Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов и не только...
    nbotsman
    По умолчанию Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов и не только...
    Восстанавливаем аккумулятор с помощью автоматического зарядно - десульфатирующего устройства
    Давно уже известен тот факт, что заряд электрохимических источников питания асимметричным током, при соотношенииIзар : Iразр = 10:1, в частности кислотных аккумуляторов, приводит к устранению сульфатации пластин в батарее, т.е. к восстановлению их емкости, что, в свою очередь, продлевает срок службы батареи.
    Не всегда есть возможность находиться возле зарядного устройства и все время контролировать процесс зарядки, поэтому зачастую либо систематически недозаряжают батареи, либо перезаряжают их, что, конечно же, не продлевает сроких службы.
    Из химии известно, что разность потенциалов между отрицательной и положительной пластинами в аккумуляторной батарее составляет 2,1 В, что при 6 банках дает 2,1 х 6 = 12,6V
    При зарядном токе, равном 0,1 от емкости батареи, в конце заряда напряжение повышается до 2,4 В на одну банку или 2,4 х 6 = 14,4 В. Повышение зарядного тока ведет к повышению напряжения на аккумуляторе и повышенному разогреву и кипению электролита. Заряд же током ниже 0,1 от емкости не позволяет доводить напряжение до 14,4 В, однако длительный (до трех недель) заряд малым током способствует растворению кристаллов сульфата свинца. Особенно опасны дендриты сульфата свинца, "проросшие" в сепараторах. Они и вызывают быстрый саморазряд батареи (с вечера зарядил аккумулятор, а утром не смог запустить двигатель). Вымыть же дендриты из сепараторов можно только растворением их в азотной кислоте, что практически не реально.
    Путем длительных наблюдений и экспериментов была создана электрическаясхема, которая, по моему мнению , позволяет довериться автоматике. Опытная эксплуатация в течение 10 лет показала эффективную работу устройства. Принцип работы заключается в следующем:
    1. Заряд производится на положительной полуволне вторичного напряжения.
    2. На отрицательной полуволне происходит частичный разряд батареи засчет протекания тока через нагрузочный резистор.
    3. Автоматическое включение при падении напряжения за счет саморазрядадо 12,6 В и автоматическое отключение от сети 220 В при достижении напряжения на батарее 14.5 В.
    Отключение - бесконтактное, посредством симистора и схемы контроля напряжения на батарее.
    Важное достоинство метода заключается в том, что пока не подключена батарея (автоматический режим), блок не может включиться, что исключает короткое замыкание при замыкании проводов, подводящих зарядный ток к аккумуляторной батарее.
    При сильно разряженной батарее включение блока возможно посредством переключателя "АВТОМАТ-ПОСТОЯННО".
    Еще одно очень важное достоинство - отсутствие сильного"кипения", что в совокупности с автоматическими отключением и включением позволяет оставлять включенное устройство без присмотра на длительное время. Я про-экспериментировал с двухнедельным режимом постоянного включения в режиме "АВТОМАТ".
    В целях пожарной безопасности необходимо, чтобы зарядное устройство было вметаллическом корпусе, сечение подводящих проводников к батарее - не менее 2,5мм2. Обязателен так же надежный контакт на клеммах батареи, для этого использовал зажимы, типа "Крокодил"
    Напряжение сети 220 В подается через предохранитель FU1 и симис-тор VS1 на первичную обмотку силового трансформатора. Со вторичной обмотки переменное напряжение U2=21 В выпрямляется диодом VD1 и через балластный резистор R3 сопротивлением 0,5 Ом поступает на амперметр РА1 затем на "+" батареи, к которой подключены вольтметр на 15 В, тумблер SA1 "ВКЛ.ДЕСУЛЬФАТА-ЦИЯ" и схема контроля и управления, представляющая собой компаратор с гистерезисом около 1,8 В. При напряжении на аккумуляторе 12,6 V включается, и через оптрон U1 включает симистор VS1, что приводит к включению трансформатора Тr1 и подаче напряжения на заряжаемый аккумулятор. Подключение тумблером SA1 резистора R10 обеспечивает асимметричность формы зарядного тока. Свето-диоды VD7и VD3 индицируют включение блока в режимы "ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ" и "ВКЛ." соответственно. Резистором R13 подбирают величину гистерезиса, чем больше сопротивление, тем меньше величина гистерезиса и наоборот, а резистором R16 устанавливается момент отключения блока при напряжении на вольтметре 15 В (=0,5 В падает на подводящихпроводах). Мостик VDS обеспечивает включение симистора на обеих полуволнах сетевого напряжения и нормальную работу трансформатора. Тумблер SA2 служит для включения режима "ПОСТОЯННО".
