Показано с 41 по 60 из 88
Тема: кабель Klotz
    Ufa
    Вопрос кабель Klotz
    Имеется некоторое количество микрофонного кабеля, на сайте производителя (www.klotz-ais.com) нашел даташит на него , кабель балансный, в резиновой(?) изоляции, очень гибкий, внеш диаметр чуть больше 6 мм. Смущает то, что на картинках с немецкого сайта все кабели подписаны маркировкой, на моем кабеле маркировки нет, только название фирмы, и предназначение.
    Если кто имел опыт применения подобного кабеля, ответьте: обязательно должна быть указана маркировка, или мне досталась подделка, и на сколько оправдано будет использование его в качестве межблочного, а также при внутренней разводке в усилителе (на отзыв о звучании не смею надеется ). Заранее спасибо!
    p.s. планирую использовать при постройке wp2006, источник сигнала Sony mdp850.
ID:	42913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42914   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пермь
    По умолчанию Re: кабель Klotz
    так
    Спасибо.
    На сколько хуже луженая медь? Есть несколько метров такого кабеля http://www.klotz-ais.com/cgi-bin/qui...kid=2004g&ls=e оплетка и провода луженые.
    Последний раз редактировалось oppa; 16.01.2009 в 23:54.
    UA_ZT
    Я взял тоже пару метров KLOTZ (цвет красный), но при сравнении с темы что на фото, у моего слово "KLOTZ" без кружочка вначале и шрифт обычный как и остальные слова тоесть нежирный и неуплотненный, неужели левак ?
    Хотя продавец говорил, что провод оригинальный и с очень старых поставок(я забрал последние пару метров).
    Спаял себе непозволительно длинный межблочник из Klotz La Grange GY107. Разьёмы Amphenol. Припой польский (ze sreberm ;)) Звучание в сравнении с профиголдом той же длинны (7.5 метра) - менее звонкое, ушёл песок и звон с вч. Про длинну знаю, пока нету возможности что то изменить. Скоро ему0404усб поедет ближе к усилку.
    Добрый день. Какой кабель вы бы посоветовали взять для саба: Klotz MY206 или AC110 (инструментальный) ? Длинна ~5м
    Киров
    Первый
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А что за кабель HUBER+SUNNER RG59 50 ом. Никто его не юзал? У нас его на заводе тонны есть
    Киров
    на 50 Ом только разъемы увидел, а по коаксу можно 50Гц наловить, если рядом с сетевыми будет лежать.
    Частый гость Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Может кто знает - почему спикерный кабель LYxxxP (прозрачная изоляция) дороже чем LYxxxT (черная трубка)? Есть ли разница в качестве проводника?
    Обнинск
    Народ, кто нибудь эти варианты пробовал?: http://www.1-cable.ru/models/10102-0400.html , http://www.globalsystems.ru/item.php?id=5042, http://www.globalsystems.ru/item.php?id=5046, http://www.forte-blues.dp.ua/index.p...=345&Itemid=12, Что скажете? (последний есть в исполнении 1*0.35, и стоит в 4 раза больше остальных)
    Киров
    Кто нибудь может и пробовал, но этож как жену выбирать - кому то понравится, кому то нет. Возьмите да послушайте может, что то понравится..
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    MC5000 я использовал (для метровых межблочников), претензий к нему нет.
  14. #53
    дно :)
    107//110 сечение всего лишь 0.22 мм2...
    klotz ac110 --- 70 pF/m --- 85 ohm/km --- 0.22/6.9mm --- 7*0.20=0.219 - бывший klotz la grange, онже ac110sw, онже gy107
    у соммер лучше брать - somer spirit xxl - именно XXL толще остальных, а может и самый толстый соммеров
    somer spirit xxl --- 88 pF/m --- 25 ohm/km --- 0.75/6.8mm --- awg-19 --- PE 3,18 мм --- 42*0.15=0.742 - http://www.sommercable.com/rus/index.html
    http://hi-fi-forum.com.ua/thread-4092.html советовали снимать внешнюю черную - она дает разницу в емкости, и она есть в даташитах, писали что вроде слышно снятие
  15. #54
    Обнинск
    В Москве искал его но в розницу не нашел. Нашел только classik и просто spirit (сечением 0.5 мм квадратных).
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:39 ----------
    Еще взял такой кабель попробовать:
    ---------- Добавлено 05.12.2012 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение 04.12.2012 в 23:57 ----------
    ---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    ---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение в 00:07 ----------
    На нем написано Luxman audio-video 99.999% ofc, центральная медная жила не меньше 0.75мм квадратных (но походу 1мм даже) состоящая из 80 проводников диаметром не больше 0.15 мм а скорее не больше 0.10 мм, 2 экрана, первый изолятор после изоляции центральной жилы похоже второпласт, но может и полиэтилен (достаточно жесткий), внешний диаметр 9 мм, достаточно гибкий. Цена 70 р за метр
    Интересно оба экрана в несимметричном варианте вместе запаивать на землю-минус? А что если из него балансный сделать- внутренний экран на минус а внешний на землю? ))) Правда сечение экрана даже внутреннего чуть побольше центральной жилы будет...
