Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите развести плату
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Помогите развести плату
    Помогите развести плату под буфер, стоящий в разрыве между воспроизводящей головкой магнитофона и УВ. Схему в "магнитофонной горячке" обнародовал Алексей Никитин в своё время. Я попытался развести, но квалификации у меня на это не хватило. Когда показал сведующему человеку, мне было сказано что получилась ерунда. Может кто может показать как надо делать, хотя бы на бумаге накидать и сфотографировать. Приложены два файла- в одно показано каким должно быть питание, во втором собственно сам буфер.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Помогите развести плату
    ИМХО лучше ПП не трассировать - спаять "на пяточках"
    берём 2-х сторонний текстолит (вторая сторона - земляной провод),
    и острым резцом нарезаем квадратики - примерно 5х5 мм...
    Рязань
    Ага. проще всего резец сделать из полотна по металлу. Ломаем пополам, и из той половины, где крайний зуб назад смотрит - получается резец. Чаво тут разводить на 3 транзистора то?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Купить макетку. Выглядеть будет прилично, в отличии от квадратиков самопальных.
    А у меня получаются настоящие пятачки. Где-то в 90-х сделал из хвостовика сверла на 5мм. резец. Зажал в шуруповерт, за пару-тройку оборотов вырезается кольцевая канавка.
    г.Кременчуг
    Продаются пяточки и квадратики специально для монтажа в Манхеттенском стиле. Очень красиво, если место не лимитирует.
    http://digitalchip.ru/pechatnyie-pla...ttenskom-stile
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    tucha,
    Спасибо за интересную информацию.
