Страница 65 из 582 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 11631
    Аватар для Kompros
  2. #1281
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Большое спасибо, что отозвались, надеюсь, что ещё собиравшие поделятся для статистики. Насчёт аналога просьба уточнить, UKA1E332MHD (т.е. 3300мкФ) отдельно на каждый вывод аналогового питания или один на все три вывода (что-то много выходит)?
    один на все три. цап простенький. делал так, что-бы просто проверить звучание псиэмки.
    я кстати серию KA ставил на РГ по питанию 2310. тоже остался доволен. можно конечно было и KG поставить, но у них размеры великоваты
  3. #1282
    Да, порыва поделиться своим опытом не наблюдается. Может мало кто собирал на PCM179x? Тогда хотя бы поделитесь понравившимися конкретными электролитами в цифровом и аналоговым питании микросхемы ЦАП других сигма-ЦАП с токовыми выходами.
  4. #1283
    А надо?
    В них есть что-то хорошее?
  5. #1284
    А надо?
    Так я же написАл в предущем посте, что приветствуются результаты выбора электролитов и для других сигма-ЦАП с токовым выходом (вопрос совершенно не стоит, какой ЦАП лучше).
  6. #1285
    ПИТЕР
    viktor8m, есть пара собранных цап на 1794 в аналоге первого Purism во втором варианте FK, от панасоника и те и другие. Явных преимуществ одного пред другим не отметил, как и в случае Purism супртив FC в цапе на AD1864.
  7. #1286
    Так что, уже и поинтересоваться нельзя?
  8. #1287
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Уважаемые, а что будет, если увеличить емкости PLL в SPDIF приемнике (в разумных пределах)? Ну станет фапч более инерционной, а джиттер от этого не уменьшится?
  9. #1288
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это компромисс между скоростью перестройки частоты (при переходе на х41 <-> х48 сетки частот) и джиттером - выбор за вами.
  10. #1289
    Кто что может сказать о применении стабилизатора ADP3334 для аналогового питания микросхемы сигма-ЦАП?
  11. #1290
    ПИТЕР
    Wave, там по моему выше головы не прыгнешь. Да снизить можно, но так чтоб в разы то нет.
    ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение в 21:08 ----------
    viktor8m, ADP3334 они просто в наличии или есть какие то особые причины?
  12. #1291
    Я хочу попробывать повысить питание модуляторов выше 5В (см. в конце этого поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1512800 ), а из регулируемых стабилизаторов у меня только LM317 и ADP3334, причём последние на голову выше, вот и примеряюсь к ним.
  13. #1292
    Украина, Харьков
    Здравствуйте, форумчане. В основном форум читаю, но в результате обмера характеристик собранного недавно ЦАПа (http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm), возник вопрос.
    На выходе фильтра обоих каналов при помощи осцилографа набдюдаю следующую картинку. На ней чётко повторяющаяся последовательность пяти положительных и трёх отрицательных импульсов (порядка 2,5...3 mV), на слух воспринимающаяся как "зудение".
    Из того, что они имеют чёткий период повторения (при неподключенном SPDIF около 16,5 mS, а при подключении входа около 8 mS) можно сделать вывод - источник цифровой ))). Но откуда такая низкочастотная последовательность?
    Вот фото с осцилографа.
    На первом фото разрешение по вертикали 10mV/dev, 500mKS/dev
    На первом фото разрешение по вертикали 10mV/dev, 2mS/dev
ID:	171808   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось immokey; 16.12.2012 в 01:30.
  14. #1293
    Недоступно
    А если C11 замкнуть на землю (DIR9001 в reset вогнать)?
    Это точно не словленная помеха? (выключить цап, и/или щуп скопа воткнуть в землю устройства)
  15. #1294
    Украина, Харьков
    "А если C11 замкнуть на землю (DIR9001 в reset вогнать)?
    Это точно не словленная помеха? (выключить цап, и/или щуп скопа воткнуть в землю устройства) "
    С этого я и начинал. При сбросе DIR9001 на выходе тишина и при посадке щупа на землю тоже, а при выключении пачки на выходе остаются
    до разряда электролитов питания (это очевидно).