    Последний раз редактировалось Dred; 05.12.2012 в 13:04.
  16. #55
    Самара
    там продавали http://unplugged-to.blogspot.ru/2009/03/xx.html но особого смысла в нем нет, кроме гитаризма - в мск klotz и canare уж точно можно найти
    ...музторг klotz mc5000 http://www.muztorg.ru/cat/details/A033012/
    кокс класика, для псевдобаланса микрофонник или квард https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1627765 - такие можно распаять коксом, а можно и с псевдобалансом
    написано LuxmaNN а не Luxman зря потраченные деньги, только если есть куда пристроить http://www.luxmen.ru/ совсем не уровень клотз+канаре
  17. #56
    Обнинск
    Klotz 5000 я купил здесь (http://www.1-cable.ru/cat/2#4). А, это я неправильно написал))) а на кабеле правильно написано. Еще нашел по ссылкам несколько брендов Cordial и Belden: http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/...duct26465.html
    http://www.cordial.eu/en/products--find-your-cable.html
    У них есть и балансный и не балансный с сечением 0.75, отзывы тоже вроде как на уровне klotz.
    У этой марки вообще есть модель сечением 2 по 1.3мм.
    http://www.avc.ru/e-store/xml_catalo...23&BRAND=28643
  18. #57
    Самара
    я в итоге тоже Klotz mc5000 - просто потому что был в наличии, неохота 300р отдавать почтероссии
    ...распайвал как обычный кокс, во многом ради большего колва жилок для вч - 2*28=56шт 0.98mm2, на canare l-2t2s коксом вышлобы 2*60=120шт 0.51mm2
    первые впечатления http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:45742-38#1026 и вероятно вторые http://forums.overclockers.ru/viewto...5981#p10685981 пока оба примерные, ибо неправославные оу в карте - подбирается замена...
    кстати вобще хз, как Belden идет относительно Klotz и Canare
    а меж собой старшие микрофонники Klotz и Canare (l-2t2 60 жилок на провод, остальные canare всего 30-40 шт ), очень логично делятся - сечение 0.5 mm2 и меньше жилок, супротив сечения 0.25 mm2 но намного больше жилок :
    http://magnitola.org/pitanie-i-kommu...tml#post180588
    ...canare l-2t2 + mc5000 ?
    * Пояю чуть по другому: со стороны уся тоже как и у ГУ, не припаиваю жилу к экрану.
    * Далее был Клотц. Первое впечатление - очень много баса, заметная разница с Канаре. Появилось ощущение что сцена стала глубже (возможно из-за баса). В ВЧ разницы не заметил.
    * Клотц не слышал, а по канаре все верно басса в нем меньше,чем во многих других шнурках, зато с сч-вч там все впорядке
    докучи, нерекомендуется брать Klotz MY206 (28*0.10mm 2*0.22mm2), чото там неправильное происходит http://magnitola.org/pitanie-i-kommu...tml#post178970
    дело в том, что гитаристам нужно больше жилок и большее сечение мм2, и это все нужно одновременно, отсель и их минимум в 18-awg - для наших межблоков, есть мнение что много жилок вредно, а сечение более 0.8мм2 даст темный подкрас - так что отзывы гитаристов интересны, но увы, не руководство...
    я изначально хотел найти, именно гитарный Horizon RHCG (127*awg38=127*0.101 awg18 0.823/1.012mm2) но он давно снят, и числится везде только номинально...
    Последний раз редактировалось maxara; 04.08.2013 в 02:13.
  19. #58
    подтверждаю, MY206 єто какаято фигня, не кабель.
  20. #59
    Обнинск
    Кстати, если нам нужна большая площадь поверхности, то логично будет считать не только площадь сечения + ко-во жил, а суммарную площадь окружности: P=2*3.14(число П)* R(радиус окружности). В Klotz mc5000 соответственно суммарная площадь поверхности одной центральной жилы будет 13.19мм, 2 - 26.38мм. А у canare какой диаметр одного проводника в жиле?
  21. #60
    Обнинск
    Ахаха вот еще что можно попробовать, и цена учитывая ко-во меди не какая: http://www.1-cable.ru/models/10203-1301.html
    Чем не коаксиал с большим сечением 2.5 мм и 4.0 мм и жилы центральные по 0.1 мм в диаметре))))))))