    Регулирующим элементом тока является тиристор VS2, работающий в ключевом режиме. Он управляется импульсами, вырабатываемыми релаксационным генераторомна однопереходном транзисторе VT1. Величина выходного тока определяется разностью фаз импульсов управляющего генератора и полуволн выпрямленного тока, зависящего, в свою очередь, от емкости зарядного конденсатора С1. Последний включен в коллекторную цепь транзистора VT3, выполняющего функции усилителя тока. С движка переменного резистора R8 через разделительный резистор R7 на базу VT3 поступает часть напряжениясо стабилитрона VD6, а на эмиттер подают через разделительный диод D3 напряжение, снятое с резистора R3, являющегося датчиком тока. (Величину резистора R7 нужно подобрать такимобразом, чтобы ток был максимальным, а стрелка на амперметре не дёргалась). Параллельно соединенные резистор R5 и конденсатор С2 составляют цепь временной задержки вслучае исчезновения напряжения обратной связи по току в период, когда тиристорVS2 закрыт. Постоянная времени цепи R5C2 равна 0,02 с. Диод VD4 служит для защиты перехода «база — эмиттер» транзистора VT3 от пробоя обратным напряжением. Когда на выходе происходит короткое замыкание, задающее напряжениена резисторе R8 исчезает, транзистор VT3 закрывается. В результате прекратитсязаряд конденсатора С1 и тиристор VS2 не откроется.
    Схема разряда - аккумуляторной батареи, предназначенная для предотвращения процесса сульфатации пластин аккумуляторной батареи собрана на транзисторе VT4. Принцип её работы следующий: Во время действия отрицательной полуволны сетевого напряжения, что соответствует отсутствию тока заряда, ток, протекающий по пути - вывод вторичной обмотки трансформатора стабилитроны VD13и VD14, резистор R10, база-эмиттер транзистора VT4,открывает этот транзистор. Происходит разряд аккумуляторной батареи по пути:+АКБ, коллектор-эмиттер VT4, резистор R10 -АКБ. Ток разряда, как было написано ранее определяется значением сопротивления резистора R10 .При изменении полуволны питающего напряжения, транзистор закрывается ипроисходит заряд аккумуляторной батареи от схемы заряда.
    Стабилитроны VD13 и VD14 предназначены для предотвращенияразряда АКБ по вышеописанной цепи в случае пропадания напряжения
    сети.
    Данным зарядным устройством можно заряжать раличные аккумуляторные батареи, так как есть возможность плавно регулировать ток заряда.
    Для более стабильного температурного режима, я установил кулер от БП компьютера, для его питания поставил стабилизатор на микросхеме КР142ЕН8Б
    Кого заинтересует устройство, могу поделиться опытом, а так же файлами печатных плат в формате layout, которые я разработал и испытал.
    Рис.1 платы автоматики.
    Рис 2. платы регулировки тока:
    Рис 3. платы разрядки.
    Автор: Боцман Н. 25.11.2012г.
    Последний раз редактировалось nbotsman; 01.12.2012 в 21:25.
    Частый гость Аватар для Генри
    По умолчанию Re: Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов и не только...
    Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
    взято с http://www.varta-automotive.com/index.php?id=39&L=18
    а у вас
    It doesn*t matter.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    На фото АКБ от ИПС ? Как проходила зарядка ?
    Спасибо!Мне понравилось!Для себя я б сделал регулировку разрядного тока.
    nbotsman
    а у вас
    Вы правильно заметили, что напряжение на аккумуляторе должно достичь 16в. Но это только для импортных необслуживающих аккумуляторов, у которых соответствующая обмазка!!!.
    Вы читали в этой инструкции этот пункт? : 4.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,4 В, так как это приводит к разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи.
    На этом устройстве можно заряжать и такие аккумуляторы, напряжение на них подымется именно до такого уровня, стоит только переключить в режим "Постоянно". А вообще-то в нём можно отрегулировать чтобы аккумулятор выключался в автомате, именно при достижении 16В, это уже кто как захочет.
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    Я заряжаю и такие аккумуляторы, зарядный ток можно регулировать любой! Для тренировки навешываю внешний резистор, соответствующий режиму зарядки - разрядки данного аккумулятора. Клавишу " Десульфатация" выключаю, ведь она настроена для тренировки стартерного автомобильного аккумулятора.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Всякие там "дэсульфатации" - это реликт времён совецкого дефицита Если вечером поставили машину, а на следующее утро аккумулятор уже не в состоянии прокрутить двигатель - надо купить новый аккумулятор, а старый отвезти в скупку цветметаллов
    nbotsman
    Это только может говорить тот, кто действительно не знает или же просто пессимист. Я повторюсь ещё раз - Возвращаю к жизни аккумуляторные батареи которые уже были слабые, тоесть разряжались быстрее положенного, но не совсем убитые. А так же в целях профилактики заряжаю автомобильные аккумуляторные батареи, 3-4 раза в год. Результат налицо, продал машину 6 лет с родным аккумулятором и по холоду крутит аж бегом! И не только этот пример...
    Частый гость Аватар для scorpin
    Из инэта почерпнул такой вариант. Какие мнения?
    Десульфатация.doc
    Тупой шнурковщик
    А что в этом удивительного? АКБ и дольше работают, при чем без применения всяких волшебных подзарядок.
    nbotsman
    А-а-а! Ну да....
