. Я смотрел, сейчас не помню. Но есть.
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:17 ----------
    Это какой-то лавсан. Судя по соотношению номинала к габариту.
    Все хорошие на звук детальки маленькими не получаются обычно.
    ---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    Вот тут пишут:
    Marking:
    Colour: Red. Marking: Silver/White. Epoxy resin seal: Red
    Это для конденсаторов MKS2, лавсан.
    http://www.wima.com/EN/mks2.htm
