Страница 95 из 159 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1881
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от New-Classic Посмотреть сообщение
    Акустическую камеру динамика. Да вы (и не только) просто не хотите забивать себе голову, раз этого не замечаете сами, или, что скорей всего, элементарно и легко миритесь, т.е тЕрпите.
    А может это норма такая? Или это во-все тема уровней качеств изделий, - Дело тонкое.
    некоторые акустико-технические словосочетания уже выучены, ...теперь нужно научиться правильно их применять(к месту, или в тему)
  3. #1882
    Какая-же пищалка? карзину(!)-же видно, она огромна для любой нормальной пищалки, а для верхней середины очень подходит. При-чём волноотводы направлены не назад а по бокам. Для нормального верхнего средника это прямой вред. Ну это видно невооружённым взглядом. К стати под ним динамик на миде великоват. Такой вряд-ли хорошо обеспечит переход у верхней середины, - грубовата будет средина.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 13.12.2012 в 09:13.
  4. #1883
    Волноводы, камеры...
    Может пора всё-таки уже первоисточник почитать?
  5. #1884
    Ну и что? Декйствительно, под супер твиттером расположен твиттер. И что это меняет?
    Любые твиттеры подходят только для ВЧ спектра, т. к у них камера закрыта и сверх мала для СЧ волн. Твиттер и суп-твиттер, делят ВЧ диапазон на две части, улучшая переходную высоких частот.
    Если нижний твиттер заставлять отвечать за вехнюю серёдку, то переходная будет ужасна!!
    А третий динамик с верху, должен отвечать за верхнюю середину. Большая корзина для этого и оптимизирована. По этому, размещать камеру в тесной и глубокой форме, в плоть до полного погружения в неё, образуя узкую(!) щелку, создав НЕ беспрепятственный отвод волн, означает сильно ухудшить переходную характеристику.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 15.12.2012 в 07:51.
  6. #1885
    Миша, отстань от блАндинки
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #1886
    О! Ну вот и завуалированное Хамство.
  8. #1887
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    New-Classic, там стоят два купольных твитера http://www.audiomania.ru/tweeter/sea...27tffnc-g.html один смотрит на слушателя, второй на заднюю стену.
  9. #1888
    Мариуполь
    ...жуть
    откуда Вы черпаете эти знания? ...напрямую из космоса?
    зачем этим мысленным мусором захламлять хорошую ветку?
  10. #1889
    То New-Classic,
    +1
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #1890
    ...жуть
    Элементарно, нужно тщательней осмысливать.
    В данн случае лучше срабатывает не выученное а правильно понятое.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 16.12.2012 в 02:02.
  12. #1891
    old chap
    Если правильно понятое, непонятно окружающим без переводчика, это вызывает некое недоумение...
  13. #1892
    Писал уже выше. Речь шла о ухудшении переходной характеристики из-за значительного перекрытия волноотводов динамика отвечающего за верхнюю середину, и нижнюю.
  14. #1893
    Липецк
    New-Classic, я так понимаю, "волноотводами" Вы называете отверстия ("окна") в раме ("корзине") динамика? Честно говоря, раньше этот термин относительно к динамикам мне не встречался.
  15. #1894
    Киров
    имхо волноводами сопрягают драйвер с рупорм
  16. #1895
    Almeria, Spain
    надеюсь, не испорчу тему, если спрошу...
    А можно ли НЧ динамики в ОЯ расположить перпендикулярно направлению на слушателя?
    т.е. эдакие почти плоские по фронту колоночки...
  17. #1896
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от Igor_Speed Посмотреть сообщение
    ...А можно ли НЧ динамики в ОЯ расположить перпендикулярно направлению на слушателя?
    Есть даже коммерческие примеры, например: http://www.gradient.fi/Gradient/Helsinki_1.5.html
  18. #1897
    Учитывая дипольный принцип работы, как-то оно уж очень сомнительно...
    Но количество мурзилочно-выставочных наград конечно впечатляет...
  19. #1898
    Almeria, Spain
    могу сказать, что в моей гостинной НЧ играет несоизмеримо лучше в повороте на 90 градусов, две колонки навстречу друг другу, чем в обычном фронтальном расположении.
    Звук такой, буд-то "ангел пролетел".
    Потому надеюсь после конца света и НГ сделать испытательную доску с 15" , отдельно от верха и повертеть ее.
    Конечно, расскажу что получилось, если хоть что-то получится.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 16.12.2012 в 19:43.
  20. #1899
    Липецк
    А "волноотводами"?
  21. #1900
    flipper
    А волнорезами видимо фильтрацию осуществляют.