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Тема про аккумуляторы интересная конечно. Я сам тоже аккумуляторщик 6 разряда по советским меркам. Да и не только аккумуляторщик а ещё и автоэлектрик и водитель автомобилей первого класса да только кому это надо? Радиолюбитель само собой. В нынешнее время всё получается по другому. Это Я к чему? Ну разработал Я технологию для себя как только из отрицательных пластин зделать полноценный аккумулятор.... То есть отрицательные пластины переформовать в положительные и заставить их работать как положительные. И делал. И работали аккумуляторы полностью из отрицательных пластинн. Да только жизнь распорядилась так и технология изготовления аккумуляторов стала так что эти аккумуляторы стали почти необслуживаемые и практически одноразовые и смысл их ремонта свёлся к нулю. Дешевле сразу купить другой. А вспомнить изыскания и работы в этой области конечно интересно...
    Последний раз редактировалось yurkov; 05.12.2012 в 01:27.
    г.Орел
    А-а-а! Ну да....
    Правда правда У подруги авто 10 лет скоро исполнится, а аккумулятор родной, с завода. Работает без нареканий. Этой весной оставила включенным зажигание часов на 5, разрядила аккум, что стартер аж не проворачивал, только релюхи щелкали. Подзарядил примитивной самодельной зарядкой - и хоть бы что. Опять работает без проблем.
    Жалко редко такие качественные аккумуляторы попадаются.
    Спасибо за публикацию, ознакомлюсь завтра. Давно думал о новой самодельной зарядке.
    Денис.
    Alytus, LT
    Возвращаю к жизни аккумуляторные батареи которые уже были слабые...
    Ну, это типичный случай, когда автолюбитель расстаётся с деньгами дважды: сначала у "доктора", а спустя месяц, а то и раньше - в магазине(покупая новый аккумулятор)
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:26 ----------
    Да, жаль, в последние годы таких практически перестали делать. Даже именитые производители
    А тем, которые "от роду" не живучие - никакие навороченные З.У. не помогут...
    Тупой шнурковщик
    Почему редко? Мне всегда такие "попадаются". Купил любую Варту, и всё.
    А-а-а! Ну да....
    Последнюю проблемную АКБ, имел в 1998 году.
    Тольятти
    вот эту бы схему кто прокоментировал:
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31005
    Это хорошая схема. Все хочу ее собрать, руки никак не доходят. Она "питается" от самого аккумулятора и может быть постоянно подключена к нему, потребляет очень небольшой ток (20 ма). Схема плавно накапливает энергию в индуктивности, затем возвращает аккумулятору короткий десульфатирующий импульс. Так повторяется по циклу с некоторой частотой, кажется порядка килогерца, уже не помню. По величине (напряжению) этого импульса судят о внутреннем сопротивлении аккумулятора, и следовательно, степени сульфатации. Собственно, цикл десульфатации проводится так: сначала аккумулятор заряжается обычным способом, затем подключается к этой схеме, которая разряжает его, производя при этом десульфатацию.
    Подробное описание есть в РадиоХобби 5, 2001г.
    Однако, как тут уже замечали, сейчас аккумуляторы перестали быть дефицитом, выбор их колоссальный, и необходимость в десульфатации старых потеряла былую актуальность.
    Последний раз редактировалось gross; 05.12.2012 в 16:05.
    Интересно узнать, что думает об этой схеме автор ветки.
    г.Орел
    А мне эта схемка понравилась.
    Батарея заряжается постоянным током до тех пор пока напряжение на ней не достигнет определенной величины. Просто и красиво.
    http://www.extremecircuits.net/2009/...y-charger.html
    Денис.
    Просто - да, но хочется улучшить, хотя конечно пострадает простота. Так, я бы ввел регулировку зарядного тока, и сделал более сложный узел для отсечки по напряжению, тоже с регулировкой, скажем 12,5...15В. Те 13,5В, что в схеме, обеспечат неограниченную по времени зарядку-нахождение под напряжением без вреда для акуума, но могут не обеспечить полного заряда. Так, раньше в старых книгах, признаком полного заряда считалось отсутствие повышения плотности электролита в конце заряда при трех последних его часах, полным (0,1 от емкости) током. При этом напряжение на одной банке может возрастать до 2,7 В, это 16 В на весь аккум. Конечно, выдержать такое могут только вентилируемые банки во снятыми крышками, но это уже другой вопрос. Факт, же, что при 13,5 В может быть недозаряд. Хотя, в принципе можно на это пойти сознательно, ну так будет этот недозаряд.
    nbotsman
    Все эти схемы имеют право на жизнь! Схем очень много. Кому что нравится. Я здесь предложил автомат, который заряжает и разряжает импульсами, ещё работает самостоятельно, без стороннего вмешательства, это удобно когда машина долго стоит в гараже, особенно в зимнее время, устройство контролирует напряжение на батарее, когда пришёл саморязряд до определённого напряжения, зарядка включится и по мере нарастания напряжения полной зарядки-выключится и так далее...
