Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: хочу Tri-Amping (от AudioKiller) TDA 7293 + активный кроссовер+китайские напольники :-)
    Аватар для frimax
    По умолчанию хочу Tri-Amping (от AudioKiller) TDA 7293 + активный кроссовер+китайские напольники :-)
    http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm
    http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
    k73-17, k78-19, tda7293, тор +/- 22в(29.9),
ID:	159055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159057   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pcb tda7293.jpg
ID:	159052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159051   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pcb ActivCross.jpg
ID:	159053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159530   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	межблочный тюльпан1.jpg
ID:	159528   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	межблочный тюльпан.jpg
ID:	159527   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frimax; 18.12.2012 в 12:21.
  2. #101
    По умолчанию Re: хочу Tri-Amping (от AudioKiller) TDA 7293 + активный кроссовер+китайские напольники :-)
    а не слепо себя самоубеждаете в том, что раз сделано своими руками, значит всю ФИРМУ обязательно рвет,
    Ну "ресивер от Сони" - "порвать" не сложно, это даже даташитная ЛМка сможет
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Ну если только 3886, и то с норм кондером в ос и скорей всего двойным моно. Главное отличие в голосе. На сони он был если одним словом живой. на 4766 почти даташит смазанный как будто в бункере.
  4. #103
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Цитата Сообщение от frimax Посмотреть сообщение
    Забыл изолировать микры от радиаторов!!! Получается микры с общим контактом,на радиаторе замкнуты! Это плохо???
    Эти платы вообще можно с одного блока питать???? почему они греется когда все подключены???? по одномй не греются.
    Например, я микросхемы от радиаторов не изолировал. Тогда на радиаторе будет минус питания. То есть надо будет изолировать радиатор от корпуса (чтобы с массой не пересекся).
    Сравнивая звучание изолированной от радиатора МС от неизолированной я разнице в звуке не нашел, а измерить было не чем. А вот разница в охлаждении кристалла, уверен, есть.
    Например, у меня работали TDA7293 на нагрузке 4 ома в режиме чуть меньше клиппинга при +\-45 В питания (при активном охлаждении радиатора). Это вышло случайно, так, конечно, делать не надо: +\-45 В - это для них много.
    Причины нагрева:
    1. Есть вероятность получения "земляной петли" по минусу питания через радиатор. См. поиском "Земляные петли".
    2. Просто когда вешаешь на радиатор большее количество микросхем, он начинает греться непропорционально, ведь датчиком температуры является наверняка рука, у которой "ощущения" температуры нелинейны. При приближении к 40 градусам нам становится горячо. А ведь, 40 градусов складываются из того, что несколько микрух вносят вклад по 5 градусов (ну, так, совсем на пальцах).
  5. #104
    Аватар для frimax
    Да, bondar100, спасибо. Все нормально. 5 часов работы полет нормальный, ничего не перегревается.
    Теперь источником хочу поставить Xonar d2/x, в нем на все каналы одинаковые микросхемы, кроме ОУ, но их можно сравнять. И пока использовать програмный триампинг, пока нет активных кросоверов. И покрутить налету можно туда сюда частоты, посравнивать
    И еще Этот Динамик широкополосный Visaton BG 17/8 http://www.audiomania.ru/dinamiki/vi...n_bg_17-8.html на серединку поставить если че получится? у меня литров 9 средний бокс, закрытый ящик. По размеру подходит вроде.
    Последний раз редактировалось frimax; 16.12.2012 в 23:01.
  6. #105
    А с кроссовером не получилось? Вот пример включения кроссовера на 3 полосы:
Название:	Трехполосный кросовер.GIF
    По динамику: динамик подбирается не под диаметру, а по параметрам.
    По нагреву: перестало греться? А что сделал?
  7. #106
    Аватар для frimax
    ---Кроссовер не доделал, отложил проект летом в сторону, теперь не могу найти плату. Именно так я и хотел поставить кроссы, как показано на рисунке.
    ---Хочу за место среднего динамика поставить что-то получше, хоть на малость. Проще и дешевле чем этот ширик не нашел, да и 170 милимитровых таких не много. Но в любом случае, я думаю, будет лучше родного китайца. Начну с середины - как никак самая Чувствительная часть диапазона.
    ---С нагревом ничего не делал, Радиатор греется, но я думаю в пределах нормы. Горячо, но не обжигает, без нагрузки нагревается медленно и не сильно.
  8. #107
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Вот и я захотел только 2-ампинг. Сижу платку развожу и думаю, а что лучше по входу усилителя активный фильтр или пассивный? Кто сравнивал?
  9. #108
    Это абсолютно неважно, если они обеспечивают требуемую АЧХ/ФЧХ.
  10. #109
    Мичуринск
    А вот если я имею в активном фильтре 3 порядок, то головку ВЧ, скажем, противофазно включаю, а 2 порядка то в фазе. Это я правильно понимаю?
  11. #110
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    греются радиаторы без нагрузки. напряжение питание какое?