    Тем более, что при подключении ЦАПа к усилителю на полной громкости явно прослушивается зудение в колонках.
    Последний раз редактировалось immokey; 16.12.2012 в 03:20.
  16. #1295
    Недоступно
    Ок, значит дирка.
    У дирки с такой периодичностью может быть петля ФАПЧ, которую глючит. С ходу - замкнуть вход спдиф (скорее всего не поможет - но вдруг ловит мусор и пытается залочиться на него. Врятли.
    Осмотреть на наличие косяков/грязи C10, C13, R4, L4. Кондеры не перегреты (если пленка), не поломанны/замкнуты (если керамика)?
    L4 - это из даташита? Соответствует даташиту?
    Ы. Если по питанию - то помеха весьма мощная, чтобы пробить CMRR выхлопа. Если скоп воткнуть в шину питания - видим помеху сильней? Таким образом определим, шлет ли ДИРка гадость по i2s али наводит помехой по питанию.
    Возможно дирку сильно глючит от 10кОм на RESET ноге, попробовать уменьшить до 1ком либо померять что там за уровень - мож из-за утечки он близок к уровню защелкивания, и поэтому подглючивает...
  17. #1296
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Нубский вопрос, паять умею хорошо но в цап себя не пробовал. Если все комплектующие заказать, плату вытравить, все запаять, после включения заработает с ходу? http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm Вообще какого уровня эта конструкция? Хочу для на начала просто повторить чужую конструкцию, а после придумать свой на 4390 для опыта, а потом дорасти до lynx на оригинальной печатке.
  18. #1297
    "правильно собранная, схема без ошибок, из исправньіх деталей - работает сразу".(С) из какого-то журнала
    Последний раз редактировалось Wired; 16.12.2012 в 17:21.
  19. #1298
    Ижевск Россия
    Самое сложное и много детальное делал усь по мотивам ZD50 заработал сходу. Еще анализатор емкости акб на мк, тоже с ходу работал, несколько плат.
  20. #1299
    Украина, Харьков
    Ок, значит дирка.
    1 У дирки с такой периодичностью может быть петля ФАПЧ, которую глючит. С ходу - замкнуть вход спдиф (скорее всего не поможет - но вдруг ловит мусор и
    2 L4 - это из даташита? Соответствует даташиту?
    3 Ы. Если по питанию - то помеха весьма мощная, чтобы пробить CMRR выхлопа. Если скоп воткнуть в шину питания - видим помеху сильней? Таким образом определим, шлет ли ДИРка гадость по i2s али наводит помехой по питанию.
    4 Возможно дирку сильно глючит от 10кОм на RESET ноге, попробовать уменьшить до 1ком либо померять что там за уровень - мож из-за утечки он близок к уровню защелкивания, и поэтому подглючивает...
    1 Однозначно, что источник этого шума петля ФАПЧ (при касании пальцем конденсатора в этой цепи меняется величина периода этих "импульсов")
    2 L4 выпаивал - на этот шум не влияет.
    3 Очень похоже, что по питанию, но на фоне ВЧ помехи в цифровом питании (цифра запитана от отдельной обмотки трансформатора) с периодом приблизительно 100 ns и размахом около 5 mV этих импульсов не выделить.
    5 Уменьшение резистора в цепи сброса на эту ситуацию влияния не оказывает.
    На входе сброса DIR9001 более 3-х вольт.
  21. #1300
    Недоступно
    А, по схемке я попутал, L4 - всеголишь перемычка меж землями. Ну всеравно - ставил вместо нее перемычку?
    По идее, на ноге FILT должна быть постоянка, и она должна плавать в зависимости от подстройки встроенного в дирку VCO. Не должна лежать на 3.3в или на 0в.
    В общем - печатка/фотки (участка с диркой и FILT цепью) в студию, ибо судя по даташиту, дирка очень хочет сию цепь разведенной аккуратно, компактно и втыкающейся на прямую в ногу GND...
    По возможности - померять резик, и если есть в заначке еще таких кондеров - померять + заменить.
    Или просто паяльником для начала "потрогать"/прогреть, мож не пропаялось.
