Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Минимизация влияния БП на усилитель с непостоянным током потребления
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Минимизация влияния БП на усилитель с непостоянным током потребления
    Предполагается, что у нас уже есть хороший транс (с перемотом), хорошие электролиты с многократным запасом по пиковому току во всём звуковом диапазоне, Шоттки, снуббер. Да, и ещё, толстые провода То есть, формальные технические требования выполнены.
    Тут, как минимум, два направления, которые могут влиять на звук:
    - влияние пульсаций напряжения 100Hz,
    - ненулевое и зависящее от частоты выходное сопротивление БП (тут, наверное, можно систематизировать информацию о дополнительном шунтировании кондесаторами, изготовленными по разным технологиям).
    Кто что скажет?
    Давайте потреблять натуральные, экологически чистые продукты!
    Последний раз редактировалось anli; 04.05.2006 в 16:21.
  2. #81
    По умолчанию Re: Минимизация влияния БП на усилитель с непостоянным током потребления
    Добрый день!
    А не могли бы прикинуть, как такой синхронный выпрямитель с индуктивным фильтром на ламповую схемотехнику переделать? Что нужно поставить вместо мосфетов и стабилитронов?
    С другой стороны, из требования ограничения уровня пульсаций дроссель не может быть слишком малым. В ламповом УМ он примерно и равен 5-7 Гн. Следовательно, достаточно пустить слив тока 50-70 ма, и все проблемы решаются очень просто за счет дополнительного мощного резистора, несмотря на всю красоту синхронного выпрямителя. А на КПД БП мы и не смотрим вовсе, когда конструктив 70 кг на 8 Вт звука
    С уважением,
    Александр
  3. #82
    Саша, а в чем проблема адаптации к ламповому применению? Только двойное амплитудное напряжение держать надо. Так есть мосфеты и на 800В и на 1500В...
  4. #83
    Добрый день!
    Можно сделать так же, но применить более высоковольтные n-канальные полевики.
    В случае, когда не важны КПД, габариты, и можно нагрузить выпрямитель дополнительным резистором, в применении синхронного выпрямителя действительно нет смысла. При токе нагрузки больше критического он работает почти так же, как и обычный диодный, за исключением того, что часть прямого тока в нем течет через открытые каналы полевиков.
    Александр, я подумываю написать статью об использовании синхронного выпрямителя с LC-фильтром для питания УМЗЧ. Могу включить в список литературы Вашу статью. Как Вы на это смотрите?
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Л. Зуев, а до момента опубликования задуманной Вами статьи что можно почитать о синхронных выпрямителях (желательно с рассчётами)
  6. #85
    Синхронные выпрямители сейчас активно используются в импульсных преобразователях. Они позволяют получить меньше потерь при выпрямлении малых напряжений и больших токов. Например для 1,5-5 В потери на диодах Шоттки заметно снижают КПД преобразователя.
    Л. Зуев.
    Как думаешь. Может эффективней завести отдельную обмотку для управления полевиками в синхронном выпрямителе? Как это делают в ВЧ технике. Тогда фазы открытия не будут плыть от соотношения напряжений на входе индуктивного фильтра и свети.
  7. #86
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    To All:
    Говорят что CLC-фильтр фильтрует лучше, чем LC-фильтр, но сильнее нагружает выпрямительные диоды. А если применить LCLC-фильтр?
  8. #87
    Вот, например: http://lalls.narod.ru/Statji/ATD/Pov...uprymlenii.pdf
    Да, там желательно, чтобы полевики переключались при переходе через ноль питающего переменного напряжения. Для этого стоит сделать специальную схемку управления, не зависящую от порогов включения полевиков.
    Л. Зуев добавил 11.05.2006 в 15:50
    Вот еще ссылка по диодному включению полевиков: http://www.mmp-irbis.ru/SB_S/SB1/mdp1.pdf
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 11.05.2006 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    А ниже в ветке посмотри, я про него уже писал (Радио 12/2004)
  10. #89
    Привет. Костя!
    Проблема в звуке - сколько не пробовал, диоды "мылят" звук, хоть ультрафасты, или модные филипсы. Альтернативы кенотрону пока не находится. Поэтому и подозрение относительно полупроводников в БП вообще . Особенно для предварительных каскадов.
    Александр Соколов добавил 11.05.2006 в 21:17
    А сразу и не заметил мелким шрифтом. Конечно, я буду только рад!
    Александр
    Последний раз редактировалось Александр Соколов; 11.05.2006 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
  11. #90
    Тут очень трудно проводить прямые сравнения. Работа кенов и диодов отличается сильно и БП рассчитывается совсем по разному. Практически так можно утверждать только если независимо сделаны два оптимальных БП на кенах и диодах и имеющих одинаковые внешние параметры. А так, замена деталей изменяет параметры БП, в том числе выходное напряжение, меняются эм помехи от трансформатора, диоды ведь дают шире спектр помех.
  12. #91
    Понятно.
  13. #92
    Ленобласть
    Вот как бы включить БП в цепь ООС усилителя, чтобы пропорционально ее глубине уменьшать влияние элементов БП на звук?
  14. #93
    Вообще то в схемах с ОООС недостатки БП компенсируются ООС. Если что-то нехорошее проникло из питания, то это попадает в ООС и компенсируется.
