Страница 11 из 106 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2115
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #201
    Челябинск
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от chessmasters Посмотреть сообщение
    Хозяин не против.
    Но все равно, это уже самый крайний вариант.
    С уважением, Игорь.
  3. #202
    flipper
    Я постоянно говорю, но меня никто почему то не слышит
    Специфика звука купольника - 1:1 та же что у купольных ВЧ, но ниже по частоте.
    Они ведут себя как пищалки даже при сведении - сипят, шуршат, верещат если что-то не так сделано
    Хотя... чем это поможет
  4. #203
    Челябинск
    Если я слышал совсем другой звук от купольного СЧ, то уже не 1:1. Впрочем, для однозначных выводов нужно больше статистики.
    С уважением, Игорь.
  5. #204
    Москва, Бун.Луга
    Вот к примеру CSD WF152BD03 и D7608.
ID:	164174   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #205
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Вспомнил , у меня тоже замеры вейвкоров есть.
    Wavecor wf152bd04
Название:	THD wavecor_wf152bd04-01_1 Вт.PNG
  7. #206
    Москва, Бун.Луга
    По CSD от уровня спада до пика на 1,6кГц около 12-15дБ. У купола лучше по вашим же графикам . Я специально показал диапазон без пика у WF152.
    Ну и у меня тоже есть график искажений для WF152BD03 при 2,83В и 1м, что равносильно 91дБ давления. Картинка похуже вашей, т.к. у вас тоже напряжение, но динамик 8Ом.
  8. #207
    Челябинск
    Это понятно, Я не для сравнения выложил, может кому пригодится.
  9. #208
    Челябинск
    Есть у меня мысль, что сильное затухание в материале купола может давать вполне приличный CSD, при том, что он уже колеблется не как единое целое. Поводил сейчас микрофоном по поверхности - заметная несинфазность колебаний центра и краев была видна уже на 1,5 кГц. Постараюсь позже поточнее опыт провести.
    С уважением, Игорь.
  10. #209
    Москва, Бун.Луга
    Опыт сравнения более ценен. После купола желательно поставить конус и посмотреть тоже самое .
  11. #210
    Челябинск
    Сравнивал с Wavecor wf182bd04 - вроде бы не было такого. Но пока ничего точно не буду утверждать, нужно тщательнее провести измерения.
    С уважением, Игорь.
  12. #211
    тест voicecoil scan-speak 10F/4424G00
    Москва, Бун.Луга
    Dmitr_RE, в общем примерно совпадает с результатами Hobby Hi-Fi. Возможно в Voice Coil попал немного бракованный динамик (смещенная катушка относительно зазора), поэтому на нижних частотах слишком большие искажения. Раздел надо выбирать не меньше 800-1000Гц, иначе середины нормальной не будет. Я в общем похожего размера динамик вначале на 600Гц делил, а потом чем выше поднимал, тем лучше становилось. Оно и понятно почему.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 12.09.2012 в 10:23.
  14. #213
    mr-marlen, на 800-1кГц не слабо его колбасит... для 4" ломка на 1000Гц? на импедансе у них плохо видно, три зарубы от 500 до 2кГц. Или действительно брак или диффузор у них жиденький как у купольников )) надо глянуть что там в хобби hifi намерили
  15. #214
    Москва, Бун.Луга
    вот там правда 8ом
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    вот там правда 8ом
    Скан-спик-d3004_602010-и-10f-4424g00
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:26 ----------
    Дифузор там совсем не хлипкий
  17. #216
    Тут подумал, на счет импеданса и ломки был не совсем прав. На мягких диффузорах "ломку" на импедансе почти не видно, хоть в каком зуме. да и логично это. Выше есть мои картинки 10гдш c мягким хлипким диффузором. Ломает на 250-300гц но график чист. Зато на THD отлично видно. А на жестких диффузорах все как на ладони, даже без зума.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 11.10.2012 в 18:54.
  18. #217
    Челябинск
    Eton 26hd1. Искажения сняты на 1вт, микрофон переделан по Линквитцу. Замеры в корпусе.
    http://www.etongmbh.de/uploads/tx_pb...ts/26HD1A8.pdf
Название:	Eton 26HD1.png
ID:	171763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Eton 26HD1_1 Вт.PNG
    Последний раз редактировалось chessmasters; 15.12.2012 в 19:24.
  19. #218
    Челябинск
    Eton Symphony 3-400/A8/25MG. Замеры в корпусе.
    http://www.etongmbh.de/uploads/tx_pb...00_A8_25MG.pdf
Название:	Eton Symphony 3-400_A8_25 MG_1 Вт.PNG
Название:	Eton Symphony 3-400_A8_25 MG_5 Вт.PNG
Название:	Eton Symphony 3-400_A8_25 MG_10 Вт.PNG
  20. #219
    Москва, Бун.Луга
    Судя по графикам чуда не произошло . Пищалка на уровне остальных купольных тот-же MDT33 по THD получше будет. Средник интересный, но с такой пляской на 4кГц его резать надо с 2,5-3кГц, что накладывает некоторые ограничения на пищалку, а учитывая его чувствительность в 85дБ по уровню искажений до 4кГц получится не сильно лучше D7608. График при 10Вт - примерно 95дБ давления.
    chessmasters, просьба к вам на будущее - выкладывайте графики при определенном уровне зв. давления, а не мощности. Потом легче будет ориентироваться. Можно в том-же LSP CAD по симулятору посчитать примерное напряжение.
    В общем надо брать 2х26W4867; 2x6ND410 и AMT2510C. Если останется денег, то попробую.
    Кстати судя по графикам микрофон выше 5-6кГц имеет подъем.
  21. #220
    Челябинск
    Нет, это такое расхождение с даташитом. А от пищалки тоже не ожидал, надеялся на лучшее по Кг.
    С уважением, Игорь.
