Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 245
Тема: Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    По умолчанию Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    Начало положено.
    Вот первые результаты:
    Конструировал корпуса в Автокаде. (кому нужно могу выслать готовые чертежи под ЧПУ) Опирался на распространенные типы профилей.
    Когда собрал одно шасси, малость ошалел от размеров. Хотя размеры почти такие же как у оригинала ( у меня 350х350х250 )
    Крышки пока не изготавливал. Автокад автокадом, но лучше по месту после полной подгонки.
    Кинул шасси на весы - 12.4 кг так как на фото.
    Платы разводил сам. Файлы есть.
    Жду посылку с сотней емкостей 10000uf x63v и еще большим кол-вом транзисторов. По совету товарищей решил использовать фаирчальды.
    Последний раз редактировалось rx6la; 05.01.2013 в 20:50.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Re: Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    Это ещё носимо, взвесил свой радиаторный периметр - 23 кг.) Подумываю про колёсики
    rx6la, а зачем накладку использовали? Толщина подошвы профиля мала?
    Что за ёмкости?
    Мне сотни хватило для подбора в оба канала, все из одной партии.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Если я не запамятовал, вы изготавливаете версию 1.2. Там тепла поболее будет. Поэтому у моего шасси так скромно с весом
    Думаю 27 кг на выходе будет.
    Подошва 6.5 мм, но сторона радиатора не цельная, а из двух частей. Поэтому изготовил подошвы, для равномерного распределения тепла.
    емкости KMH
    На выход да, но еще же и входные цепи
    Начисто скрутил одно шасси. Посадил подошвы на пасту. Не быстрое дело.
    Пока вот так...
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    А не подскажите контору,в которой покупался профиль?
    Основание изначально такое или обрабатывали?
    Гребенка АА-458
    http://trade.alros.ru/catalog/profil...iotehnicheskie
    По поводу основания я не понял вопрос
    про АА-431ю написал им.
    Возможно там основание потолще.
    про обработку имел ввиду-следы фрезы на основании были или уже в достойном виде продают?
    Профиль экструдированный. куски по 2 метра. Все следы от фрезы - это фреза. Но продается без следов фрезы.
    Вашингтон Д.С.
    Круто получается! Чем больше запаса по рассеваемому теплу, тем лучше! Если АС "сложные" запас по току смещения и АС гейну сильно меняют дело.
    Да. Но это компромисс. Когда у папы Пасса форумчане спрашивали о его любимом детище, он называл Алеф2. Хотя у А1.2 тока больше будет и запаса.
    В этом и причина выбора данного усилителя. Зен9, то что я делал до этого https://forum.vegalab.ru/showthread....81%D1%82%D0%B0
    играет очень здорово, но не все. Причина как раз в отсутствии этого самого запаса... ( на мой взгляд)
    Вашингтон Д.С.
    Ну, насчет Пасса вы ошибаетесь. Он много раз повторяй, что алеф 0 его любимый алеф.
    Вашингтон Д.С.
    Кстати, я уже паду недель живу с настроенными Алефами 60ми. Влюбляюсь в него с каждым днем все больше и больше! Собирайте быстрее . И можете попробовать ZVP3310 на входе. Зависит от АС, они поярче, но зато такой верх динамичный. Советую поэкспериментировать. И сразу впаивайте r19 и r21 переменники многоповоротеые на больший немного номинал.
    Спасибо. Но у меня еще очень много работы по этим моноблокам.
    И еще пред не готов. Так что я не спешу
    Вашингтон Д.С.
    Ну я с просто ручкой громкости слушаю, вернее с B1 Пассовским. Ну это я так подбадриваю . Я сам затянул без особых причин, полгода делал а то и больше.
    Дело движется. Не быстро, но есть результаты.
    Возникла у меня идея. Так как напряжение сети не стабильно у меня и я еще не заказывал трансформаторы силовые, думаю не сделать ли отводы от первички через 5 вольт и не управлять ли ими с микроконтроллера через реле. Стабилизатор такой вот сделать.
    У кого какие мысли?
ID:	172885   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172886   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сочи
    Всех с наступающим! Да у меня это (по части питания) всё выглядит более брутально
    У кого какие мысли?
    ИМХО лучше это дело поручить отдельному внешнему стабилизатору напряжения, зачем это в усилитель то пихать Тем более вес, не думаю что его будут носить по друзьям.
    rx6la, вижу решили конденсаторы БП на печатке сделать (делали усиление дорожек?), я как то отказался от этого варианта, диоды и конд БП разместил отдельно. Основные питающие шины непосредственно на выходники.
    Не понял какую схему фильтрации выбрали, CLC или CRC?
    Да, я проложил провод 2 мм. Усилил дорожки.
    По поводу веса. десяток реле и мк это капля в море.
    Схема фильтрации CLC
    Просто дросселя еще не мотал.
    Вопрос вот по этому поводу. Если намотать на сердечнике торе для уменьшения наводок.
    Я еще не обдумывал эту тему. Как сделать правильно?
    Сочи
    Я про вес усилителя имел ввиду, что скорее всего не потребуется его таскать У Вас такое нестабильное напряжение (интересно в каких пределах скачет?). Я по опыту намотки 2 мм проводом с помощью шуруповёрта, сказал бы что проще и наверное дешевле было купить готовые на сердечниках) Ну да ладно что намотано то намотано
    ZVUKOVIK, Отправил личное сообщение, но что то нет ответа...
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Alexsandr, ты веткой ошибся. Песнь о 3886 в другом разделе.
